AYUDA para calcular el VAN Y TIR de una FOTOVOLTAICA AISLADA DE RED
Hola, soy nuevo en el foro y también en el mundo de las instalaciones solares aisladas de red.
Os agradecería que me pudierais ayudar en el siguiente tema:
¿Cómo puedo calcular el VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) de una instalación fotovoltaica aislada de red frente a lo que supondría conectar la instalación a red eléctrica (Iberdrola)?
Los costes de ambas instalaciones (Fotovoltaica aislada de red y conectada a red), el consumo de la casa, etc. lo tengo calculado.
¿Cómo puedo calcular el beneficio de esa inversión?
Gracias y espero que me podáis ayudar cuanto antes
Re: AYUDA para calcular el VAN Y TIR de una FOTOVOLTAICA AISLADA DE RED
imec4
Para la conexión a red estimarías el precio de pool que te van a pagar, lo puedes consultar en Inicio | OMIE y para la de aislada considerarías lo que dejas de pagar como ingresos. Tendrías que considerar la potencia como factor fijo y el consumo como variable, haciendo un total de XX al mes que dejas de pagar y que tú consideras ingresos.
Con cualquier tabla de cálculo de tir y van te salen las cuentas.
De acuerdo Sol_t, muchas gracias por tu respuesta, lo tendré en cuenta.
Por otra parte, si conoces alguna tabla de cálculo en Excel que sea completa para calcular el VAN y TIR, te agradecería que me la proporcionaras.
imec4
No te puedo decir pero a poco que busques encuentras. e incluso Excel tiene su propio van y TIR integrado.
Busca en Google y encuentras todo lo que necesitas.
También tienes que tener en cuenta la amortización de los equipos en cada caso, como un coste anual. Es bastante más caro un sistema con almacenamiento que uno que no lo tiene...
Ahora que lo releo, creo que te he entendido mal. Creo que quieres comparar los costes de una aislada de red, con los costes presentes y futuros de llevar la red a tu casa, pero sin fotovoltaica en este último caso. ¿Es así?
Efectivamente Gabriel, mi proyecto o estudio es la comparación de instalar una solar fotovoltaica aislada de red con lo que supondría conectarse a la red eléctrica.
Para ponerte en situación, la casa es antigua y no tiene electricidad, por eso quiero hacer ese estudio de rentabilidad entre ambas opciones.
Perdonar si me he explicado mal
Gracias Sol_t, buscaré por google alguna tabla de cálculo o tutorial de Excel.
Gracias y un saludo
Pero en este caso que propones, lo que tienes que estimar, creo yo, es lo que te va a costar el kwh en un caso y en otro, teniendo en cuenta que el acceso a red, sólo se paga una vez, pero que las placas, inversores, y demás elementos tienen un coste de amortización anual.
Inevitablemente, tienes que hacer varias suposiciones como cuál va a ser tu consumo anual, que parte de consumo vas a tener en horas de sol, la vida de baterías, reguladores, inversores y placas...
De acuerdo, tendré en cuenta esas estimaciones que has mencionado.
Gracias Gabriel
