Boletín para pequeña instalación autoconsumo
Hola:
Sé que todo esto no está ahora mismo muy claro, pero me gustaría conocer vuestra opinión.
Dada la actual derogación del "impuesto al sol" entiendo que no habría problemas en vertir los excedentes a la red.
Mi idea es poner 3-4 paneles solares con microinversores.
¿Es necesarío un boletín de instalación?¿Lo firma cualquier electricista o uno acreditado de alguna empresa instaladora de energia solar?¿Sabéis cuanto pueden cobrar por simplemente comprobar la instalación y firmar el boletín?
Re: Boletín para pequeña instalación autoconsumo
El impuesto al sol no afectaba a la instalación que pretendes hacer era a partir de 10kW de potencia...
Lo que si te afecta es que se ha simplificado y no necesitas un segundo contador por lo que es más barato, eso no quita que sigas necesitando un boletín de un electricista. En teoría lo puede hacer cualquier electricista autorizado y te cobrará lo que le venga en gana es como cuando haces el boletín de la vivienda antes de conectarte a la red...
jjdoe
Hola:
-Suele estar en torno a los 150€
Al menos en mi zona no les gusta firmar algo que no hacen y lo entiendo, al final te responsabilizas de algo que no has montado y lo normal es que te cobren bien por ello.
