Resultados 1 al 8 de 8
- 20/10/2005, 11:44 #1
- oct 2005
Duda Tension en serie o en paralelo
Tengo una duda. Al hacer el dimensionado de los paneles conectados ha red me han salido 16 paneles de tipo BP-3155S de 155 W con una potencia de 2480 W. Si los 16 los coloco en serie con un inversors sunways NT 2600 W, todos los parametros de tension e intensidad me salen correctos para poderlos colocar en serie pero con una tension de 558 V. No es una tensión demasiado elevada? O seria mejor instalar dos lineas en paralelo con 8 paneles y canviar el tipo de inversor?
Gracias y saludos
- 20/10/2005, 11:57 #2
- oct 2005
Otra cosa, la tensión que sale del inversor que es monofásica o trifasica? Estoy acabando la carrera de industrial mecánica y aun ando un poco verde en temas eléctricos
- 20/10/2005, 15:21 #3
Hola Oxys.
La verdad es que yo no soy técnico instalador de fotovoltaica, me dedico a otro campo.... pero entiendo que tendrás que diseñar la conexión de los paneles para conseguir una tensión de salida de 12 o 24 voltios, según el inversor... Pero desde luego los voltios que dices que te salen al poner en serie los paneles, al inversor no creo que se los puedas meter.
Lo de la tensión de salida del inversor, yo me pensaba que para conectar una instalación en trifásica tenía que ser de más de 10 kw. Y supongo que será con 3 inversores, uno para cada fase.
PD: Te respondo sin conocer técnicamente del tema, para darle un poco de vidilla a los temas técnicos, ya que son el alma de la fotovoltaica, y aquí últimamente sólo hablamos de números y de 100 kw.
Saludos otra vez.
- 20/10/2005, 15:50 #4
- oct 2005
No se si ando equivocado, pero el inversor me pone que tiene un rango de tension (Vppm) , continua,que varia de 350V a 750V y despues lo convierte en alterna a 230 V. Por tanto los 16 paneles en serie con una tension de 556 V, seria correcto no?
- 20/10/2005, 15:57 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Bueno skolly, la intención ha sido buena...has conseguido que conteste...
Si te refieres a si la tensión que te da se puede conectar al sunways 2600, sólo tienes que mirar las especificaciones técnicas del inversor en cuanto a rango de tensión de entrada y tensión máxima, pero seguramente estará dentro del rango.
Lo más seguro es que sea monofásico. Digo "lo más seguro" porque Sunways fabrica inversores de pequeña potencia con salida en trifásica, aunque creo que no los comercializa en España. En cualquier caso, en la misma ficha técnica te lo dice.
Por cierto, para conectar una instalación en trifásica no hace falta que sea mayor de 10 kWp ni que emplees un inversor para cada fase, no nos liemos...
Por último, el tamaño del inversor que has elegido es demasiado grande respecto a la potencia pico que tienes, así que puedes ir pensando en elegir otro de menor tamaño o aumentar el número de módulos.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 20/10/2005, 17:25 #6
- oct 2005
He estado mirando la ficha tecnica del sunways y en todos me pone , control de tension de red: trifasico, eso es la salida del inversor o otra cosa?
- 20/10/2005, 19:10 #7
- oct 2005
tienes q ponerlo en una unica serie.
La tension en maxima potencia tiene q ser inferior a 650 Vcc, q por lo que dices lo es, a mayor voltaje menores perdidas en lineas y mejor rendimiento del trafo y el inversor
la salida es monofasica a 230 Vca
- 21/10/2005, 09:19 #8
- oct 2005
Ok, gracias.
Otra cosa, para los calculos de la caida de tension en la linea fotovoltaica que longitud de cable màxima tengo que poner para los paneles en serie? Hay alguna distància mínima entre paneles o longitud tipo de cable entre paneles?
