CNMC aún no ha colgado la liquidación 15 para el 583
Pues eso, que estamos ya casi a 29, y la liquidación 15, con la que deberíamos confeccionar nuestro modelo 583 correspondiente al año 2015 completo, aún no está colgada... y tenemos hasta el miércoles para presentarla. Bueno, confeccionaremos el 583 con la liquidación 14, pero si luego cambian algo en la 15, ya tenemos lío. ¡ Ya les vale !
Por cierto, una pregunta acerca de los kWh producidos ¿Cuáles hay que consignar? ¿Los producidos totales, o solamente los que tienen derecho a prima?
Re: CNMC aún no ha colgado la liquidación 15 para el 583
fjgomgil
No me hagas mucho caso y a falta de que lo confirme alguien que sepa más pero la liquidación 14 ya fue del 100% por tanto la 15 no tiene sentido pues no aporta ingresos.
Es por eso que *supongo* que con la liq 14 se puede realizar el 583 tranquilamente. Pero aquí nadie sabemos nada a ciencia cierta.
Gracias Sol_t. Esperemos que sea así, y no cambie nada.
Cierto, la liquidación nº 14 fue del 100%,por lo que se puede y debe hacer el modelo 583 2015 anual,mañana ultimo día......Si por una casualidad a alguien no lo han liquidado bien y le llega alguna factura que anula y sustituye con más importe( deberá y puede hacer una declaración complementaria con esa cantidad,pero no creo que sea el caso)
Este año o cambia mucho el tema o si que no llegaremos al coeficiente de cobertura al 100% en la liquidación Nº 14.....saludos
El esperar a la liquidación 15 no tiene nada que ver con el coeficiente de cobertura, sino por si hay alguna modificación en la facturación. A veces pasa que en segundas reliquidaciones modifican algo las anteriores.
Independientemente de cuál sea el coeficiente de cobertura, debemos liquidar en el 583 el total de los ingresos que nos corresponden, aunque no se hubieran abonado aún completamente por ser el coeficiente de cobertura menor al 100%.
