Duda Legislacion pequeña instalacion.
Voy intentando encontrar informacion, y espero no equivocarme de sitio.
Me surge una duda, sin tengo una pequeña instalacion FV Aislada no hacer falta legalizar nada en una vivienda en el campo.
Pero si en otro caso en una misma vivienda que tenga contrato con alguna compañia energia se monta una instalacion FV pequeña hay que legalizar algo o no se puede ..
Re: Duda Legislacion pequeña instalacion.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
en este apartado yo creo entender que el compañero lo es plica muy bien
juanjo57
Mil gracias ya leí el hilo y me ayudo bastante pero a lo mejor no me he explicado correctamente, en una vivienda se puede tener 2 instalaciones independiente, es decir una eléctrica normal contratada con alguna compañía y otra fv las 2 totalmente independientes?
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
taservec
una eléctrica normal contratada con alguna compañía y otra fv las 2 totalmente independientes en andalucia tienes que declararla para que este todo legalizado tendrás que sacar un proyecto
Gracias entonces seguire investigando si aqui en Cataluña es diferente o lo que hay que hacer referente a un proyecto.
