precios descompuestos para instalacion conectada a red
Buenas tardes,
¿Alguien me podria decir si hay algun sitio donde pueda mirar los precios descompuestos para un presupuesto de una instalacion fv conectada a red?
Ya se que depende mucho de las calidades de los elementos a instalar, sobre todo en inversores, pero mas que nada estoy interesado en los descompuestos de mano de obra, no tengo idea de donde obtener las horas de mano de obra que lleva por ej. el montaje de la estructura, la colocacion de los paneles, el cableado,...etc
O como incide en el presupuesto el alquiler de medios auxiliares de elevación, para casos de instalaciones sobre cubierta.
Saludos y gracias.
Re: precios descompuestos para instalacion conectada a red
Jesusfv
Buenas tardes,
Saludos y gracias.
No creo que vayas a encontrar este tipo de información porque es dispar en función del tipo y tamaño de la instalación, los materiales y estructuras. Hay estructuras autoportantes para cubiertas que son simplemente un bloque de cemento abajo y otro arriba, que creo son las más económicas, hasta las estructuras metálicas inoxidables que serán las más caras.
Por ejemplo, el coste del inversor como dices es el mayor a tener en cuenta y el más influyente, pero esto es en instalaciones pequeñas, en instalaciones grandes es el coste de los paneles.
Igualmente, el coste es variopinto en función de si la instalación es pequeña o grande, el tipo de cubierta y su accesibilidad, inclinación, canalizaciones, etc...
Es por esto que nadie te va a ofrecer un coste sin tener en cuenta las variables reales de la instalación que quieres hacer, más que nada porque luego se estarían pillando los dedos (usted me dijo que esto costaría la mitad...)
Y si encuentas alguno seguramente luego no se parecerá al coste de tu instalación real.
