Tema: Tipo de inversor
- 14/10/2005, 18:45 #1
- sep 2005
Tipo de inversor
Para la instalación aislada que tengo pensado montar estoy barajando los diferentes tipos de inversores que existen, ya que existe mucha diferencia de precios entre unos y otros.
Bien usar inversores de onda modificada, bien senoidal pura.
¿Pueden dar problemas los de onda modificada para conectar televisores o DVD?
Si es así, qué tipo de problemas son. ¿Que no funcionan?,¿que la imagen se vé con interferencias?, o ¿qué?.
¿Qué os parecería montar un inversor de onda modificada para la iluminación y aparatos "menos delicados" y otro en paralelo de onda senoidal pura (pero más pequeñito) para estos tipos de electrodomésticos que he comentado antes?
- 15/10/2005, 10:09 #2
- may 2005
- Barcelona
Juanca mírate este hilo:
http://www.solarweb.net/phpBB2/viewtopic.php?t=375
Lo de usar dos inversores, es una posibilidad, pero la decisión va a ser más económica que técnica, si económicamente hablando te sale mejor o peor que el que en principio tengas propuesto usar siempre que el servicio que te den sea el óptimo"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 16/10/2005, 22:43 #3
- jul 2005
Mejor todo en paralelo para una instalación aislada
Para una instalación aislada siempre es mejor en paralelo ya que tiene menos peligro respecto al AC y DC. y respecto a los inversor utiliza siempre la que te aconseja el que te vende los paneles por compatibilidad entre ambos. Eso de comprar placas por un lado e inversor por otro lado te aseguro que puedes tener más problemas y que será dificil que el fabricante de los paneles te de una garantía de rendimiento ya que el fabricante conoce que tipo de inversor se adecua a sus placas.
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
