Resultados 1 al 5 de 5
- 04/06/2007, 18:29 #1
- jun 2007
Huerto solar en Castilla - La Mancha
Buenas tardes,
Sabéis si existe algún problema en Castilla La Mancha para montar una huerta solar?
He oído que si instalan fotovoltaica en cubiertas, tejados, etc. no ponen pegas, en cambio si es para huerta solar sí.
¿Hay algo de cierto en esto? ¿O son sólo habladurías?
Gracias por vuestras repuestas.
- 05/06/2007, 08:32 #2
Efectivamente así es, ya no conceden evacuaciones en líneas de MT. Otra cosa muy distinta es si evacuas en BT (cubierta nave).
50 millones de años despues ...
- 08/06/2007, 15:57 #3
- abr 2007
SUIGUIENDO CON LA MT
Sabéis si en Cádiz es posible crear una huerta solar? o pasa lo mismo que en Cstilla La Mancha?
Por otra parte alguien puede indicarme qué inversores serían buenos para placas monocristalinas de 180Wp? y en caso de una huerta o tejado de 100kw, cuántos serían necesarios, ? lo digo porque en algunas ofertas encuentras 40 y en otros tan sólo un inversor?, si podeis ayudarme lo agradecería bastante, de echo necesito montar un par de tejados , pero ya tengo las placas , me las facilita un amigo y debo comprárselas a él.del resto no me entero mucho y necesito ayuda
Gracias de antemanoYO
- 08/06/2007, 16:18 #4
Taraceo, te recomiendo que leas el foro detenidamente ya que hay bastante información sobre este tema.
De cualquier forma debes buscar un inversor que se adapte a las características de los módulos que tienes. Tensiones de entrada, etc ...50 millones de años despues ...
- 08/06/2007, 23:10 #5
Re: SUIGUIENDO CON LA MT
Iniciado por Taraceo
Señores, es una inversión económica considerable y debe durar muuuuchos años... yo os recomendaría encarecidamente que este tipo de instalaciones las hagan empresas profesionales.
Saludos."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
