- 23/06/2007, 15:14 #1
- jun 2007
Solicitud de Acceso a la Compañía Eléctrica.
Hola, una (en realidad tres) pregunta simple (creo) sobre la conexión a la red.
En la solicutid de acceso tipo que te facilita la compañía eléctrica para que se la remitas con los datos de los titulares, ubicación del huerto solar, etc.
1.- ¿Se pueden cambiar los titulares en caso de que concedan el acceso a red?
2.- ¿Que pasa si solicitas por ejemplo 3x100KW con tres titulares y luego uno de ellos decide que no quiere montar el huerto y solo montas 2x100KW?
3.- ¿Se puede vender el terreno con el punto de conexión?, es decir, ¿se puede cambiar la titularidad?
Gracias!
- 05/07/2007, 18:12 #2
- jul 2007
Bien, si ahora hay que presentar un aval bancario para la solicitud del punto de conexión, tus preguntas se complican bastante......
Se podría cambiar la titularidad, siempre y cuando no varíen las condiciones de técnicas de la instalación, ni el lugar de montaje. El problema es ahora el aval bancario, que es personal y que estará a nombre del solicitante incial, en este punto no sé cómo se podría resolver
Por otro lado, siempre que la potencia final sea inferior no veo problema en que así sea. Sería conveniente comunicárselo a la Cía Distribuidora, y también tener en cuenta, según el nuevo RD, cuando realices la inscripción previa, deberás indicar todos los cambios realizados respecto a la solicitud en el REPE.
En general, este RD es para acabar con todo tipo de especulación, en cuanto al último punto que comentas, volvemos al tema del aval. Ese es el problema.
Saludos!
- 13/07/2007, 13:13 #3
- jun 2007
Malena, una vez más, gracias por responder.
