    Avatar de charlie
    charlie está desconectado Forero
    mar 2008
    Catlaunya
    Predeterminado Calculo 1% mod 583
    he hablado con el gestor y al indicarle que nos falta el 0.7% para cobrar me comenta que habría que hacer una complementaria en su momento con un 5% de recargo (). alguien va a realizarlo con estimación al R. Inversión mes y R. Operación? Cómo lo calculáis? o sobre real y ya veremos cuando llegue?
    1 saludo
    PS: No veo ninguna eficiencia en esta retención ya que si de esto depende el déficit del sistema apaga y vámonos!
    SÓLO HAY DOS COSAS INFINITAS: EL UNIVERSO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS
    Actualmente hay un estudio que confirma que el 70% de los políticos tienen una enfermedad mental (Exministro de sanidad de Gran Bretaña)
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Calculo 1% mod 583
    Cita Iniciado por charlie Ver mensaje
    1 saludo
    Perdona, pero no te sigo.
    Supongo que te refieres a que la liquidación 14/2016 estaba en el 99.3% aprox y por tanto entiendes que falta un 0.7%.
    Se te olvida que en este mes ( a finales ) sale la liq 15/2016 y es CON ESA liquidación con la que tienes que rellenar el 583 definitivo.
    El plazo para este definitivo es hasta final de mes(dia 25 si domicilias), no hasta el 20 -como el modelo 583 del 3T-, y posiblemente la liquidación 15/2016 salga despues del 20 (la liquidacion 15/2015 salió el dia 24 de Noviembre).
    Avatar de newinversor
    newinversor está desconectado Forero
    feb 2010
    Muro del Alcoy
    Charly:
    Las complementarias de éste modelo el 583 NO tienen recargo.... pero bien es cierto que la AEAT quiere que se realice por el 100%, así que te recomiendo que tu asesor, con la factura de la liquidación 14 calcule todo el Rinv. el Rop y la baldita para poder calcular el impuesto al 100%, otra cosa, como te dice Sol_t es esperarse a que te llegue la liquidación 15/2016 que está a punto de salir.....
    "Gestión y servicios para productores fotovoltaicos"
