Resultados 26 al 42 de 42
- 10/06/2007, 09:53 #26
- oct 2006
Os expongo mi experiencia.
Castilla Leon- Instaladora multinacional , contrato de llave en mano.
Ni caso por la istaladora, llamando todos dias y empujando. del proyecto todos los dias ............
Lo de los contactos y conocidos a que se hace referencia ninguno, al final me decian era imposible y a mi sin conocerles de nada me cogen el tef. a la tercera llamada
Conozco una instalacion promovida por particulares, que anda sobre los precios de Manute. Por supuesto digigida por un ingeniero.
Con seguidores una empresa de la zona (la que mas instala) no solo lo vende a 8 Euros, sino a 9 E.
El otro dia pido precio para una isntalacion en fijo, como tengo lo del año anterior y los panales han bajado.........., pues no solo no habia bajado, sino que habia subido...........
Y si no hablamos de estas cosas de que vamos a hablar..................
- 11/06/2007, 11:03 #27
- jun 2007
Bueno pues ayer estuve haciendo algunos numerillos y os hago una pequeña avanzadilla sobre el plan de viabilidad. Está incompleto y me gustaría, como ya comenté, que entre todos lo vayamos completando, corrigiendo, mejorando.
Este plan está pensado para una planta de 100 KW y lo he heho con la hipótesis falsa de que el IPC siempre va a ser 0. Esto solo lo he hecho para que realmente el valor de las cosas quede normalizado al precio de las cosas en el año 2007. De esta manera uno es mucho más consciente que la tarifa a la que se pagará la energía baja con los años. Luego se puede implementar con facilidad un caso en el que sí haya IPC.
Bueno, como vereis está totalmente incompleto ya que falta todo el apartado de gastos en el que, a día de hoy, no tengo ni idea. Pero, mientras recopilo toda esa información, le podéis echar un vistazo y podemos discutir lo poco que hay. Todas la sugerencias las iré añadiendo y así va quedando actualizado.
Manute, tú parece que tienes bastante contro sobre los gastos ya que en este mismo hilo has comentado cosas muy interesantes. Si quieres le podemos añadir al plan esos gastos para empezar a iterar.
El plan:
Viabilidad Planta.xls
Nota del administrador: He arreglado el enlace que no funcionaba correctamente.
Saludos!
- 11/06/2007, 12:24 #28
- dic 2006
Incluir reducción eficiencia paneles
Hola Guilmar:
Deberías incluir la reducción de la eficiencia de los paneles.
Los fabricantes garantizan un 90% de eficiencia al de 10 años y un 80% al de 25 años.
Creo que un buen criterio sería reducir la producción un 1% por año.
Saludos,Asesoría y Gestión de Inversiones Fotovoltaicas.
"Un traje a medida con una buena rentabilidad financiero-fiscal".
- 11/06/2007, 12:50 #29
- jun 2007
Efectivamente, eso lo tengo pendiente. Estoy buscando alguna gráfica de eficiencia en la que se muestre como varía esta con el tiempo.
Si alguien tiene información precisa sobre este tema que me la envíe a
guilmar A R R O B A wanadoo.es
Mientras tanto incluyo tu criterio que es mejor que ninguno :wink:
Gracias!
- 11/06/2007, 15:07 #30
- ene 2007
Gracias Guilmar por tu hoja de cálculo.
Tengo que mirarla con más detenimiento pero creo que has sido demasiado prudente con las producciones. Tengo entendido por ejemplo, que una instalación de 100 kW en Girona viene a producir 135.000 kWh/año, y si nos vamos a Andalucía llega bien a 150.000.
Yo partiría del dato de producción e iría quitando ese 1% anual que comenta Solaria Inversiones. Aunque, no es mucho un 1%?
Bueno, nuevamente gracias.
- 13/06/2007, 12:55 #31
- may 2007
- Barcelona
Buenas Guilmar,
Algunas consideraciones respecto al excel que has publicado (por cierto, gracias por compartir esta información...).
- Tengo dudas respecto a las pérdidas del 20% que indicas. No se de donde has sacado los datos de irradiación de tu zona (si es que tienes algún dato), pero yo diría que las bases de datos estilo Meteonorm o Satel·light, ya ofrecen datos de irradaición total incidente durante 1 año (pérdidas incluidas). Lo digo solo para estar seguro de no estar duplicando estas pérdidas.
- Siguiendo con el tema pérdidas, ¿has pensado en el sombreado entre paneles? Aunque se debe minimizar, siempre hay que tenerlo en cuenta. No se si lo has incluido en las pérdidas que llamas "orografía".
- Si que encuentro a faltar los gastos de Mantenimiento, que aunque bajos los hay, y repercuten directamente sobre la facturación.
- Y una última consideración: aunque planteas una planta de 100 kW nominales, te podria interesar más (si dispones de capital o acceso a él), el planificar una planta de, por ejemplo, 115 kW pico. Con los coeficientes de rendimiento globales de la planta, te aseguras que nunca pasarás de esos 100 kW nominales, pudiendo aumentar tu producción (y por tanto facturación) en un 15%.
Y solo por si te lo quieres currar más, puedes incluir datos de la amortización de la planta y datos referentes al crédito bancario (si es que necesitas crédito), datos del IRPF (Impuesto sobre beneficios), datos de desgravación fiscal (el 8% del coste total de la instalación durante el 200/),.... Aunque esto ya es llevar el excel a un análisis económico más detallado.
Bueno, aunque algo dispersas espero que estas consideraciones te ayuden a progresar con el plan.
Un saludo!
- 14/06/2007, 09:52 #32
- abr 2007
La hoja excel puede dar mas pie a confusiones que ayudar ya que se cometen errores financieros graves: no se pueden sumar los ingresos de 40 años, ya que no valen lo mismo 20.000€ del 2007 que del 2030.
Para ver la rentabilidad habría que descontar los cash flows futuros al presente.
- 14/06/2007, 11:41 #33
- may 2007
- Barcelona
Creo que Gilmar ya comentó que no actualizaba las cantidades con el IPC para poder comparar los ingresos del año 25 con los del año 0.
No soy un experto en la materia, pero tal vez el procedimiento más riguroso seria utilizar el càlculo del VAN (Valor actual Neto), que precisamente dada una tasa de actualización (el IPC en nuestro caso), actualiza las cantidades de los distintos años al valor del año 0.
Guilmar, una cosa si es cierta: tienes que tener en cuenta que la tarifa Fotovoltaica se actauliza con el IPC menos 25 puntos (hasta el 2012) y menos 50 puntos (a partir de entonces), valores que ya has aplicado. A mi entender seria más riguroso calcular los ingresos anuales correspondientes (teniendo en cuenta el IPC), y después aplicar la técnica del VAN con el mismo IPC para actualizar las cantidades. Aunque ya te avanzo que el resultado final será bastante similar a los cálculos que has hecho.
A mi si me parece un excel útil, como mínimo como punto de partida para ir aplicando mejoras.
Un saludo!
- 14/06/2007, 18:24 #34
- oct 2006
- Norte
Siguiendo la iniciativa de guilmar y reconociendo mis limitaciones del mundo contable , con el único afán de ofrecer mas datos de los gastos al foro , he mandado el estudio de viabilidad que yo me he hecho al administrador para que lo cuelgue del mensaje .
En mi caso contemplo la reducción del rendimiento de los paneles , gastos de financiación, seguro y mantenimiento que los actualizo en función del ipc .
También he incluido dos columnas para las deducciones por Inv.Medio Ambiente y posible Subvenciones ( estas ultimas ya no existen ) .
Espero que las partidas de los gastos , las puedas utilizar como orientación guilmar y cualquier comentario sera bien recibido ." Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 15/06/2007, 10:23 #35
- jun 2007
En cuanto tenga un poquito de tiempo actualizo el archivo excel y comento todos los comentarios que habéis hecho que muchos de ellos son muy interesantes.
Iniciado por Abelardo
http://www.solarweb.net/Recursos/Est...olar-50-KW.xls
- 18/06/2007, 22:37 #37
- jun 2007
Iniciado por oriolvila
- 18/06/2007, 22:41 #38
- jun 2007
Iniciado por e1e
- 18/06/2007, 22:46 #39
- jun 2007
- 18/06/2007, 23:06 #40
- jun 2007
Iniciado por Manute
Gracias por responder!
- 18/06/2007, 23:52 #41
Los importes son sin IVA.
En este sector, rara vez (yo nunca lo he visto) se habla de importes con IVA incluido.
Ahora que lo pienso, si lo ví una vez... en un estudio de rentabilidad de una empresa que tiene un acuerdo con el Banco de Valencia. En sus cuadros de rentabilidad, los ingresos los ponen con IVA incluido y los gastos, sin IVA. Luego, en pequeñito, lo dicen pero si no caes en el detalle, te la cuelan. No me pareció muy limpio, no lo veo necesario.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 20/06/2007, 11:08 #42
- jun 2007
He modificado el Excel para añadir el iva a los gastos que puso Manute y también he añadido los gastos de una solución llave en mano. A los ingresos por facturación le he restado los gastos por mantenimiento y he añadido la rentabilidad con motores de seguimiento de 2 ejes.
Hay algunos datos que están en rojo que son inventados (aunque no al azar) hasta que tenga información precisa.
Quizá en eso me podáis ayudar. Por ejemplo gastos anuales por mantenimiento.
He considerado que el precio de la instalación con seguimiento de dos ejes es un 30% más cara que una con paneles fijos. No sé hasta qué punto ese dato es fiable. Lo vi en un presupuesto de una empresa.
Espero vuestros comentarios.
