Resultados 1 al 17 de 17
- 25/06/2007, 18:59 #1
- jun 2007
estudio integracion paisajistica con el DIC???
buenas a todos!
tengo una pregunta que lanzar y espero que algun experto me la resuelva
en la presentacion del DIC en la comunidad valenciana... hay que incluir estudio de integracion paisajistica si o si?
supongo que en la conselleria de territorio y vivienda me responderan mañana (a estas horas...) pero antes de llamar por telefono en plan pardillo quisiera saber si alguien ha tenido que hacer esto
trabajo en un estudio de ingenieria y estamos realizandole el estudio de impacto ambiental, es para una huerta de 800 kW con estructura fija
- 25/06/2007, 20:11 #2
Legalmente solo piden el estudio de impacto ambiental, pero te puedo decir que en una instalación fija de 50kW sobre un depósito de agua (a unos 3m de altura) les pidieron realizar una barrera vegetal perimetral para minimizar el impacto visual.
Después del papeleo de rigor, les rebajaron dicha petición.
Imagino que por sistema lo piden, pues ya me diras tu como plantas seto encima de la cubierta de un depósito de agua.
Por favor, cuando lo aclares, dinos la respuesta de conselleria.
Suerte.
- 26/06/2007, 10:09 #3
- abr 2007
Si que lo piden en el estudio de impacto ambiental que hay que hacer con la DIC en su caso.
- 26/06/2007, 22:36 #4
- jun 2007
si que me lo piden y de hecho es causa de que no te lo concedan si no se presenta
- 28/06/2007, 11:50 #5
Aprovecho este hilo acerca del DIC para hacer una consulta.
Es la primera vez que solicito un DIC y en la Conselleria de Territorio y Vivienda me indicaron que no quieren el proyecto de la planta fotovoltaica, sino que quieren un projecto constructivo (solo relativo al terreno a ocupar, sin cuestiones eléctricas).
Mi duda es si dicho proyecto contructivo hay que visarlo o no...
Gracias!
- 28/06/2007, 15:48 #6
- jun 2007
el DIC se constituye de 3 partes:
- PROYECTO URBANÍSTICO: que responderá a los puntos que la propia hoja de consellería te facilita, con los planos que en la misma te detalan
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
- ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
las 3 partes deben ir visadas por colegio correspondiente
yo dudaba de la obligatoriedad de la tercera pero ya me confirmaron que sí
lógicamente, el proyecto de la central fotovoltaica y la parte de media tensión no hace falta hacerlo, NI MUCHO MENOS PARA LO QUE COBRAMOS LOS INGENIEROS POR HACERLO, ya que tu instalación todavía no es viable,
de todos modos, pagando punto de conexión, memoria al ayuntamiento (si te la pide), aval bancario (ahora) y añadele el DIC, ya sueltas bastante pasta, como para además soltar por adelantado la del proyecto de ejecución
- 28/06/2007, 22:55 #7
Gracias por las aclaraciones, pero según la hoja que me dieron en consellería (Castellón), a 17-5-07, piden:
-Memoria informativa y justificativa
-Planos de información y ordenación
-Dos copias del estudio de impacto ambiental
Entiendo que la diferencia entre memoria y proyecto es que el proyecto necesita visado y la memoria no. Estoy en lo cierto?
Caso de necesitar visado,
Puede el mismo ingeniero industrial que me ha hecho los proyectos de la planta fotovoltaica y de media tensión, realizar dichos proyectos?
En caso contrario que tipo de ingenieros o arquitectos tengo que contratar?
En que colegios se ha de visar cada proyecto o estudio?
Imagino que un trámite que tarda entre 6 y 8 meses en resolverse, es mejor aportar toda la documentación que pinden y más para evitar revisiones que alargaran el proceso.
- 29/06/2007, 12:28 #8
Ahora que caigo en la cuenta, las condiciones que me piden en Conselleria son para el caso de hasta 250kW.
Igual hay condiciones diferentes según la potencia que se va a instalar.
- 29/06/2007, 12:39 #9
- abr 2007
Un ingeniero industrial puede firmarlo.
El trámite puede durar entre 9 meses si todo va bien y ...
- 29/06/2007, 19:02 #10
Según el artículo 112 que modifica el artículo 24 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre:
a) Las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica quedarán sujetas a las siguientes determinaciones:
a.1. No estarán sometidas a declaración de interés comunitario ni a declaración ni a estimación de impacto ambiental, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia de producción energética sea menor o igual a 10 Kw y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.2. No será necesaria la declaración ni la estimación de impacto ambiental en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica cuya potencia sea mayor a 10 kW., y hasta 250 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 3.750 m2, siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. y abarquen la parcela mínima exigible por el planeamiento urbanístico no inferior a una hectárea.
a.3. Será necesaria la estimación de impacto ambiental, en las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, cuya potencia sea mayor de 250 kW., y hasta 3.500 kW., con una ocupación máxima de perímetro envolvente de la instalación completa de los paneles de 5 Ha., siempre y cuando la altura de dichas instalaciones no supere los 6 m. En todo caso, se exigirá la adecuada conexión con el sistema viario y su integración paisajística.
Por lo que, en mi caso, espero que se conformen con la memoria justificativa. Si puedo me paso la semana que viene por Conselleria y os cuento.
Buenfindesemana
- 29/06/2007, 20:25 #11
- jun 2007
a ver lo de la memoria esta muy bien, pero el caso es que debe ir acompañada de unos planos... entonces lógicamente lo encarpetas todo y lo visas, y por ello comentaba lo de "proyecto urbanístico", que no es un proyecto completo pues no hay presupuesto ni pliego, pero es una pura cuestión formal, ya que haces la memoria y los planos aparte del estudio de impacto ambiental, lo haces en plan "proyecto urbanístico" desarrollando bien los puntos y te queda más limpio y ordenado
un saludo
- 01/07/2007, 08:28 #12
Ok, queda claro que la forma también importa.
- 13/07/2007, 23:34 #13
- jun 2007
volviendo a tu anterior mensaje
la memoria, generalmente en estos casos, siempre se suele presentar visada, nosotros hemos visado memorias hasta para el certificado de compatibilidad urbanística
un ingeniero industrial, un ingeniero agronomo e incluso un arquitecto técnico entiendo que pueden hacerte todas las partes del DIC, aunque los arquitectos... raro sería ver a uno haciendo algo así
el proyecto urbanístico puede realizarlo un técnico industrial con conocimientos en materia de energía solar y de licencias de actividad o naves industriales, un aparejador también podría hacerlo pero iría más pez con el tema de la distribución de paneles y futuras ubicaciones de transformadores
el estudio de impacto ambiental y el de integración paisajística, si bien pueden hacértelo también todos los técnicos colegiados, creo que hasta los técnicos de teleco, lo aconsejable es que te lo haga un agrícola o un forestal porque dominan estos temas, o sus homólogos superiores
- 15/07/2007, 09:24 #14
Según el decreto 120/2006 donde explica que debe contener un informe de integración paisajística, dice:
Artículo 52. Contenido de los Estudios de Integración Paisajística
El contenido de los Estudios de Integración Paisajística se adaptará al tipo de proyecto y al paisaje donde se ubica, e incluirá:
1. Plan de Participación Pública
2. Descripción y definición del alcance de la actuación.
3. Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos afectados, conforme a la sección 1 del capítulo III del presente título.
4. Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito.
5. Valoración de la Integración Paisajística o justificación del cumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de aplicación, y en especial del Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje.
6. La Valoración de la Integración Visual a partir de un Análisis Visual del ámbito desarrollado conforme al artículo 36.
7. La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su importancia y magnitud
8. Las medidas de integración y mitigación de impactos y programa de implementación.
He preguntado en la conselleria de territorio de Castellón sobre que es un plan de participación pública y me han dicho que esa es la pregunta del millón, que nadie lo sabe, que pregunte en la oficina de apoyo técnico.
De momento no me cogen el teléfono...
Imagino que se trata de exponer el informe para que la gente pueda dar su opinión.
Si es así, lo veo bien cuando se trata de un PAI de golf o similar, pero para una planta de 250kW en una parcela de 1Ha en el medio de la nada (como es mi caso) no le encuentro el sentido.
Teneis alguna idea?
- 18/07/2007, 23:05 #15
- jun 2007
efectivamente el plan de participación pública no es más que la exposición del plan al público
con respecto al sentido, yo hay muchas cosas que tampoco le veo sentido en esto de los proyectos de energía solar
como botón de ejemplo, nos han pedido que realizemos un DIC para una instalación fotovoltaica que va sobre una nave industrial porque está en terreno rústico
imagínate como se lo ha tomado la empresa instaladora, nosotros les realizamos el proyecto, y cual fue mi sorpresa al ver que el técnico municipal nos obliga a realizar el DIC al ser suelo rústico
yo le comenté que como es posible y en que medida afecta al medio ambiente que a una nave ya construida hace décadas se le pongan unas placas en la cubierta, pero el tema es que por ahí hay que pasar si te hacen pasar por ahí
lo que más gracia me hace es que el propio técnico luego se quejará en su casa y en el bar del poco uso de energías renovables pero el mismo zancadillea los intentos
el pobre instalador ahora tiene que decirle al propietario que le piden un DIC, y lo más grave, la ralentación del proceso que de ejecutarse en un período de 3-4 meses se va a los 10 meses
el instalador estaba preocupadísimo por lo del cupo de 400 MW (creo que es ¿no?)
y al hilo de esto...
es posible que se quede fuera del cupo de la prima??
me comentaba que esto se evitaba haciendo la preinscripción en el REPE y así, aun estando fuera del cupo de los 400 MW se garantizaba la prima
¿esto es cierto?
un saludo
- 19/07/2007, 12:04 #16
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por covarxi
Nos mostrarón una página web de una empresa (no me acuerdo en cual) en la que aparecían las simulaciones gráficas de la planta desde distintas vistas. Además también daba la posibilidad de realizar una encuesta facilitando los datos para indentificar al encuestado.
Nos comentaron que como plan de participación pública habia que crear una web con las carácteristicas que te ha comentado.
Saludos a todo el foro
- 19/07/2007, 12:24 #17
Gracias Horner.
La respuesta al tema del plan de participación pública que me han dado en la Generalitat Valenciana es que se trata de una directiva europea de reciente aplicación y ni ellos mismos saben, a ciencia cierta, en que consiste.
Tiene previsto publicar unos manuales en la web, pero de momento solo me pueden decir que no tienen especificado su contenido ni en que casos debe o no presentarse.
La solución que me han dado es que presente un resumen de la actuación (instalación solar) y como afecta al entorno y que lo expongan en el tablón de anuncios o en la web del ayuntamiento. Luego recoger las propuestas vecinales e incorporarlas al estudio de integración paisajística.
Hasta para hacerse una casa en suelo rústico hace falta el plan de participación pública...lo encuentro absurdo.
