Tema: Duda electrica
- 21/10/2005, 18:22 #1
- oct 2005
Duda electrica
Para los calculos de la caida de tension en la linea fotovoltaica que longitud de cable màxima tengo que poner para los paneles en serie? Hay alguna distància mínima entre paneles o longitud tipo de cable entre paneles?
Hay alguna longitud de cable màxima o mínima entre el inversor hasta la caja de proteccion?
- 22/10/2005, 16:40 #2
- oct 2005
la mayoria de modulos utilizados hoy en dia para conexion a red, disponen de conectores rapidos ( Tyco o Multicontact), normalmente miden aproximadamente 1 m, por lo que la longitud entre modulos es de aprox. 2 m., la seccion es variable en funcion de marcas, pero siempre suele ser inferior a 4 mm2.
- 22/10/2005, 18:44 #3
- sep 2005
no no hay ninguna distancia ni minima ni maxima, como dice electrosol hay modulos que vienen "precableados" .
en los que vienen sin esos cables hay que dimensionar los cables a instalar en funcion de variables como la caida de tension, la intensidad maxima admisible , y la intensidad que va a circular por ese conductor.
en el caso que nos ocupa lo mas recomendable es usar una seccion de cable adecuada para tener una c.d.t. lo menor posible y asi tener menores perdidas de energia. para esto tambien es recoendable manejar el precio de los conductores ya que por ejemplo para la union de los modulos podemos utilizar cable desde 4 hata 16 mm2 pero claro el precio va a variar.
pero si por poner un cable de poca seccion y barato vamos a tener toda la vida de la instalacion un pequeño agujero las perdidas seguramente van a superar cn creces el valor de otro cable de seccion superior por ej 16 mm2.
y en el tema desde los modulos al inversor pasa lo mismo si ponemos el inversor cerca del campo solar la seccion de cable de c.c.Modulos -Inversor) sera menor y un poco mayor la de c.a.(Inversor- equipo de medida) . por norma general
Todo hay que calcularlo pero piensa que la instalacion se hace una vez y si se hace mal solo tenemos 2 opciones o nos conformamos con esas pequeñas perdidas o cambiamos el cableado , con lo que tenemos otro gasto añadido.
un saludo a todos
