Resultados 1 al 4 de 4
- 14/10/2005, 09:31 #1
Acero galvanizado a la intemperie
Cuántos años creéis que dura el acero galvanizado a la intemperie hasta que pierde sus propiedades y empieza a oxidarse?
Yo lo de 25 años no lo veo claro. Pues por ahí a veces veo señales, guardarraíles, que son de acero galvanizado y no tienen ni 10 años y están que se caen de óxido.
- 14/10/2005, 20:50 #2
- ago 2005
- Mdrid
No todos los galvanizados son iguales, y depende mucho de las micras - del grosor de la capa galvanizada que lleve.
La mayoría de cerramientos a base de postes galvanizados aguantan muchísimo mas de 10 años sin problemas. Pero no se puede generalizar, por ejemplo el mástil que tengo para la antena tiene 16 años y esta totalmente oxidado.
Mi consejo es adquirir perfiles galvanizados de buena calidad y si nos han engañado, pues con los años nos tocara pintarlos o cambiarlos.
- 15/10/2005, 10:38 #3
- abr 2005
Hola. Creo que podemos complementar lo que dice wakynoti diciendo que tambien influye la zona de ubicación, es decir, zona industrial, ambiente marino, urbano, rural etc.
- 15/10/2005, 11:05 #4
- may 2005
- Barcelona
Mi consejo en este caso, y debido a la poca carga que ha de superar la estructura (paneles, supongo) si haces un cálculo de la misma teniendo en cuenta las acciones la AE-88, el dimensionado de la misma no va a variar mucho, incluso teniendo en cuenta que la resistencia del aluminio es menor que la del acero. Lo que no sé en cuanto a coste por cuánto ronda el galvanizado y por cuánto el aluminio. Sería otro dato a tener en cuenta, pero la verdad, si fuera mi instalación, no me gustaría estar a los cinco, diez o quince años brocha en mano todos los años pintándolo, entre otras cosas porque no lo haría, prefiero buscar alguien que lo haga aunque me cueste el dinero y eso es otro gasto más.
La verdad que me das una idea para hacer un cálculo estructural comparativo, creo que me voy a poner a ello y expondré las conclusiones por aquí y así me servirá de recuerdo de los conceptos de estructuras.
saludos.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
