https://amp.laopiniondemurcia.es/com...mpression=true
Suena a "instalen ustedes paneles solares y ya luego les meteremos impuestos para recaudar"
Del artículo:
¿Cuáles son las tres alternativas que propone la nueva directiva?Cita:
El acuerdo alcanzado en Bruselas el día 14 recoge la enmienda de la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos como el impuesto al sol de España, aunque la prohibición solo se extenderá hasta 2026. A partir de entonces, los Estados miembros podrán recurrir a una de las tres alternativas que la nueva directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas.
Es que el problema que hay es ese, que mucho ruido y pocas nueces, se genera mucha inseguridad.
Yo creo, desde mi total desconocimiento técnico, que la normativa lógica irá en la dirección de permitir un cierto auto-consumo conectado a la red pero sin producir beneficio neto si hay vertido, al final la infraestructura hay que mantenerla y eso vale dinero.
Pero como no hay una normativa clara, y tampoco se genera confianza en su estabilidad eso echa para atrás a mucha gente.
Cerca de donde yo vivo hay un vecino que tiene instalados en su tejado 36 paneles. Todo el tejado cubierto. Serán cerca de 10KWp.
No creo que esté aislado porque es una nueva construcción dentro del núcleo urbano e imagino que vierte a la red sí o sí.
Nos guste o no eso lleva aparejado un problema si se generaliza y es que la infraestructura eléctrica hay que mantenerla. O la se mantiene vía impuestos indirectos o vía impuestos directos, pero está claro que algo hay que hacer.
Si estuviésemos en Alemania pues no hay problema... porque el clima "auto-regula" la situación, pero en estas latitudes hace falta ir un poco más allá al estilo de Portugal.
A lo mejor este vecino está off-grid y no es lo que he dicho yo antes, pero creo que se entiende lo que quiero decir
Probablemente hay otras soluciones y las desconozco, pero ahí es donde hay que legislar y dejar todo claro.
No son 3 alternativas.... son 3 exenciones que se podran revisar cuando llegue 2026
1.- Aplicar peaje de respaldo a solo las subvencionadas
2.- Aplicar peaje de respaldo si hay mas de un 8% de penetracion de autoconsumo en el sistema electrico.
3.- Aplicar peaje de respaldo para mayores de 25 kW en instalacion.
Portugal tiene balance neto hasta que la penetracion de autoconsumo llegue al 3% del sistema electrico. Rebasado ese limite lo quitaran. Fue y es una medida de incentivo.
La exencion numero 1 en este pais tendria que aplicarse desde el minuto 1, no esperar hasta 2026. Que ya sabemos como funcionan en España los trincadores de subvenciones.
Me gustaria saber que porcentaje de instalaciones legalizadas en estos 3 ultimos años con el 900/2015 han sido subvencionadas. Igual nos llevamos alguna sorpresa.... y roza el lleno.
Esto es claramente equitativo a algo del balance..,.
Muy buenas compañer@s,
¿alguien tiene alguna novedad al respecto?
Uno quiere realizar la instalación y claro, potencia y batería quedan en duda. Lo que no me gustaría es estar esperando eternamente, porque parece que el gobierno se está prestando a otros menesteres que le parecen más interesantes que la regulación del autoconsumo.
Saludos!
Visto como esta actuando este gobierno sanchista-stalinista espera cualquier tipo de disparate con la regulacion del autoconsumo. Lo que hayan dicho en el pasado no vale para nada, visto lo visto. Y van a legislar segun conveniencia. O sea que como los unten a base de bien los del oligopolio olvidaos de una legislacion favorable. Puede que incluso mas restrictiva de lo que hay ahora.
Que mal todo !!! Gobiernan a base de improvisaciones .... y por real decreto.
El gobierno hasta la fecha, no está gobernando... no puede.
El tema de Franco, sin ir más lejos, tendrá la importancia que tenga por su orientación política, pero desde luego no es prioritario. Los presupuestos 2019 se vienen encima y no hay apoyos.
No hay subvenciones públicas (subsidios) para la emergencia social del país. Hay gente que no tiene derecho a nada, bastante gente...
Hay un artículo por ahí que dice que se le está desmoronando el gobierno a Sánchez, y creo que da en la diana.
Este gobierno ha mentido desde el minuto uno.La moción de censura era para destituir a Rajoy y convocar elecciones......juas....la primera en la frente...que buen uso sabe hacer Sanchez del Falcon para ir a Benicasim a un "evento cultural".....es que no aprendemos con estos pogres de pacotilla....y estos nos van a beneficiar con las renovables?......virgencita que me quede como estoy.......
Te recuerdo que la actual legislacion sobre autoconsumo la metio el gobierno de Rajoy via real decreto..... igual que esta haciendo el sanchismo-stalinismo. Lleva 7 reales decretos ya que no puede sacar leyes nuevas a su gusto por el congreso.
Asi que si verdaderamente quiere cambiar la legislacion de autoconsumo la puede hacer como hizo Rajoy....via real decreto. Ahora bien, otra cosa es lo que vaya a meter en el real decreto nuevo..... Y ahi si que habra muchos intereses creados. Ahi si vera, si lo hace, quien manda: el sanchismo-stalinismo o las electricas. Hagan juego señores.
En la discusión se está confundiendo "Real Decreto" con "Decreto-Ley".
Los reales decretos son desarrollos de una Ley ya existente y aprobados únicamente por el Consejo de Ministros. No interviene el Parlamento, ni el Congreso ni el Senado.
Los decretos-ley son leyes, no desarrollos de leyes. Los dicta el Gobierno para poner en marcha medidas urgente y no requiere la autorización previa del poder legislativo (Parlamento). Sin embargo en el plazo de un mes deben ser debatidos y aprobados (o no) por el Congreso. No interviene el Senado (actualmente con mayoría absoluta del PP). Los Gobiernos débiles pervierten el sentido inicial de los decretos-ley para actuar ante situaciones urgentes y lo emplean como un mecanismo de tramitación acelerada de cualquier tipo de ley. Por eso la oposición a menudo amenaza con llamar al Constitucional ...
Es decir, el Gobierno puede aprobar el próximo viernes un nuevo Real Decreto para el fomento real del autoconsumo y sin tocar una coma de la Ley del Sector Eléctrico. ¿a qué están esperando el Sr. Sánchez y la ministra de la cosa?
En este momento, el gobierno de Sánchez se encuentra inmerso en el descifrado de un secreto de estado:
Necesitan exhumar el cadáver de Franco para así comprobar si tenía el culo blanco. Igualmente si previo a la inhumación, fue lavado con Ariel.
Creo que Sánchez padece insomnio debido a esta incognita de estado y es comprensible que necesite descifrar este misterio.
Parece que algo se mueve,
proposición de ley, a ver si es algo más que una declaración de intenciones vacía:
...Cita:
En primer lugar, se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, por considerar que la energía autoconsumida instantáneamente o almacenada en baterías y autoconsumida con posterioridad no debe contribuir adicionalmente a sufragar los costes del sistema eléctrico, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética. Este tratamiento simplifica de forma muy notable las modalidades de autoconsumo existentes hasta la fecha, pues solo pasa a ser relevante la existencia o no de excedentes, que en todo caso son tratados como cualquier otra modalidad de producción de energía eléctrica, del mismo modo que energía consumida por los autoconsumidores que proviene de la red eléctrica es tratada en las mismas condiciones que cualquier otro consumidor. Queda igualmente suprimido el Registro Administrativo de autoconsumo, cuya razón de ser era la necesidad de control de la energía autoconsumida y que supondría ahora una carga administrativa injustificable.
Segundo, la presente Ley habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico.
Tercero, la presente Ley establece que las instalaciones de autoconsumo que no inyecten energía a la red eléctrica serán legalizadas según los reglamentos técnicos correspondientes, siguiendo un procedimiento de notificación sin requerir la obtención de un punto de conexión ni ningún otro trámite administrativo, debido a que no harán uso de la red eléctrica.
Por último, la presente Ley adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico. ( “En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica.”)
https://www.monsolar.com/blog/propos...umo-electrico/
No le va a dar tiempo. Como no lo metan in-extremis antes de las elecciones creo que se va a archivar en la papelera esa PDL.
No se por que pero ultimamente se le dan mas importancia a cosas intrascendentes en este pais que a lo verdaderamente importante.
Asi nos va. Y peor que se va a poner esto.
Pintan bastos...
Comparto y comprendo tu reflexión aunque quisiera no compartirla. Cuánta razón tienes.
Hay que tener esperanza...
Derogado el impuesto al SOL POrfinn!!!!!!
El Gobierno deroga el 'impuesto al sol' y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes | Macroeconomía
