Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Invertir en fotovoltaica
- 01/03/2017, 11:22 #1
- ene 2017
- Zaragoza
Hola a todos,
(no estoy seguro de si este es el sitio para comentar esto)
Tengo algo de dinero ahorrado y me gustaría invertirlo en una instalación fotovoltaica.
La duda que tengo es, con la legislación actual, que modalidad resulta más rentable:
- Asociarme a una cooperativa de generación de energía renovable.
- Comprar una instalación de segunda mano.
- Planear una nueva instalación.
- Instalar autoconsumo en mi casa.
- Instalar autoconsumo haciendo semiaislada.
La vivienda es unifamiliar con unos 20m2 utilizables de tejado y entre 35-40º de inclinación.
- 01/03/2017, 11:36 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Invertir en fotovoltaica
Los consumos de tu vivienda se podrían desplazar a las horas de sol?
Qué potencia contratada tienes?
Cual es tu consumo mensual medio en kwh? Y en Verano? Y en Invierno?
- 01/03/2017, 11:43 #3
- ene 2017
- Zaragoza
El problema de mi vivienda es que la construyeron con calefacción de hilo radiante eléctrico, así que en invierno es imposible cubrir el consumo (que además es nocturno)... La potencia contratada es de 10kW mas o menos.
Además casi todos los consumos "grandes" (lavavajillas, lavadora, secadora) los tenemos por la noche ya que tenemos tarifa valle.
- 02/03/2017, 08:40 #4Gabriel 2015 Invitado
Pues con 20 m2 de superficie para placas e instalación por hilo eléctrico, mala solución parece que tiene, si hablamos de hacer una instalación para la vivienda.
En cuanto al resto de alternativas, pues no parece que haya mucha seguridad jurídica; eso sí, si encuentras una ganga, pues a lo mejor salen las cuentas, las cuentas por ahora, claro.
- 02/03/2017, 09:19 #5
- ene 2017
- Zaragoza
Osea que igual la mejor opción es seguir ahorrando e invertir más adelante?
- 02/03/2017, 09:22 #6Gabriel 2015 Invitado
¿Qué consumo anual estimas que se lleva el hilo eléctrico? En euros y en Kwh.
- 02/03/2017, 09:32 #7
- ene 2017
- Zaragoza
Intentaré hacer los cálculos, pero para que te hagas una idea, una factura en invierno pasa de los 350€.
Y si no recuerdo mal el consumo total anual rondaba los 16.000 kWh.
- 02/03/2017, 09:35 #8Gabriel 2015 Invitado
Y te resulta imposible meter mas placas? Solo se puede contar con 20 m2?
- 02/03/2017, 09:48 #9
- ene 2017
- Zaragoza
La mitad del tejado da al norte, y la mitad que da al sur tiene dos ventanas en medio que impide llenarlo todo de forma uniforme.
Yo diría que, dejando espacio para subir en el caso de que hubiera que limpiar o arreglar algo, caben unas 15 placas.
- 02/03/2017, 09:52 #10Gabriel 2015 Invitado
Una posible solución sería instalar bomba de calor aire-agua, lo que te permite reducir ya mucho, la potencia contratada y el consumo. Aparte, instalar un sistema de conexión a red con vertido "0", y alimentar el termo, supongo que tienes termo, con la posible energía que sobre de las placas.
Con 20 m2 tienes para instalar 3 Kwp de placas, inferior a la potencia que contratarías, unos 4,6 Kw, por lo que podrías legalizar la instalación.
El coste, pues unos 4.000 € la bomba de calor, 2.000-2.500 € la instalación de radiadores de baja temperatura, unos 2.000 € de placas y unos 1.000 € el inversor, con el kit de vertido "0", más otros 1.000 € de papeleos. Total, unos 10.000 €, que amortizarías en 6-7 años.
- 02/03/2017, 10:51 #11
- ene 2017
- Zaragoza
Que facilidad tienes para hacer aproximaciones de potencia y precio, gracias por la aportación.
Una duda, con ese tipo de instalación habría que calentar la casa durante las horas de sol, no?
- 02/03/2017, 10:58 #12Gabriel 2015 Invitado
Podrías seguir con la tarifa valle, porque el COP de la bomba durante el día rondaría el valor de 4, por lo que el Kwh eléctrico te seguiría saliendo barato por el día. Por la noche, el COP será de 2,5 más o menos, por lo que también sale bien de precio.
En verano podría servirte para aire acondicionado con algún split.
