Página 38 de 84 PrimerPrimer ... 2837383948 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 926 al 950 de 2082
  1. #926
    jbayona está desconectado Forero
    ene 2011
    Castellón
    Predeterminado Re: Recortes retroactivos productores FV: Noticias y opiniones. Parte 2
    Cita Iniciado por Sol_t Ver mensaje
    Obviamente el que pueda acceder a un arbitraje no se va a conformar con lo que han ofrecido como compensación. Porque eso no es compensación ni es nada.
    En otro orden de cosas holtrop informa que el recurso en Europa del recorte del RD413 ha sido desestimado.
    Según el escueto email de holtrop el tjue no ha querido abrir la puerta de recurrir actos de instituciones europeas pues recordemos lo que holtrop ha utilizado para ser impugnado era un acto de la comisión Europea.
    Ya están las facturas, bajitas
  2. #927
    raikkonen está desconectado Forero
    jul 2012
    Zaragoza
    Cita Iniciado por jbayona Ver mensaje
    ¿Cuál es el CC?
    RBT
    RBT está desconectado Forero
    feb 2012
    Castellon
    C.C. Liq. 6/20: 0,712590686694259
  4. #929
    ene 2011
    Castellón
    Cita Iniciado por RBT Ver mensaje
    Gracias, sabéis lo pendiente del 2019 cuando lo abonarán??
  5. #930
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Calcula a mediados de Diciembre. Según la ley, la liquidación 15 la tienen que aprobar el mes de Noviembre + el plazo que se dan para proceder al pago, pues eso, Diciembre.
  6. #931
    ene 2011
    Castellón
    Muchas gracias solT
  7. #932
    nov 2011
    pamplona
    Alguien me podía indicar hasta cuando hay tiempo para presentar el certificado de desestimación de recursos contra el Gobierno para acogerse a la rentabilidad de 12 años y a donde hay que enviarla.
    Es que tengo el certificado y no se como y adonde enviarla.
    Gracias y saludos.
  8. #933
    Navarrensis está desconectado Forero
    jul 2013
    Navarra
    Hasta el 30 de Septiembre y hay que hacerlo en el Eride.
    Adjunto respuesta de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático.
    Le informamos de que pueden realizarlo en el registro electrónico ERIDE utilizando el formulario genérico "Otras solicitudes" que encontrará en el Menú de Explotación tras acceder con certificado electrónico en el siguiente enlace:
    https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Eride.Web.UI/
    Únicamente es necesario que cumplimente los campos obligatorios del formulario, indicados con asterisco (*), en Observaciones indicar el motivo de la solicitud y anexar en formato .pdf cualquier documentación que permita justificar la pretensión.
    Aprovechamos para indicarle que en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puede encontrar un enlace a las preguntas frecuentes relacionadas con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio:
    https://energia.gob.es/electricidad/...nas/index.aspx
    Esperamos que esta información haya sido de utilidad.
    Un saludo,
  9. #934
    fjgomgil está desconectado Forero
    sep 2006
    Burgos
    Buenos días, Navarrensis.
    Según tenía yo entendido, no era necesario presentar el certificado de desestimación de recursos. Que por defecto, si no se presentaba nada, se aplicaba la nueva retribución.
    ¿Es esto así? ¿Podría alguien indicar cómo era el proceso?
    dic 2013
    Cita Iniciado por fjgomgil Ver mensaje
    Te aporto un granito de arena.
    Lo de que no es necesario presentar el certificado será para quien no haya iniciado acciones judiciales y/o al ministerio no le conste.
    Evidentemente si tú no has ejercido acciones judiciales, al ministerio no le constará y por tanto no tendrás que hacer nada para beneficiarte del anclaje.
    Por el mismo motivo, si iniciaste acciones judiciales tendrás que informar al ministerio de que has desistido o desistes de ellas antes del fin del plazo tal y como establece la normativa para que te apliquen la rentabilidad razonable 12 años.
    Tener en cuenta que las acciones judiciales contra el IVPEE no contabilizan aquí.
  11. #936
    sep 2006
    Burgos
    Gracias, Sol_t.
    Lo has explicado muy bien.
    Efectivamente, en mi caso, no he llegado a iniciar acciones judiciales (a punto estuve).
    jagarridoan está desconectado Forero
    mar 2007
    Buenos Dias.
    De casualidad he leido lo de los litigios (pensaba que era automatico).
    He presentado litigios con BRENES abogados:
    * recursos contencioso-administrativos que desde este Despacho interpusimos en el año 2013 contra las liquidaciones dictadas por la CNMC referentes a la producción del año 2011, el primer año de producción que se vio afectado por los recortes del RD -L 14/2010. En dicho recurso, defendíamos que las liquidaciones provisionales, aun sin ser definitivas, eran ya recurribles por haber transcurrido el plazo máximo legalmente establecido en el RD 2017/2007 para que la CNMC cerrara la liquidación definitiva del año 2011.
    * contra el IVPEE en el 2017 a la tributaria.
    Entiendo que como tengo algo mas que el IPVEE no me aplicarian de forma automatica la rentabilidad de 12 años ¿np? y por lo tanto tengo que presentar el certificado.
    ¿Me podeis decir como se puede realizar el "certificado de desestimación de recursos"? ¿Tiene que hacerlo un notario es algo que firmo el representante de la sociedad de la instalación solar?
    Muchisimas gracias por adelantado.
  13. #938
    dic 2013
    https://www.elconfidencial.com/econo...vable_2731003/
    Es para usuarios registrados y no quiero copiar el contenido íntegro para evitarle problemas a los administradores del foro.
    En resúmen se trata de que muchas de las instalaciones (si no la mayoría) se financiaron mediante el "Project Finance" y con los recortes a los promotores no les salieron las cuentas y entregaron las instalaciones a los bancos, siendo los bancos los perjudicados.
    Entonces un tribunal del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas entre Inversores (Ciadi) ha confirmado que la reclamación de un prestamista alemán, que aportó la deuda de un proyecto de energía renovable, está amparada bajo el Tratado de la Carta de la Energía.
    El tribunal ahora entiende que no hay por qué hacer diferenciación entre el capital social y la deuda para la reclamación.
    En fin, se abre un nuevo melón en el tema de los recortes por la posible implicación de los bancos (no olvidemos el músculo financiero y legal que tienen los bancos) en nuevas demandas millonarias.
    Cita Iniciado por jagarridoan Ver mensaje
    Buenos Dias.
    Yo te digo algo cuando mi abogado (Holtrop) me concrete los pasos a seguir, ya que aún no lo ha hecho.
  14. #939
    dic 2013
    https://cincodias.elpais.com/cincodi...57_719006.html
  15. #940
    ene 2011
    Castellón
    La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 10 de Septiembre de 2020 ha aprobado las liquidaciones 7/2020 y 14.2/2019 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. Los importes correspondientes a la liquidación extraordinaria 14.2/2019 se imputarán en la liquidación definitiva o de cierre de dicho ejercicio 2019, de acuerdo con lo establecido en la DF primera.b) de la Orden TED/668/2020, de 17 de julio , por la que se establecen los parámetros retributivos para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de la DA octava del RD-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019.
  16. #941
    RBT
    feb 2012
    Castellon
    C.C. Liq. 7/2020: 0,779153506096790
    El C.C. del 2019 no cambia.
  17. #942
    ene 2011
    Castellón
    La del 2019 sale negativa??
  18. #943
    RBT
    feb 2012
    Castellon
    Claro, es a pagar. Es la compensación que hacen por no haber pagado (nosotros) el impuesto del 7% durante los dos primeros trimestres del 2019. Es decir, recálculo de los parámetros retributivos de ese periodo, aplicando el mismo c.c. que ya teníamos.
  19. #944
    ene 2011
    Castellón
    [QUOTE=RBT;401421]Claro, es a pagar. Es la compensación que hacen por no haber pagado (nosotros) el impuesto del 7% durante los dos primeros trimestres del 2019. Es decir, recálculo de los parámetros retributivos de ese periodo, aplicando el mismo c.c. que ya teníamos.[/. QUOTE]
    Muchas gracias
  20. #945
    solmem está desconectado Forero
    feb 2010
    Burgos
    Y el ultimo trimestre del 2018 cuando nos lo descuentan?
    dic 2013
    Si alguien que tenga acceso a la liquidacion 14.2 puede hacer un pequeño cálculo y ver si han aplicado el ajuste correspondiente a los 2 trimestres en los que se nos suspendió el impuesto (recordemos que fue el último trimestre del 2018 y el primero de 2019)
    Por confirmar que han imputado todo a 2019 pese a que la mitad correspondía a 2018...
    Cita Iniciado por solmem Ver mensaje
    Igual nos lo han imputado todo a 2019... A ver si nos confirman.
  22. #947
    Adormidera está desconectado Forero
    jun 2020
    Canarias
    " COMUNICADO CNMC: Orden TED/668/2020
    Estimado Sr.,
    En aplicación de la disposición final primera de la Orden TED 668/2020, va a llevarse a cabo
    una liquidación extraordinaria del ejercicio 2019 en el mes de agosto de 2020, coincidiendo
    con la liquidación de la energía de julio de 2020. Dicha liquidación extraordinaria se
    denominará 14.2 y afectará únicamente al régimen retributivo específico.
    Para ello se liquidarán los meses de 2019 que se han visto afectados por los nuevos
    parámetros publicados en la citada Orden. Estas liquidaciones, junto con las realizadas desde
    el mes de abril, se incluirán en el estadillo correspondiente aplicando el último coeficiente de
    cobertura disponible para el ejercicio 2019: 91,968039657573%.
    Las facturas, cuya fecha de emisión coincidirá con las correspondientes a la liquidación 7/2020
    (a ser emitidas por lo tanto en septiembre de 2020), se identificarán para los sujetos de
    liquidación con el concepto retributivo ‘liquidación 14.2’ de 2019.
    Por último, las reliquidaciones del ejercicio 2018 se realizarán junto con la energía de
    septiembre de 2020, por lo que se facturarán coincidiendo con la liquidación 9/2020 en
    noviembre del mismo año
    Un cordial Saludo"
  23. #948
    feb 2010
    Burgos
    Cita Iniciado por Adormidera Ver mensaje
    Estimado Sr.,
    Un cordial Saludo"
    Aclarado. Muchas Gracias.
  24. #949
    moriscos está desconectado Forero
    feb 2007
    TAKA-TUKA
    Una cuestión.
    Las reliquidaciones del 1er trimestre del 19 y las que nos harán del 4º trimestre del 18 por las exenciones del impuesto, y de cara a la próxima presentación del 583 ¿ dónde os parece más adecuado incluirlas en el 4º trimestre del 19 o en las de los 9 primeros meses del 20?
    Si ha de llover, que llueva de noche
  25. #950
    dic 2013
    Cita Iniciado por moriscos Ver mensaje
    Una cuestión.
    Será una y una.
    La liquidación 14.2/2019 corresponde al año 2019 por tanto habrá que incluirla en el 583 0A de 2019
    La liquidación que nos hagan del 2018 si la imputan a 2020 ( como dicen que será en Septiembre, entiendo que 9/2020) habría que incluirla en el 583 3T de 2020
    Asi es como lo voy a hacer yo, al menos.
