Resultados 1 al 11 de 11
- 15/01/2018, 19:40 #1
- abr 2010
- CORUÑA
Revisiones obligatorias de instalaciones conectadas a red en Baja Tensión
Sabéis a que revisiones está obligada una instalación en BT. Yo supongo que las mismas que cualquier red de BT, no?
Podríais citar cuales son y su temporalidad?
Gracias!
- 18/01/2018, 00:35 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Revisiones obligatorias de instalaciones conectadas a red en Baja Tensión
Si son obligatorias cada 5 años:
Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada
superior a 100 kW;
b) Locales de Pública Concurrencia;
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de
menos de 25 plazas;
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
g) Quirófanos y salas de intervención;
h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
RD 842/2002 - ITC BT 05/4.1
- 18/01/2018, 00:52 #3
- abr 2010
- CORUÑA
En mi caso 20KW(22KW pico) sobre cubierta. Veo que sólo la podría encuadrar con bastante imaginación en el apartado "C", ya que es una nave vacía.
Creía que era menos permisiva y que incluso todos los hogares debían hacer la revisión cada 5 años.
Y en caso de encuadrarlo en ese apartado:
Que la hace un electricista?
Hace algún documento que se deba entregar a alguna administración? Esto supongo que no.
No hay ningún otro tipo de inspección para este tipo de instalación?
Muchas gracias
- 18/01/2018, 17:37 #4
- sep 2016
- Alboraya
No es un local del apartado C, aunque pudieramos asimilarla con alguno de los existentes.
Legalmente la debe realizar una OCA, aunque el período pudiera ser de 10 años.
- 18/01/2018, 17:38 #5
- ene 2018
- Zamora
Buenas.
Perdón por no haberme saludado antes que he enviado una respuesta.
Soy Julian Angel, y es la segunda vez que contesto a respuesta. Antes participaba con otro nombre, pero como hacia tiempo que no entraba he perdido nombre, clave y correo, y me ha tocado registrarme de nuevo.
A lo que iba. Las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones a la intemperie, por lo tanto según REBT 2002 se consideran locales mojados y por lo tanto deberían pasar una inspección periódica cada 5 años todas aquellas de potencia superior a 25 kW segun ITC-BT-05 del REBT.
Estas inspecciones periódicas, son las llamadas inspecciones reglamentarias y las tienen que realizar los organismos de control, las O.C.A.
Las instalaciones de evacuación de A.T., centros de transformación, líneas, subestaciones, también tendrían que pasar inspecciones reglamentarias periódicas cada 3 años, según los correspondientes reglamentos.
Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo.
- 18/01/2018, 20:42 #6
- abr 2010
- CORUÑA
Gracias por vuestras respuestas.
Según esto, una instalación fija sobre cubierta de 20 KWn/22 KWp no se encuadra en ningún apartado y por tanto, no tiene ninguna inspección periódica, no?
Y en caso de tenerla, serían alguna O.C.A. la que debería ponerse en contacto conmigo?
Gracias de nuevo
Saludos!
- 24/01/2018, 21:19 #7
- abr 2010
- CORUÑA
- 25/01/2018, 01:22 #8
- sep 2016
- Alboraya
está ubicada en el exterior, por tanto asimilable como local mojado.
Si deben hacerse revisiones periodicas.
Otra cosa son las ocas, ellas son empresas que prestan sus servicios al publico, nunca van por delante y por lo tanto nosotras las buscamos.
- 25/01/2018, 05:12 #9
- abr 2010
- CORUÑA
- 25/01/2018, 08:44 #10
- ene 2018
- Zamora
Al ser un local mojado (intemperie) menor de 25 kW no es obligatorio a pasar la inspección reglamentaria.
Los titulares de las instalaciones son los que deberían buscar la "OCA" para realizar la inspección reglamentaria.
También es cierto, que la "OCA" que realizo la inspección inicial suele avisar cuando toca la inspección periódica de los 5 años, como los de la ITV de mi zona.
Saludos. Buen dia.
- 25/01/2018, 08:53 #11
- abr 2010
- CORUÑA
Me parece que no hubo tal revisión, sólo lo que hiciera el instalador, pero creo que yo sólo tengo el boletín. No tengo ningún otro certificado ni nada de inspección inicial. Excepto la que haya realizado la distribuidora para dar el OK de conexión junto con los precintos oportunos.
