Resultados 1 al 4 de 4
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Instalación solar aislada (off grid) compartida por 2 viviendas.
    Hola:
    ¿Qué dice la ley al respecto? Os pongo dos casos por si la respuesta es distinta
    Caso 1:
    Dos vecinos bien avenidos que deciden dar de baja ambos suministros y montar una instalación solar totalmente aislada para cubrir sus necesidades energéticas de ambas casas.
    Caso 2:
    Dos casas unifamiliares construidas en una misma parcela (ergo, pagan un sólo IBI) del MISMO propietario y actualmente con 2 contratos de luz; uno por casa.
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    Sol_t está desconectado Forero
    dic 2013
    Predeterminado Re: Instalación solar aislada (off grid) compartida por 2 viviendas.
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Hola:
    Caso 1:
    Caso 2:
    Francesc.
    Hola, en estos momentos estamos en un limbo legal, no se puede afirmar nada como válido, porque llega mañana y donde dije digo, digo Diego.
    En todo caso habría que considerar el tamaño de la instalación (si es menor o mayor a 10kw), pues eso es importante a efectos de papeleo e impuestos según está la ley redactada (pero esto parece ser que va a cambiar si gobierna cualquier partido o coalición de partidos que no sea el PP).
    Toca esperar, supongo.
    En cualquier caso una casa con disponibilidad de enganche de luz, no compensa el uso de baterías, pues el mantenimiento/sustitución de estas hace más caro el consumo fotovoltaico que si fuese directamente a suministro por empresa distribuidora.
    A no ser que sea un consumo muy alto durante horas de sol, y mínimo durante horas de batería, lo cual es bastante inusual.
    http://holtropblog.com/es/index.php/...mpuesto-al-sol
    Última edición por Sol_t; 11/04/2016 a las 12:00 Razón: Link
    oct 2014
    Masquefa
    Muchas gracias.
    Mi pregunta iba enfocada al supuesto de aislarse totalmente y no tener ningún tipo de vínculo con la distribuidora/comercializadora. En los casos que mencionas arriba, da por supuesto de que consumes pero te ayudas en algún momento del sistema eléctricto.
    ¿qué dice la ley al respeto?
    - En una casa unifamiliar (como es mi caso) es perfectamente legal, pero ¿que pasa en los supuestos arriba mencionados?
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    dic 2013
    Muchas gracias.
    Francesc.
    Hola, lo que preguntas ya va más allá del tema de FV, y se adentra en tema de arquitectura, etc... Y ya no me atrevería a darte respuesta por temor a meter la pata.
