Resultados 1 al 25 de 25
- 21/05/2018, 00:11 #1
- ago 2015
(IDEA) Forma eficaz de saltarse la legalización de instalación autoconsumo.
Hola, estoy montando una instalación de autoconsumo sin vertido a red y con baterías. El tema es que no quiero prescindir de la red, por tres motivos, 1º Por seguridad de suministro, 2º Porque es más ecológico y rentable que un generador y 3º Por el engorro de ruidos y mantenimiento del generador.
En un país serio pues no habría problema de hacer lo que quiero sin problemas incluso el gobierno te aplaudiría pero desgraciadamente vivimos en Españistan...
El problema de legalizar además del dineral, son las imposiciones, como tener contratada una potencia igual o mayor a la potencia pico de los paneles, la burocracia, la necesidad que te haga o verifique la instalación un instalador autorizado y que estoy convencido en que en unos años cuando cambie el gobierno el sistema cambiará a mejor por lo que no quiero esperar o pagar el pato por lanzarme demasiado pronto.
Por tanto he pensado una manera de evitar posibles represarías de nuestra compañía eléctrica.
Consiste en montar otro cuadro eléctrico para la línea procedente de la red eléctrica y usar el existente exclusivamente para la instalación fotovoltaica. En nuevo cuadro solo poner las protecciones necesarias y un enchufe. Con ese enchufe conectar directamente el inversor para cuando sea necesaria la red.
Con este método en caso de que la compañía sospeche que tienes paneles y venga a hacer una inspección, simplemente desenchufar.
Escribo esto por si ayuda a alguien a lanzarse y por si a alguien se ocurren lagunas que pueda tener la instalación de cara a que la eléctrica te pueda multar.
Esto viene a raíz de que he instalado los paneles (no están todavía funcionado) pero se ven mucho y el otro un coche de iberdrola se paró en mi casa y estuvo mirando el contador, por lo que es posible que pronto empiecen a multar y la verdad es que no me apetece ser el primero. Yo de momento ya estoy fichado
- 21/05/2018, 08:57 #2
- dic 2013
Re: (IDEA) Forma eficaz de saltarse la legalización de instalación autoconsumo.
Deberías consultar esto quizá en autoconsumo también porque para eso tendrías que tener la segunda instalación firmada y validada por un instalador y no estoy seguro que el CTE permita tener dos instalaciones eléctricas en una misma casa residencial.
Tampoco creo que el CTE permita conectar una instalación con enchufe.
Pero yo no me dedico a esos temas de ingenieria civil.
Por otra parte, ya que estamos en la parte legal, tampoco tengo claro que por el hecho de tener desconectada una instalación de la otra por medios físicos pero tratarse de la misma vivienda que abastece, te puedan poner la multa igualmente ya que a todas luces, estás haciendo autoconsumo sin declararlo legalmente donde corresponde según la ley.
La verdad que la cosa no está como para jugársela en estos momentos con la ley actual y las multas correspondientes. Quizá te interesaba más pasar por caja y legalizar para dormir tranquilo por las noches. Y en unos años si la cosa cambia pues eso que te llevas.
- 21/05/2018, 09:34 #3
- ago 2015
El tema es que el real decreto te permite tener dos instalaciones diferenciadas, una para solar y otra para la red eléctrica, lo que no te permite es conectarlas físicamente, legalizar creo que no es una opción aparte de los argumentos anteriores mi inversor (chino) creo que no se puede legalizar.
Un ejemplo es una depuradora alimentada por energía solar, si no está conectada a la red esa depuradora es totalmente legal, por eso hay artículos hablando de que la única forma sería tener dos redes independientes en casa. Una funcionaría como aislada y otra como red normal. La aislada no hace falta declararla, si no está conectada a la red eléctrica se acaban los problemas.
Lo que yo digo es legal hasta que interconectas las dos redes, pero como es muy sencillo conectar y desconectar a la compañía eléctrica le resultaría muy dificil detectar el fraude porque si vienen a inspeccionar es tan sencillo como desconectar un cable antes de abrir la puerta.
- 21/05/2018, 10:24 #4
- dic 2013
No es tan dificil, para nada, detectar el fraude si las compañías quieren detectarlo. No tienen que entrar a tu casa para detectarlo.
Si analizan tu consumo y se dan cuenta que NO CONSUMES NADA pero tienes contrato eléctrico (si las baterías te dan para ello), o que consumes a unas horas muy extrañas ( de madrugada si se te acaban las baterías, es una hora extraña de consumo único) te puedes encontrar con multa de hacienda por haberte desgravado la hipoteca como vivienda habitual.
Ya ha pasado esto, no es ciencia ficción:
https://www.rankia.com/foros/fiscali...ienda-habitual
Igualmente, cuando vean que sí que consumes agua con un consumo normal, se van a dar cuenta que en realidad lo que tienes es un contrato de respaldo "por si acaso". Y ahí te pillan de lleno.
Vamos, que nos creemos más listos que los de arriba, pero si nos quieren pillar, nos pillan. Otra cosa es que quieran.
Lo malo es que cuando te han pillado, no hay vuelta atras. Yo no me la jugaría.
- 21/05/2018, 11:28 #5
- ago 2015
El tema es que tener un contrato de respaldo "por si acaso" no es ilegal...
Si yo tengo la red eléctrica contratada pero no la uso no hay ningún problema, de hecho si tengo una batería y cuando se descarga la desconecto de la red fotovoltaica y la conecto a la red eléctrica, es legal.
Si me pasara lo que a la chica esa con hacienda, yo argumentaría que no tengo consumo porque la mayor parte la genero con fotovoltaica con batería aislada de la red y que la red la tengo por si se me acaban las baterías y nadie me puede decir nada porque es legal y si viniera iberdrola mosqueada por los consumos tan bajos les explicaría lo mismo.
La única ilegalidad es interconectar las dos redes pero la gracia es que nadie lo podría detectar.
- 21/05/2018, 11:35 #6
- dic 2013
A ver, según el RD 900/2015 vigente:
- j) Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto.
- k) Instalación conectada a la red: aquella instalación de generación conectada en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor o que esté unida a éste a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución.Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes se considerarán instalaciones conectadas a la red a los efectos de la aplicación de este real decreto.
Osea, que tendrías la consideración de conectado (ilegal porque no has tramitado el alta) y como te he dicho en el anterior mensaje, sería obvio que estás conectado porque si tienes placas y baterías para qué tienes el contrato si no consumes?
Te pillan fácil y no ibas a poder defenderte. A pagar multa como te denuncien.
Lo dicho, que yo no me la jugaría.
Y lo de que nadie podría detectar que las dos redes están conectadas es cierto, quizás, desde un punto de vista técnico (si no entran en tu domicilio y comprueban la instalacíon) pero desde un punto de vista legal hay medios de demostrar las cosas sin tener pruebas directas y esto ya es más complejo de defender por tu parte.
Y por cierto, si no eres abogado o jurista mejor no interpretes la ley según tu propia visión porque luego vienen los que saben y te la meten bien metida.
En este foro de eso sabemos mogollón... por desgracia.
- 21/05/2018, 12:14 #7
- ago 2015
Correcto ahí es donde está el pastel, en la definición de instalación aislada y en como se puede interpretar.
En esta frase es donde se guarda el AS el gobierno "Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas a los efectos de la aplicación de este real decreto."
Sobretodo en qué se consideran dispositivos equivalentes. Nadie podría salir de dudas hasta que no se cree jurisprudencia...
El real decreto del miedo lo está consiguiendo.
- 21/05/2018, 14:17 #8
- jul 2014
- VALENCIA
Hola,no es el Real decreto del miedo.Miedo es conectar una instalacion FV a la red sin pasar por unos requisitos técnicos,miedo es creer que un inversor hibrido que no tiene certificación funciona como un SMA,Fronius o similares,miedo es interpretar la norma como mejor nos conviene,miedo es un conjunto de placas fotovoltaicas en un tejado sin licencia de obra,sin saber cómo están sujetas y las consecuencias si se sueltan.....
Legalizar SI es posible,es muy farragoso,pero no imposible y desde luego si te quieren cazar,te cazaran
- 21/05/2018, 15:58 #9
- dic 2013
- 21/05/2018, 16:51 #10
- jul 2014
- VALENCIA
Te puedo asegurar que la empresa que legalizó mi instalacion acabó hasta las mismísimos narices de todos los impedimentos,envíos por duplicado y triplicado de documentación,trámites y más trámites.......me vas a decir si ha sido o no farragoso.......7 meses tardo el tema desde que se solicitó.....
Ahora bien,solicita directamente a la compañía que te instalen ellos tu autoconsumo y verás que pocas trabas te ponen.....
- 21/05/2018, 17:23 #11
- dic 2013
Si contratas a una empresa para que te lo gestione no es nada farragoso PARA TÍ. A no ser que te impliques de forma que en realidad no necesitarías haber contratado a una empresa.
Lo único que tarda tiempo, pero los problemas se los come -o debería comer- la empresa que lo gestiona, que para eso le pagas.
- 21/05/2018, 22:25 #12
- ago 2015
- 21/05/2018, 23:21 #13
- dic 2013
- 22/05/2018, 00:04 #14
- ene 2016
- españa
El miedo es libre , si lo tienes no seas fotovoltaico en Españistan , por cierto en caso de multas ¿ quien tiene la facultad de multar y quien se beneficia ? Si es la administración la que cobra la multa por denuncia de la Eléctrica , el partido que gobernase perdería votantes por la campaña tan feroz que se haría y ademas la Eléctrica perdería clientes ( ¿ si es uno no importa pero si son miles ?. .)
Aquí los únicos ladrones son las eléctricas y los políticos que los sostienen... , los fotovoltaicos somos contribuyentes netos para entregar La Tierra en las mejores condiciones a nuestros HEREDEROS . A LA MIERDA EL MIEDO...
- 22/05/2018, 07:15 #15
- dic 2010
- Lugo
- 22/05/2018, 08:38 #16
- dic 2013
- 22/05/2018, 16:19 #17
- jul 2014
- VALENCIA
En Internet y escribiendo tras un teclado todos sois muy valientes....luego llegan los lloros.Y no,no soy miedoso,hago las cosas como tocan y asi duermo tranquilo y no me preocupa que un coche de "Iberdrola" pare a ver mi contador.Esta claro que 1000 euros por legalizar es una pasada de precio....pero hay que saber buscar presupuestos razonables.
Con esto no defiendo a las eléctricas y menos a los políticos,pero instalar FV en este país y legalizar SI es posible.
Luego está la defensa de la energía limpia y sostenible...aqui me parto de risa,la mayoria sólo busca reducir la factura eléctrica y punto pelota....no seamos más papistas que el papa....
- 22/05/2018, 22:00 #18
- dic 2010
- Lugo
El hecho de decir que legalizar en España es una estafa no es esconderse de nada, parece que os sobra el dinero.
Y no es ser valiente o no, es ser realista. En España esto está para beneficio de las eléctricas, a mí el contador me cuesta casi 300€, así que poco va a bajar de los 1000, y lo voy hacer por qué creo en las opciones legales, pero nada me quita de pensar que esto es un despropósito y un robo. Dentro de poco no podremos ni opinar.Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
- 22/05/2018, 23:11 #19
- dic 2013
Si vieras cómo estamos los desarrolladores de páginas web por el nuevo reglamento de protección de datos... Lo de la legalización de la fv es migajas.
A partir de pasado mañana en todas las web os debería salir un cartel antes de entrar para que confirmes el uso de las cookies que quieres que se haga.
Vamos hacia una sociedad cada vez más restrictiva en pro de la libertad lo cual es completamente contradictorio.
Y ademas, por ejemplo con esta nueva normativa de protección de datos estamos favoreciendo a las grandes empresas, porque no esperaremos ver un nuevo Facebook o un nuevo Google (recordemos creados en un garage, sin medios legales solo muchas ganas y trabajo) ya que se los fundirian a demandas de privacidad antes de lograr éxito.
- 23/05/2018, 16:13 #20
- jul 2014
- VALENCIA
Te aseguro que no me sobra el dinero,mi sueldo nadie me lo regala,pero una cosa no quita a la otra.Y si puedes opinar...faltaria más....
Ahora planteate la siguientes preguntas. ¿Que pasaría si miles de instalaciones de Autoconsumo sin seguir normativa enganchasen a la red?....¿funcionarian las protecciones antiisla de los inversores?....¿se podrían dar distorsiones eléctricas en la red?...
Mi consejo es que te informes,pidas varios presupuestos y escojas la mejor opción.Evidentemene ya te digo que algunos se pasan con los precios tres pueblos.Cuando te refieres a 300 euros de tu contador,¿es el de generación?....si es así es caro....se puede conseguir por la mitad,programado para tu compañía eléctrica y con toda la documentación necesaria.
- 05/10/2018, 15:05 #21
- may 2005
El Gobierno deroga el 'impuesto al sol' y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes | Macroeconomía Acaba de ser publicado podeis decir si aporta alguna novedad .
Los arboles no crecen hasta el cielo
- 05/10/2018, 15:19 #22
- ago 2015
- 05/10/2018, 16:36 #23
- abr 2018
- valencia
Como sabes que te pillo, tienes alguno notificacion
- 05/10/2018, 18:03 #24
- dic 2013
- 07/10/2018, 10:02 #25
- abr 2018
- valencia
Se aplica solo la ley en vigor
