Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado El balance neto entra por los "laterales" Murcia for the win...
    Esto esta empezando a coger velocidad...
    Despues de que la RDL 15/2018 a nivel nacional dejara la puerta abierta al balance neto, los murcianos con su proposicion de ley regional abren "el melon del balance neto" en canal.
    Ahi van las definiciones:
    Balance neto: resultado económico mensual obtenido al restar el coste económico del vertido horario de energía a la red, menos el coste económico en el punto frontera del consumo horario de energía desde la red. Esta cantidad económica, ya sea positiva o negativa, será la base de regulación de los pagos entre el consumidor-productor y la compañía eléctrica suministradora a través de la red tal y como se regula en el artículo 17.
    Balance Neto Diferido: resultado mensual y/o anual obtenido al restar el valor del producto del vertido horario de energía por el precio horario acordado con el comercializador menos el producto del consumo horario de energía desde la red por el precio horario acordado con el comercializador.
    Derecho de consumo diferido: valor positivo mensual o anual del balance neto diferido a favor del titular.
    Parecen 3 torpedos directos a la linea de flotacion de las electricas.
    Yo solo os digo que como se apruebe esta proposicion de ley en Murcia y se eleve a rango nacional la factura de la luz a algunos les va salir bastante bien.
    Hoy se ha tomado en consideracion esta PDL regional en el Congreso de los Diputados con una votacion espectacular. Ha votado a favor hasta incluso el grupo Popular excepto un diputado. A que no sabeis quien se ha abstenido de los Populares ??
    Ni mas ni menos que uno de los hermanos "Dalton Nadal".... El exministro Alvaro Nadal.
    Sera para echarle un poco de aceite a la puerta giratoria que estara esperando para la jubilacion.
    De todas formas, falta el debate y posterior aprobacion en el Congreso de esta PDL. Pero vista la votacion de toma de consideracion, pinta bien. Estas ya son unas condiciones interesantes para verter a la red.
    Fuente: https://www.energias-renovables.com/...ga-al-20181010
    pandarojo está desconectado Forero
    feb 2014
    Galicia Sur
    Predeterminado Re: El balance neto entra por los "laterales" Murcia for the win...
    Creo que voy a tener que frotarme los ojos varias veces.........creo que esto no va a pasar, pero bueno, por soñar....
    Si finalmente se sustancia un balance neto ya sería más importante que quitasen la limitación de potencia pico instalada, me importaría menos que esta limitación se trasladase a la potencia máxima instantánea generada.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No hay limitacion de potencia pico instalada. Bueno si, creo que son 100 kWp (cien). Quince kWp para no registrarla como tal.
    Pero esa limitacion que habia de maxima potencia pico instalada menor o igual que potencia contratada la derogaron con la RDL de hace unos dias. Ahora puedes bajarte la potencia contratada al minimo y disponer de la potencia pico instalada hasta 100 kWp.
    Vamos a ver:
    1/ Con los contadores " inteligentes" si consumo mas de lo contratado, el contador me corta el suministro.
    Por ejemplo: Si tengo 3,3kw, a los 5min de consumir 4kw se desconecta.
    Si tengo 1kw contratado, me va a dejar verter 5kw (a medio dia) ???? Sin cortar???
    2/ He leido en algunos sitios que gente que vertian, se lo computaban y facturaban el vertido como consumido. No creo que un RD u otro va a cambiar el foncionamiento del contador.
    Creo que mientras no vuelven a "reprogramar" los contadores, seguiran como antes.
    Las electricas han tenido mucho tiempo (mientras estaba todo prohibido), para encontrar unas defensas antes de que llegue el imparable.
    Cambiar los contadores de todo España, lo han hecho en question de meses.
    Por ahora hay un punto positivo: El que esta en semi aislada, puede bajar lo contratado al minimo, y tener baterias para un minimo de autonomia (1 dia?) teniendo el respaldo.
    En cuanto a verter o no.
    Una instalacion grid cuesta la mitad de una instalacion offgrid.
    Y digo:
    Si aprovecho de una instalacion la mitad mas barata, que mas da, si alguien se aprovecha gratis, de los kwh que no gasto???
    Ahora si compensan los kwh vertidos por kwh consumidos, (aunque sea con un balance anual cero) mejor, claro esta.
    Hace solo unos meses, solo pediamos de verter sin pagar.(y menos cobrar, era obvio).
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Vamos a ver:
    Y digo:
    ES que los contadores digitales estos no cortan como los ICPs mecanicos de toda la vida. Cortan por software. Y segun los parametros del software cortaran o no. El contador es bidireccional y tiene dos parametros diferenciados : potencia activa entrante y potencia activa saliente. La entrante esta condicionada por tu contrato. La saliente de momento solo esta condicionada a 15 kW con solo un boletin de instalacion. Con mas potencia ya haran falta perdir permisos de accesos.
    Eso de que suman lo importado y exportado son habladurias sanas. Y eso se puede comprobar facilmente mirando los valores de importada y exportada en el contador a ver si lo han sumando en la factura. Con toda seguridad no lo sumaran.
    El contador tiene dos parametros diferenciados : potencia activa entrante y potencia activa saliente. La entrante esta condicionada por tu contrato. La saliente de momento solo esta condicionada a 15 kW con solo un boletin de instalacion.
    Gracias por este complemento de informacion.
    No sabia que el ICP integrado tenia un "tope" tan alto en saliente (prog. por defecto).
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Por defecto no.... segun la linea de distribucion que tenga la electrica al sitio en cuestion. Es obvio. He dicho 15 kW porque es la mas comun para residenciales, pequeño comercio etc. De todas formas eso es configurable a distancia para estos contadores. Asi como cortar a distancia en caso necesario. Imaginate una instalacion de generacion de autoconsumo metiendo "mierda" a la red causando problemas a otros vecinos. Pues cortan en el contador de la instalacion generadora y se acabo el problema. El inversor de red en cuanto no hay red no funciona y no genera nada.
    vertido configurable a distancia para estos contadores.
    Entonces, lo tienen facil...Lo ponen a 2w, y no hay balance neto.
    Bueno, no porque se pararia el inversor
    jul 2008
    barcelona
    Me parecen unas noticias buenisimas.
    Estoy empapandome de todo el tema para saber gestionar el balance neto con las compañias.
    Creo que hay algun operador que ya acepta el balance neto pero no se en que condiciones. Voy a investigar porque creo que la cooperativa Som Energia ya lo hace.
    A ver si encontramos aliados en este terreno y por fin se dan alas a la FV como toca.
    En cuanto sepamos las condiciones de recuperacion de kwh vertido o el cobro de ese excedente veremos claro si compensa tener acumulacion o aunque sea algo como una isla. Quizas solo queda relegado como medida de seguridad en caso de corte del servicio electrico.
    Saludos!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Saludos!
    Hay que esperar a ver como legislan lo del balance neto. No creo que haya ninguna comercializadora que contemple aun un balance neto para autoconsumo. La ley la cambiaron hace menos de un mes y no han desarrollado nada del balance neto.
    Tampoco creo que remuneren nada ya que eso implicaria contabilidad financiera. Quizas para instalaciones grandes sí que este contemplado como la hacian para las tipo II en el 900/2015.
    Pero para las de menos de 100 kW yo creo que lo haran sin remuneracion economica, o sea, por "trueque". Es decir, tanto meto a la red, tanto recupero de la red menos los "costes" de usar la red como bateria en un periodo anual. La ley yo creo que fijara los maximos y minimos del "trueque" entre el abonado y la comercializadora. Y en esa horquilla habra que negociar entre el abonado y la comercializadora dependiendo de como sea la instalacion, incluyendo si la instalacion la hace la comercializadora o no.
    De momento todo son conjeturas pero lo ideal seria que el gobierno fijara los limites del balance neto con revisiones anuales sin meterse a regular mas. El resto ya lo hara el propio mercado.
    Sigo sin creerme nada. No puede ser que el oligopolio siga como si no hubiera pasado nada. De todos los circos politicos que estamos viviendo actualmente no me creo que este no sea otro circo mas. Ojala me equivoque.
    jul 2008
    barcelona
    Todo el mundo esta muy prudente con las novedades esperando esa regulacion. La gente dice que por algun lado u otro el gobierno y las electricas nos van a apretar.
    Esperemos a ver que dicen.
    Ahora abro otro hilo para unas dudas acerca de las instalaciones de autoconsumo compartido y te pregunto ahi.
