SUSTITUCION INVERSORES TRAS VIDA ÚTIL
Buenas tardes:
Despues de llevar varios años investigando en el tema,he llegado a a conclusion que la vida media de un inversor conectado a la red suele ser de 10 años.Pasado ese tiempo empiezan fallos en condensadores,circuitos..etc..sin embargo la vida media de los modulos solares es bastante mayor, mas del doble.
Si o si que habra que renovar,porque reparaciones son practicamente nulas, a medida que se vayan estropeando.
Cada uno tendra sus ideas y debe hacer su composicion de lugar,segun le vengan dadas.
Yo soy de los que ahora cumplo 10 años en el sector,y como supongo la mayoria ,aun no he terminado de pagar mi prestamo inicial. Y temo que me tocara invertir mas dinero en reponer aparatos averiados,con toda la incertidumbre de que pasara a finales del 2019 cuando nuevamente se revisen los parametros del RD 413 y en cuanto se reducira la cuantia.
Consejo invertir en inversores de la misma potencia nominal que el sustituido (para que no se considere modificacion sustancial)
Abro este hilo por si alguien quiere exponer su caso particular.
Re: SUSTITUCION INVERSORES TRAS VIDA ÚTIL
Movido al foro de aspectos económicos donde seguro tendrá mejor acogida el tema.
MUS
Buenas tardes:
No te olvides de las garantías ya que hay fabricantes que dan hasta 25 años.
Ingeteam es uno de ellos.
Sol_t
25 años en electrónica de potencia es una eternidad.
Ingeteam da como garantía estándar 5 años.
Ahora bien, mediante su programa Serquality de garantía extendida, puedes contratar packs de 5 en 5 años hasta los 25 que mencionas (a un precio no precisamente bajo).
http://www.ingeteam.com/LinkClick.as...E%3D&tabid=695
Espero que el pdf se os descargue para los que queráis contrastar lo que he mencionado arriba,
jeopardize
Parece un precio entendible. 1500€/año para el de 100 kW, frente a una producción estimada de 150.000 kWh.
MUS
Buenas tardes:
Dame un toque por el formulario de mi WEB electrobit.es y hablamos a ver si puedo conseguirte algo bien de precio o alguna solucion!
Muchas gracias Electro.de momento ya encontré solución. he comprado dos inversores RL 4000. PRECIO unos 1000€ + IVA cada uno
Buenos días, yo tengo una duda a este respecto. Alguien tiene experiencia en legalizar sustitución de inversores de características diferentes sin que te lo consideren modificación sustancial. En mi caso tengo una planta de 50 kw con 5 inversores de 10 kv, y me sale mucho más rentable sustituirlos por uno de 50 kw. La potencia pico del inversor que quiero poner el SMA CORE 1 es de 75 kw aunque la nominal es de 50. ¿sabeis si esto se consideraría modificación sustancial? Los paneles serían los mismos, tendría que hacer una pequeña redistribución de cableado. La potencia pico de la planta anteriormente era de 55 kw. Gracias por vuestra ayuda.
pima
De acuerdo con el punto 2 del artículo 8 del RD-L 29/12, “aquellos elementos que no estén expresamente reflejados en el proyecto de ejecución aprobado que dio lugar a la inscripción definitiva de la instalación, no podrán considerarse constitutivos de la instalación ni ponerse en funcionamiento, salvo que se tramite la correspondiente modificación del proyecto de ejecución ante el órgano competente. En este caso, las instalaciones verán corregido el régimen económico de la energía imputable a las modificaciones realizadas, percibiendo el precio del mercado de producción”.
Osea, si tienes 5 inversores, no te arriesgues y cambia los cinco por modelos iguales o similares de no existir el mismo modelo. PERO SIEMPRE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, SOBRE TODO POTENCIA NOMINAL.
Si cambias 5 inversores por 1, te estas arriesgando Y MUCHO a que en una inspección te quiten la prima por haber alterado la instalación que dio origen a la concesión de la prima.
https://unef.es/2013/07/la-problematica-de-la-modificacion-sustancial-en-las-instalaciones-fotovoltaicas/
Muchas gracias por tu rápida respuesta
