Página 83 de 83 PrimerPrimer ... 33738283
Resultados 2.051 al 2.059 de 2059
  1. #2051
    jbayona está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellón
    Predeterminado Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
    Cita Iniciado por jnacho Ver mensaje
    La solución es simple y pasaría por lo siguiente:
    1.- que se apruebe una rebaja de las hora mínimas de funcionamiento o
    2.-mejorar la producción de las plantas cambiando paneles que hayan perdido rendimiento (totalmente legal) o aumentar la potencia pico (esto dudo si sería legalizable)
    Parece que hay buenas noticias,van a dejar el 116 las horas a O,con lo que en Noviembre nos devolverán '"lo robado""
  2. #2052
    Avatar de juheru
    juheru está desconectado Forero
    feb 2011
    No entiendo bien tu mensaje.
    Enviado desde mi CPH2211 mediante Tapatalk
  3. #2053
    jnacho está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    albacete
    Que solo descuenten lo producido cuando haya 6 horas consecutivas con precio negativo es perfecto y alivia algo. Yo apuntaba que otra posible solución sería que se rebajase la cantidad de horas mínimas que se exigen. Tb. comentaba que para mejorar las producciones se pueden cambiar placas antiguas por nuevas (ahora esto es muy económico) o incluso aumentar la potencia pico de la instalación para incrementar la producción de kwh, aunque esto último dudo que se pueda legalizar
  4. #2054
    Pepe.verma está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por jbayona Ver mensaje
    Entiendo que te refieres al artículo 116 del RD 413/2014.
    ¿Quieres decir que dejan sin efecto el artículo o que suprimen del descuento las horas con precio negativo, dejando las de precio 0?
    En todo caso, gracias por el avance
  5. #2055
    Daynras está desconectado Forero Junior
    may 2006
    Lo de que no se cuenten las horas con precio nulo como negativas lo cambia todo.
    ¿Ese rumor tiene algún fundamento?
  6. #2056
    ELIASOL está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    VALENCIA
    A ver eso mitigaria un poco el tema pq la verdad yo que estuve mirando las horas de cada mes del 2024, ya lo comente que al añadir las horas negativas eran muchas mas horas porque para que sean 6 o mas horas consecutivas a 0 hay menos casos siempre rompia por medio horas negativas, que hacia que no pudieran descontar nada, e imagino que eso les llevo añadir las horas 0 y negativas. No se de donde sale esa negociación a ver si dan mas datos
  7. #2057
    ago 2012
    albacete
    Hay un proyecto de RD que adjunto y que en la página 10 indica "solo las negativas".RD ajustes RRE.pdf Desconozco como está la tramitación de dicho RD
  8. #2058
    Solar_AB está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Hola, la verdad es que ese párrafo se puede interpretar de varias formas. Pensando mal dice que esa energía no será tenida en cuenta, pero tú sigues vertiendo aunque sea a precio negativo, con lo cual, si no se tiene en cuenta quiere decir que te la descontarán del cálculo de la horas tal y como están haciendo ahora,
    sinceramente no interpreto que esas horas no te las vayan a quitar..
  9. #2059
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Cita Iniciado por Solar_AB Ver mensaje
    El artículo entero dice:
    Cuatro. Se modifica el artículo 21.2, que queda redactado en los siguientes términos:«2. A estos efectos se define el número de horas equivalentes defuncionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica en un periododeterminado como el cociente entre la energía vendida en el mercado encualquiera de sus formas de contratación en el mismo periodo, expresada en kWh,y la potencia instalada, expresada en kW. En el caso de las instalaciones decogeneración se considerará la energía generada en barras de central.A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento,se considerará la energía que no ha podido ser vendida como consecuencia delproceso para la solución de restricciones técnicas desarrollado por el operador delsistema.A los efectos del cálculo del número de horas equivalentes de funcionamientono se considerará la energía vendida en el mercado ni, en el caso de lascogeneraciones, la energía generada en barras de central, en aquellas horasdurante las cuales los precios de mercado diario de la electricidad son negativosdurante seis horas consecutivas o más.»
    La mejora aquí es que no tienen en cuenta las horas a precio cero. O mejor dicho, que SI SE TIENEN EN CUENTA, DE CARA A LA PRODUCCIÓN.
    Obviamente las horas a precio negativo, las van a contar, PERO NO LAS HORAS A PRECIO CERO. Si produces a precio cero, te cuenta como hora producida de cara a superar las horas mínimas.
    Igualmente tomando la norma al pie de la letra, si se alternan horas a precio cero con horas a precio negativo, el cómputo de las 6 horas o más se resetea, y por tanto, la producción durante "alguna" hora a precio negativo (siempre que sea menor de 6 horas consecutivas negativas) se debería seguir computando.
