Resultados 1.526 al 1.550 de 2010
- 20/03/2023, 13:54 #1526
- abr 2008
- alicante
Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
Buenas tardes, una pregunta antes de meter la pata
Al tener dos facturas, una negativa mayor que la positiva, el ingreso a la CNMC es la resta de las dos, no? Gracias
- 20/03/2023, 14:06 #1527
- ene 2011
- Castellón
- 21/03/2023, 11:01 #1528
- mar 2009
- A Coruña
https://www.boe.es/diario_boe/txt.ph...OE-A-2017-1881
8. Facturación y pago.
Una vez calculadas las cantidades que deban abonarse o requerirse a cada instalación de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores, se agruparán en cada factura los importes correspondientes por Sujeto de Liquidación, IBAN e impuesto aplicable (IVA o equivalente), neteándose en su caso las cantidades positivas y negativas. La fecha de emisión de la factura será el último día del mes en el que se produzca el cálculo y cierre mensual de la liquidación.
La CNMC emitirá las facturas a lo sujetos de liquidación en formato electrónico o en papel y las pondrá a disposición de los mismos a través de una plataforma electrónica a la que los sujetos accederán de forma segura.
Asimismo, se sumarán los importes de todas las facturas que correspondan a un mismo Sujeto de Liquidación en cada cierre, descontándose, en su caso, el importe de las facturas con saldo negativo, de las que tengan saldo positivo. El resultado de dicha suma, que se comunicará en un documento específico, será la cantidad que se abonará o se requerirá por parte de la CNMC a cada Sujeto de Liquidación.
9. Órdenes de pago y requerimientos de ingreso.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia notificará por vía electrónica los requerimientos de ingreso a las correspondientes empresas distribuidoras pertenecientes a los grupos empresariales que cuenten con comercializadores de referencia con más de 100.000 clientes. Dichos requerimientos contendrán los importes del régimen retributivo específico de las instalaciones que corresponda, incrementados en el impuesto del valor añadido o en su caso, el impuesto alternativo equivalente, debiendo realizarse el ingreso de las cantidades requeridas antes de las diez horas del tercer día hábil siguiente a la recepción de la notificación, en la cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abierta en régimen de depósito a tal efecto.
Del mismo modo, la Comisión notificará por vía electrónica los requerimientos de ingreso a los Sujetos de Liquidación que, conforme a lo establecido en el punto 8 del presente apartado, presenten un saldo mensual neto negativo. Los importes resultantes de dichos requerimientos se pasarán a cobro en la cuenta designada a tal efecto por los Sujetos de Liquidación, según lo indicado en la Disposición adicional primera, antes de las diez horas del tercer día hábil siguiente a la recepción de la notificación.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dará las órdenes de pago a favor de aquellos sujetos de liquidación que, conforme lo establecido en el punto 8 del presente apartado, presenten un saldo mensual neto positivo. Dichas órdenes se emitirán una vez se haya producido la recepción de los importes requeridos a las empresas distribuidoras, percibiéndose las cantidades por parte de los Sujetos de Liquidación antes de la finalización del mes siguiente al de la fecha de emisión de la factura.
- 21/03/2023, 13:12 #1529
- dic 2016
- Iruñea
Efectivamente, en el RDL 20/2022 se suspende para 203 el IVPEE... Si que estaba equivocado, aunque bueno, para los efectos, es lo mismo para nosotros..
Por otro lado, ¿ya está la publicación definitiva de los parámetros para 2023-2025. Tengo la propuesta, aunque no sé si ya está ratificada y firmada.
Gracias por las aclaraciones.
- 21/03/2023, 20:30 #1530
- jul 2008
- Alicante
Gracias por la información.
Entiendo entonces que a los que estamos en representación directa (cobramos directamente de CNMC sin mediar la distribuidora), no tenemos que abonar la factura con saldo negativo, sino que la CNMC la pasará al cobro por la cuenta en la que hace los pagos. ¿Estoy en lo cierto? (me inquieta esto, la verdad; no quisiera meter la pata)
Gracias!
- 22/03/2023, 11:20 #1531
- mar 2009
- A Coruña
En la plataforma donde cuelga las facturas la CNMC, aparece en el documento adjunto de cada factura una relación valorada cada mes, si es positiva te ingresan el importe, pero si es negativa, como ocurre en algunos casos este mes, tienes que hacer una transferencia a la cuenta que aparece en la relación valorada con el concepto que se indica.
- 22/03/2023, 13:56 #1532
- jul 2008
- Alicante
- 24/03/2023, 12:13 #1533
- mar 2006
Me consta que los que la comercializadora es Iberdrola , no tienen que hacer el ingreso , se lo compensaran en las siguientes facturas . En mi caso que es Nexus si me toca hacer el ingreso de la diferencia.
- 24/03/2023, 13:48 #1534
Efectivamente, los que estamos con Iberdrola no tenemos que hacerlo. En mi caso unidades de 50kW a devolver 20€, y 40€ las de 100kW
Enviado desde mi CPH2211 mediante Tapatalk
- 24/03/2023, 13:53 #1535
- ene 2010
- Comunidad Valenciana
- 25/03/2023, 12:01 #1536
- 25/03/2023, 14:02 #1537
Hola buenas...
De cobrar aproximadamente unos 1000€ al mes, me ha venido una factura de 0.16€ ¿Quiere eso decir que por fin tengo que coger el martillo y tirar toda la instalacion al suelo o ha sido algo puntual de Enero con los calculos del año pasado?
Huelga decir que no entiendo nada de lo que pone en la factura, y que en Gesternova tampoco me han sabido decir si esta va a ser la "nueva normalidad" a partir de ahora. Os veo a todos muy tranquilos (resignados tal vez), y quiero creer que es una cosa puntual digna de los trileros que nos gobiernan desde lo del famoso RD que mal rayo lo parta.
Alguien me podria aclarar que ha pasado? Saludos.Cuando sale el sol me pongo contenta
- 25/03/2023, 16:06 #1538
- dic 2013
- 25/03/2023, 18:42 #1539
Gracias por la respuesta
- 26/03/2023, 20:16 #1540
- mar 2023
Buenas tardes, espero que de verdad sea así. Supongo que Sol T dispone de información. Ya que una cosa es que nos paguen poco y otra que nos cueste dinero. Yo ya he realizado una transferencia por lo de este mes. De todos modos es todo muy lioso y confuso y si sigue así me planteo desmantelar la planta. Un saludo cordial compañeros.
- 26/03/2023, 20:46 #1541
- dic 2013
Es que realmente este mes no hemos cobrado (aunque parezca de perogrullo no lo es), a los efectos prácticos es como si no nos hubiesen pagado y nos deben prácticamente una mensualidad.
En todo caso, antes de desmantelar puedes vender que te van a ofrecer una cantidad bastante elevada para los años que quedan por cobrar. Quizá hasta te sorprenda lo que se ofrece hoy en día dado que es difícil encontrar rentabilidades en otros activos y hay mucho gestor buscando rentabilidad en sitios más o menos seguros.
Yo me lo he planteado pero tenemos el problema de la amortización... Que al tener la instalación amortizada la venta te daría un crujido importante por parte de hacienda no recuerdo exactamente pero más de un 23% del precio sin IVA es seguro.
- 27/03/2023, 10:30 #1542
Este mes en vez de pagarme me han cobrado 31,71€, bono social incluido aunque tenga que pagar.
Es la imagen más cruda de la barbaridad perpetrada con nosotros.
Con las condiciones publicadas en BOE cuando invertimos, habriamos cobrado un buen importe.
Alguno podría decir: ¡Sí pero hemos cobrado de más los meses anteriores!
Con las condiciones iniciales habríamos cobrado mucho más todos los meses.
A todo esto nuestro "querido presidente Sánchez" diciendo en la mocion de censura que la solución de la "rentabilidad razonable" del 7,39% (hace suyos tanto el infame nombre de "rentabilidad razonable" de los hermanos Nadal, como la falsa cifra de rentabilidad) "ha sido muy bien acogida por los colectivos"
¡Que se pase por la próxima asamblea de ANPIER a ver como le aplaudimos!
- 29/03/2023, 15:30 #1543
- dic 2013
Se habló hace poco por aquí acerca de un rumor de extender la vida útil de las centrales algún año más como compensación a los recortes...
https://cincodias.elpais.com/compani...-prestige.html
Si los fondos extranjeros cobran, tenemos claramente un agravante comparativo y deberían compensarlo de algún modo.
- 30/03/2023, 11:52 #1544
- jun 2018
- segovia
buenos días.
en mi caso me han hecho reliquidaciones sobre 3 meses del año 22 con los que tengo que devolver una pasta.
alguien conoce si quedan mas reliquidaciones sobre el 2022 y si esto es una practica que va a continuar durante este 2023 y se extienda a este semiperiodo?
no es posible que nos favorezcan las subidas sobre los tipos de interés y eso cambie la rentabilidad razonable que se han inventado?
disculparme, pero cada vez entiendo menos sobre que coño nos están haciendo esta gente.
gracias y un abrazo a todos.
- 30/03/2023, 12:32 #1545
- dic 2013
Consulta que no te hayan reliquidado mal porque no es normal tampoco que te toque devolver una pasta. Yo y otros foreros estamos en torno a 0 (ni pagar ni cobrar este mes).
Todavia quedan más reliquidaciones, porque seguimos con el IVPEE suspendido durante 2023.
Como se informó el 15 de diciembre, este mes de febrero (2023) se reliquidó el mes de junio, además de los meses habituales por calendario (marzo y octubre) de 2022. En general, estas reliquidaciones suponen una disminución de la retribución percibida por las instalaciones debido a la aplicación de los parámetros retributivos publicados en la Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, lo que implica la emisión de facturas negativas por parte de la CNMC en nombre de los sujetos de liquidación. A estas liquidaciones (L13/2022) se les ha aplicado un coeficiente de cobertura del 100%. Por otra parte, la liquidación L1/2023 está afectada por un coeficiente de cobertura bajo en el sector eléctrico (14,60%), lo que ha supuesto que, para la mayoría de los sujetos de liquidación (titulares de instalaciones o sus representantes), las cantidades requeridas (facturas negativas) son mayores que las cantidades a pagar (facturas positivas). El efecto para la mayoría de ellos es que este mes no se percibirá ningún pago, y en su lugar deberá hacerse efectivo el ingreso de las cantidades requeridas, de acuerdo con la normativa vigente (y en especial la Circular 1/2017, de 8 de febrero, de la CNMC), en la cuenta de la CNMC, según instrucciones en facturas y relaciones valoradas.
- 30/03/2023, 16:16 #1546
- jun 2018
- segovia
- 31/03/2023, 10:55 #1547
- dic 2013
- 04/04/2023, 18:04 #1548
- mar 2009
- A Coruña
- 12/04/2023, 10:54 #1549
- jul 2008
- Alicante
Perdona, Sol_t, no es por contradecirte, solo quiero contrastar lo que dices con mi opinión:
Solo queda una reliquidación negativa, la que corresponde a L4 y L7 de 2022 de CNMC. Tal y como (CNMC) ha venido practicando reliquidaciones, esta última la harán con la L14-2022 (abril-2023). EN mi caso supondrá devolver un 13% de lo que en su momento cobré de CNMC (unos 950€ por ambas, L4 y L7) (en ningún caso estoy teniendo en cuenta la venta a mercado, que yo la recibo en otra liquidación, la de la comercializadora)
La suspensión del ivpee de 2023 no supondrá reliquidar nada ya que CNMC lo está descontando en cada liquidación mensual.
Y en cuanto a las diferencias que se comentan por las cantidades a devolver, que para unos es elevada y para otros mínima, entiendo que los primeros se refieren a las liquidaciones negativas de la CNMC (que según la forma de representación, hay que pagarlas aparte si no se compensan con otras liquidaciones también de CNMC; como es mi caso) y los otros, a la compensación de esas cantidades negativas con el ingreso por la venta a mercado (en este caso la comercializadora agrupa el pago de CNMC y el de la venta a mercado).
Si yo agrupo CNMC y venta a mercado, el resultado mensual siempre ha sido positivo, pero con drásticas reducciones.
El pasado mes de marzo ha sido muy malo por tres motivos:
(1) El CC de L1-2023 ha sido especialmente bajo (de hecho, no recuerdo uno más bajo) y además, descuentan el ivpee del mes.
(2) La L13-2022 solo consistió en las reliquidaciones L3;L6 y L10 de 2022, ya que la L12-2022 ya tuvo CC=1
(3) La venta a mercado de la producción de febrero-2023 ha sido mediocre (aunque fue mejor que el mes anterior) (en mi caso, claro)
La suma de L1-23 y L13-22 de CNMC (ambas de marzo-2023) arroja un abultado resultado negativo, que unos compensarán con la venta a mercado y otros no.
- 12/04/2023, 12:35 #1550
- dic 2013
En la propuesta de orden para actualización de parámetros 2023-2025 no aparece que se tenga en cuenta el IVPEE (Anexo V), que de hecho ha sido una medida in extremis declarada por el PSOE a final de año (hasta final de año no se tenía claro si se iba a prorrogar o no asi que tampoco es coherente tenerlo en cuenta en una órden que se tarda bastante tiempo en elaborar) (https://energia.gob.es/es-es/partici...ica.aspx?k=570)
Por otra parte, esta es la información que manejo yo:
Durante el mes de noviembre de 2022 se liquidará, y entrará en el cierre de dicho mes:
L10/2022, según calendario: La energía de octubre y por recepción de medidas M-4 y M-11.
El año 2018 completo, que incorporará la modificación de los parámetros retributivos debido a la suspensión durante el cuarto trimestre del IVPEE (publicados en la Orden TED/990/2022).
El segundo semestre del año 2020, que incorporará la liquidación de los parámetros semestrales para las instalaciones cuyos costes dependen fundamentalmente de los costes de combustible (publicados en la Orden TED/989/2022).
Durante el mes de diciembre de 2022 se liquidará, y entrará en el cierre de dicho mes:
L11/2022, según calendario: La energía de noviembre y por recepción de medidas M-4 y M-11.
El año 2019 completo, que incorporará la modificación de los parámetros retributivos debido a la suspensión durante el cuarto trimestre del IVPEE (publicados en la Orden TED/990/2022).
El año 2021 completo (parámetros semestrales), una vez publicada la resolución de la liquidación L15/2021, para aquellas instalaciones cuyos costes dependen fundamentalmente de los precios de los combustibles, cuyos parámetros para el primer semestre han sido publicados en la Orden TED/989/2022 y para el segundo semestre en la Orden TED/995/2022.
En todo caso agradezco toda la información porque la verdad que no es un tema fácil y hay mucho oscurantismo.
