    xeonpj está desconectado Forero
    oct 2014
    Sevilla
    Predeterminado Instalación auto consumo ONgrid con vertido cero, ilegal.
    Hola amigos.
    He estado leyendo, y si me queda medio claro, para realizar una instalación ongrid con vertido cero y legalizar, hay que realizar al menos estos puntos( lo he visto en una web que me paso un compañero por telegram):
    • Comunicárselo a la compañia, la nueva instalación de un generador ( en este caso solar ).
    • Como es con vertido cero y tal, deben de darte el ok, asi que te piden unos datos y el pago de una tasa X de enganche. ( en este caso hablaba de unos 40€ o asi.)
    • Te piden, esquema unifilar de la instalación, y rellenar un formulario o documento con una serie de datos personales, el CUPS del contador, etc..
    • Después del montaje de la instalación UN TÉCNICO AUTORIZADO* tiene que firmarla y ese documento también ser entregado a la compañía.
    * Que técnico autorizado te va a firmar una instalación, que no realice el, así que legalizar y montártelo por tu cuenta, choca en un muro en este punto. ( si, siempre se puede buscar algún piratilla, que por un módico precio, te eche la firma y tal).
    Y ese tema del técnico me frena mucho, no estoy dispuesto a pagar a un iluminado 300€ o 500€, o lo que quieran pedirte... y por su puesto a día de hoy, hacerlo a través de una empresa no es rentable ni de lejos, lo único que veo rentable hoy día ( para mi uso ) es placas chinas con inverter chino ( 2kw / 4kw ) , y como apoyo al suministro.
    Y ahora la pregunta, te pones las placas en el techo con tu vertido cero ( no inyecta a la red, la compañía no tiene por que notar nada en este aspecto), pero pasa "alguien" de la compañía, ve las placas.....
    • ¿ Puede denunciarte directamente ?
    • ¿ Tiene derecho a entrar en el domicilio a comprobar el sistema, y si en su caso es ilegal, cortarte el suministro / sancionarte ?
    • ¿ Si me llega una supuesta denuncia, y lo aíslo de la red ( desconecto el inverter y lo dejo OFFgrid, seria legal, aunque en el domicilio tenga contratado un suministro? ( también tengo entendido, que si al domicilio existe la posibilidad de conectarse a la red de la compañía, los sistemas aislados tienen que legalizarse.)
    Gracias a todos, un saludo.
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Instalación auto consumo ONgrid con vertido cero, ilegal.
    Cita Iniciado por xeonpj Ver mensaje
    Cualquier ciudadano puede denunciar cualquier delito, es más, está obligado a denunciarlo si tiene conocimiento de ello. Otra cosa es que el ciudadano no va a saber por el mero hecho de que tengas placas si lo tienes legal o no, ya que no tienes que poner los detalles de la legalización en la puerta de tu casa.
    Según la constitución española, el domicilio es inviolable, por tanto, no pueden entrar a tu casa, a no ser que sea con órden judicial (o flagrante delito) y no creo que para estos menesteres se dicte dicha órden.
    Si te llega una denuncia, es de esperar que será de una empresa eléctrica, y por tanto la denuncia estará fundada en aspectos técnicos para poder sostenerse. Recordemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
    El problema de que te encuentres con una denuncia es que ya no puedes revertirlo, como dices si te llega la denuncia modificar la instalación a aislada, porque si la denuncia está basada en pruebas objetivas (no sabemos qué datos tienen las compañías por los nuevos contadores, imagínate que tu inversor pese a ser vertido 0, en algún momento se le escapa potencia a la calle, por un fallo o por lo que sea, por un pico de tensión por una tormenta solar, vaya usted a saber, con eso ya te han pillado produciendo) ya es irreversible porque te han pillado.
    Y lo de pagar a un "iluminado" pues solamente decirte que los boletines/certificados son caros, pero el no tener el papelito a veces sale más caro aún. Y no hablo de multas, hablo de que en caso de incendio (por poner un ejemplo) el seguro se lava las manos y tú eres el responsable de todos los daños y de los fallecidos, en su caso.
    Yo también pago creo que son 80€ por la inspección del butano cada 4 años para que vengan con la maquinita y en 2 minutos me firmen, pero también te digo que un vecino mío se murió en su casa (dándose un baño, tenía el calentador de gas en el mismo cuarto de baño sin aireación) por una instalación hecha por un ñapas y sin verificación ninguna.
    ktetovca está desconectado Forero
    jul 2014
    VALENCIA
    Te dejas varias cosas...la distribuidora te enviara sus requisitos de enganche y te dara el ok si cumples el RD2015 en cuanto a la instalacion,evidentemente con inversores con certificado,los chinos no sirven.Dependiendo que distribuidora tambien te pediran Licencia de Obra.Tendras que montar contador de generación y registro en Industria.El"iluminado" al que haces referencia para poder firmar un boletín tiene que cumplir una serie de requisitos,entre ellos tener un seguro de responsabilidad civil.Lo lógico es que nadie se responsabilice de una instalacion que este no haya montado porque puede tener problemas serios.En cuanto a saber si tienes una instalacion FV,te aseguro que no hace falta que entren en tu domicilio se puede saber de otras formas.....
    Queréis montar instalaciones por cuatro perras,con material que no cumple certificaciones y todavía os preguntáis que puede pasar?
    Si quieres tener la red eléctrica como respaldo cuando el sistema FV no produce cumple la normativa,otra opción es aislate y ya nadie te podrá decir nada.....
