Resultados 1 al 15 de 15
- 07/05/2007, 23:11 #1
- sep 2006
- Valladolid
¿Se acabaron las instalaciones solares fv?
Como continuación del hilo de las mesas de evacuación me ha surgido la siguiente duda a ver que opinaís o que sabeís.
La tabla facilitada por el ministerio (gracias Eduard por el enlace) donde se indica la potencia instalada es la siguiente:
http://www.mityc.es/Electricidad/Sec...al/Estructura/
En ella se muestran todas las instalaciones con el régimen especial tanto permanente como temporal.
Los totales ascienden a 935.537 KW, algo más de 900 MW.
Según las indicaciones que dán he calculado que realmente instalados hay unosn 101.590 KW, un poco más de 100 MW.
Con estas premisas, el tópe de 400 y pico (seguro que lo vuelven a cambiar en el definitivo) MW del borrador del nuevo RD, y al ritmo de crecimiento del sector.
¿Para cuando creeis que se van a agotar las nuevas instalaciones?
¿Qué porcentaje de las solicitudes realizadas creeis que se llevarán a buen término?
¿Qué opinais?
Espero vuestras respuestas,
S2
- 08/05/2007, 04:49 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Te puedo facilitar los datos que barajamos en mi empresa ..de IDAE,ASIF, IBERINCO y UNION FENOSA... pese a que son datos parciales...te puedo asegurar que "ORO PARECE "PLATANO ES"..." ni se esta instalando tanto como muchas promotoras de huertas ladran con tanta alegria...ni se venden los Kwp de huerta tan caros (8-9€/Kwp) como algunos pretendian...
Por una parte, es normal que el sector tenga cierta corrección, por otra parte, el inversor busca la ecuación perfecta: Rentabilidad/Seguridad y en muchas huertas solares el primer factor falla....
En fín, no debemos olvidar que : estamos solicitando una ampliación del cupo máximo (400Mw estimados) sin ni siquiera haber conectado a red todavia, la cuarta parte (88 Mw/2006)...
- 08/05/2007, 09:39 #3
- sep 2006
- Valladolid
Miguelon estoy de acuerdo contigo, pero aún así hay más del doble de régimenes transitorios concedidos.
Puede que muchos de ellos se queden vacíos y tambien las grandes huertas de varios megas conllevan una tramitación más lenta.
Pero el hecho es que si aquellos que tienen los RET continúan y consiguen la autorización administrativa podrían llegar a bloquear el sector. ¿No crees?
También es cierto que para la solicitud de inscripción en el régimen en muchas partes de españa basta con una memoria técnica que ni siquiera tiene que ir visada con lo que habrá mucha gente que lo haya solicitado porsiaca y a la hora de pagar un proyecto se eche para atrás...
En fin, son impresiones.
- 08/05/2007, 09:56 #4
- jul 2006
- MADRID
Hola:
El listado ese no es muy fiable, y ya lo he dicho varias veces en este foro. Yo tengo instalaciones conectadas en 2005, que figuran como provisionales, y una no está, no aparece en la lista. Otra instalación conectada en 2006 tampoco está. Yo no sé si hay algún otro listado mas fiable, pero desde luego este no lo es. El problema es entonces ¿cómo llevan el control de los kW instalados?. Pues no tengo ni idea. Supongo que a nivel autonómico tendran un listado mas exacto, puesto que son ellos los que conceden los REPES.
- 08/05/2007, 10:52 #5
- mar 2007
- Barcelona
¿Hasta cuando...?
Efectivamente, el listado no es exhaustivo y es ciertamente incompleto. Acabo de publicar en otro hilo del foro mi experiencia personal al respecto.
Para contestar a la pregunta inicial de este hilo ¿se acabarán las instalaciones FV? me gustaría poner la atención sobre una cuestión fundamental que es: ¿hasta qué momento las nuevas instalaciones mantendrán la tarifa actual para la FV?
Para conocer la respuesta, hay que esperar si se aprueba el nuevo RD (se habla que puede ser este próximo viernes en el Consejo de Ministros) con el redactado del segundo borrador en que se dice que una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia, la CNE lo comunicará al Secretario General de la Energía para que éste fije el nuevo objetivo y el nuevo marco tarifario. Una vez fijado estos dos puntos, su entrada en vigor no se producirá hasta transcurridos doce meses desde su publicación. Durante este período de como mínimo doce meses, las nuevas instalaciones que se conecten lo harán a la tarifa vigente hasta entonces, es decir la presente de 0.44 €/kwh, actualizada en su caso con el % que también se indica en el borrador del RD.
Según una fuente que yo considero completamente fiable, en el momento presente hay conectados alrededor de 100 Mw y las previsiones indican que se alcanzará el 85% de los 371 Mw previstos hacia Julio del 2008. De acuerdo con lo indicado anteriormente, ello daría un margen hasta Julio del 2009, como mínimo, para conectarse con la tarifa presente, con independencia del total de Mw que se conecten durante este período de doce meses. Es decir, aunque durante estos doce meses se superen los 371 Mw, todas las instalaciones que se conectaran gozarían de la tarifa actual.
- 08/05/2007, 11:21 #6
- oct 2006
- Norte
Re: ¿Hasta cuando...?
Iniciado por Eduard
" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 08/05/2007, 12:00 #7
- sep 2006
- Valladolid
Como comenta abelardo, tranquiliza oir tus palabras Eduard.
Gracias por la información, se agradecen estas colaboraciones.
Pese a los errores que comentaís que tiene el archivo del ministerio (que con toda seguridad los tendrá) los 100 MW son los que he sacado yo que están conectados.
Lo que me pregunto es que pese a que permitan 12 meses a partir del 85% de al potencia instalada, ¿continuarán dando autorizaciones administrativas?
Ya sabemos todos como se las gastan los de arriba, que a los eólicos los están casi casi echando pese a ser un país puntero a nivel mundial.
S2
- 08/05/2007, 13:36 #8
- abr 2007
Pues yo creo que dependerá de cada administración autonómica. Quizás el procedimiento se sature, como ya ha pasado en Castilla La Mancha, pero lo que está claro que sería necesario es que el procedimiento administrativo se clarificara y se concediesen las autorizaciones siguiendo un orden y un mérito. De acuerdo a la legalidad, porque lo que no puede ser es que, a estas alturas, siga funcionando el tu, tu y tu, porque lo digo yo y ni mu
- 08/05/2007, 15:04 #9
- may 2007
- Hameln, ISFH, Alemania
seguro que son 12 meses?
hola:
soy nuevo como usuario registrado pero llevo meses leyendo el foro y la verdad es que me suenan todos vuestros nombres.
en fin, que hoy me he decidido a postear finalmente.
una cosa, aqui
que opinais? me puede dar alguien alguna informacion?
otra cosa, que hay de la retroactividad? estais seguros de que no afectara a las que ya estan instaladas?
un saludo
- 08/05/2007, 16:10 #10
- may 2007
potencia total instalada
por cierto, con respecto a lo de la potencia, segun el informe de venta de la energia de la cne en
http://www.cne.es/cne/Home
dadle a Información Estadística sobre las Ventas de Energía del Régimen Especial Marzo 2007
se observa que la potencia total instalada a finales de marzo asciende a 117 MWp (siempre hablando de PV).
nos queda poco poco tiempo!!! esperemos que por lo menos eliminen el tope!
un saludo
- 08/05/2007, 16:30 #11
- abr 2007
Lo de los 12 meses lo pone el borrador del nuevo RD, al que el Consejo de Estado ha dado el visto bueno. Por lo que, como he leído por ahí puede debatirse en el Consejo de ministros de este viernes. Si se aprueba el borrador tal y como está, será así, y el marco no sería malo para el desarrollo del sector.
Con respecto a la retroactividad, todo puede ser, ya que el Real Decreto Ley 7/2006 si la aplicó desvinculando la TMR de la subida del IPC, y se justificó en virtud de otros principios constitucionales. Si quieren lo pueden hacer, pero yo creo que por ahora las cosas están bastante bien.
- 08/05/2007, 16:47 #12
- sep 2006
- Valladolid
Interesante documento quique.
Gracias por el link.
s2
- 08/05/2007, 18:56 #13
- abr 2006
He estado mirando alguna cosa de dos provincias que conozco y alguna, incluido eolica, no se conectaran, lo que no se es que hacen ahi. O es que estan todos los de REPE?. Pero esto no caduca?
Esto es la leche
- 08/05/2007, 23:02 #14
- sep 2006
- Valladolid
Alguien sabe si además de los del ministerio los de la CNE tienen algún error?
Desde luego, estaréis conmigo que así da gusto con esta información tan actualizada.
Solo hace falta que llegen los grandes y les concedan unos cuantos parques de 20 MW y el resto a verlas venir.
S2
- 15/05/2007, 13:04 #15
- sep 2006
- Valladolid
Otro link relacionado con la potencia instalada.
http://www.lageneraciondelsol.com/se...sp?noticia=208
La verdad es que las cifras asombran.
