- 29/05/2007, 11:30 #1
- may 2007
UN MISMO TITULAR PARA VARIOS HUERTOS SOLARES 100kW
Hola a todos! Este es mi primer post en el foro y me gustaría que me ayudárais con una duda jurídica que tengo.
Estoy llevando un proyecto solar fotovoltaico en Extremadura y uno de los requisitos para que las agrupaciones de 100kW tengan derecho a prima es que estén a nombre de una sociedad distinta cada una de ellas.
Mi pregunta es: teniendo como titular/promotor para cada agrupación de 100kW una SL distinta. Existe algún problema en que todas esas SL sean propiedad de la misma compañía holding?. Es decir, si hay una compañía arriba que indirectamente es titular de todas las instalaciones pero hay 19 SLs titulares intermedias, habría algún problema?
En el caso de Andalucía por otros proyectos que he llevado tengo constancia de que de forma no oficial no existe problema pero desconozco si en Extremadura ocurriría lo mismo, y sobre todo os estaría eternamente agradecido si alguien pudiese pasarme algún documento o base más o menos legal en el que basarme.
Muchas gracias y un saludo!
- 07/06/2007, 10:57 #2
- may 2007
La ley limita a un solo titular los campos de 100KW con derecho a una prima determinada. Lo que no impide la titularidad de campos más grandes... con otra prima.
Lo que tú indicas se conoce con el nombre de "fraude de Ley" es decir, utilizar una ley para saltarse otra. O como en este caso, "disfrazarse" tras sociedades un mismo titular (posibilidad legal) que es justo lo que otra ley (más específica) prohibe. Y no prohibe que un mismo titular consttituya varias sociedades sino que que un mismo titular se beneficie de esa prima superando los 100KW.
Cuando dices que conoces casos que no han tenido problemas es porque no los han detectado. Cuestión de tiempo...Eritrema solar
- 07/06/2007, 11:23 #3
Estimado Rafapiqueras,
Como dice Eritrema, es muy posible que la cosa vaya colando hasta que tengas que hacer la inscripción defintiva en Regimen Especial, entonces es cuando cruzan los datos de los titulares.
Desconozco los detalles de And y Ext, pero en Mad y Tld te piden copias de las escrituras de las sociedades y declaración de socios con más del 50 %, por lo cual, te van a cazar seguro.
Yo te recomendaría esperar un poco a que se asiente el 661 que permite 1 titular hasta 10 MW con 0,41 E/Kw. Más limpio y sin problemas.
Saludos Cordiales,
