Resultados 1 al 12 de 12
Tema: visado de proyecto
- 01/05/2007, 14:44 #1
- abr 2007
visado de proyecto
No sé si debería de ponerlo aquí... pero bueno...
Mi duda es que soy ingeniero técnico industrial mecánico y he hecho el proyecto para legalizar la conexión a la Red de una instalación fotovoltaica en la empresa.... ¿Puedo visarlo yo? ¿O hace falta ser eléctrico?
Un saludo a todos
- 01/05/2007, 16:07 #2
- jul 2005
Sí que puedes, no tienes ningún problema para poder hacerlo, salvo el estar colegiado claro.
- 01/05/2007, 17:41 #3
- abr 2007
ok... muchas gracias...
La verdad es que tenia mis dudas....
- 01/05/2007, 19:30 #4
- abr 2007
Estoy en tu mismo caso,.., puedes visar hasta 250CV, lo que es igual hasta 184 kW, a partir de ahí necesitas una segunda firma..., si haces un proyecto por cada 100kW, ningún problema.
Parques solares en Mallorca
www.generaciofotovoltaica.com
- 07/05/2007, 15:07 #5
- abr 2007
Una vez que tengo el proyecto visado... como actuo para legalizarlo?? Es decir, se que tengo que presentar una copia en industria, otra en la compañia de electricidad... ¿Pero en que orden? ¿que pasos debo seguir? Ando un poco despistado...
un saludo
- 25/05/2007, 08:49 #6
- abr 2007
Despues de un tiempo.... ando hasta las narices de IBERDROLA. Según ellos tenían todo el papeleo preparado. pero no tienen nada hecho e industria me pide una serie de documentos que me tienen que remitir los de IBERDROLA. Que cuadrilla de impresentables.
Menos mal que con un poco de paciencia y a base de tropezar con estos funcionarios estoy aprendiendo algo... que si no....
- 16/08/2007, 16:29 #7
- oct 2006
hola a todos;
me incorporo algo tarde a este foro. Me gustaria saber si yo siendo ingeniero técnico industrial de especialidad eléctronica (aunque con las optativas de electricidad) puedo visar proyectos de Fotovoltaica y Fototérmica. O si eso depende de la especialidad?
La verdad es que no se mis atribuciones y la ley a la que me remiten Ley 12/1986 no me aclara nada.
un saludo y gracias a todos.
- 23/08/2007, 19:47 #8
- mar 2006
- VALENCIA
porque no consultais a vuestros colegios, con una llamada todo solucionado.
- 31/08/2007, 09:25 #9
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Hola, Inti:
Dices que "puedes visar hasta 250CV, lo que es igual hasta 184 kW, a partir de ahí necesitas una segunda firma..., si haces un proyecto por cada 100kW, ningún problema".
Sé que existe ese límite de potencia para todos los ingenieros técnicos industriales, en general, excepto a cada uno en su respectiva especialidad, en la que no existe este límite.
Pero lo de la segunda firma lo veo demasiado confuso, antieconómico, y no apropiado para aconsejárselo a los amigos, porque una vez entré en el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba y se oía a la persona que visaba los proyectos gritarle a dos ingenieros técnicos industriales, al parecer novatos de la última promoción, que por la idea tan estúpida, que habían tenido, de firmar ellos dos el mismo proyecto, cada uno de ellos debería pagar los derechos de visado: es decir, tenían que pagarlo por duplicado. Como se veía que ellos tenían otras cosas metidas en la cabeza, por culpa de algún profesor, el que gritaba cada vez lo hacía con más fuerza, y lo que sí dejaba bien claro es que si iban a venir más proyectos firmados por un grupo de autores, que echaran cuentas de pagar cada uno su visado individualmente.
Y es que hay consejos que no se deben seguir.
Un saludo, y mucho ojo con estas cosas.
- 31/08/2007, 20:16 #10
- mar 2006
- VALENCIA
Iniciado por Mosejel
Vaya, no sabía que por firmar dos técnicos un proyecto se duplicaban automaticamente los Kwp y el presupuesto...jejejejj :lol: Debe ser un malentendido administrativo...que los dos presentasen el mismo proyecto a visa con diferentes numeros de colegiado o algo asi...
- 31/08/2007, 23:49 #11
- abr 2005
No, Miguelón, se trataba de que entre ambos técnicos habían realizado el proyecto, y mal aconsejados por algún profesor, lo firmaron ambos y así lo entregaron al colegio para que se lo visaran.
Pero ocurre que algunos colegios, como los de arquitectos, lo que hacen es "visar" el proyecto firmado por uno o varios colegiados y sin embargo, en los colegios de ingenieros técnicos lo que hacen es reconocer la firma del colegiado que firma el proyecto, y si firman dos en vez de uno, el colegio dice que ha reconocido dos firmas en vez de una, y que el trabajo es doble, y quiere cobrar doble.
Entonces, lo más práctico es que si un proyecto lo hacen a medias entre dos, que firme uno de ellos, y a la próxima vez que firme quien no firmó antes, como hacen algunos amiguetes cuando una vez utilizan el coche de uno y otra vez el del otro.
La moda aquella de visar un proyecto entre varios ingenieros técnicos era debido a un desconocimiento absoluto de la legislación española en materia de atribuciones profesionales, que abarcó durante un tiempo incluso al Tribunal Supremo, pero después éste mismo reconoció el error que había cometido respecto a los peritos y a los ingenieros técnicos industriales, incomprensiblemente, a partir de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, cuando se produjo una “precipitada” interpretación de las nuevas atribuciones emanadas de esta ley, hasta el punto de que el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de julio de 2002, reconoce que “ c) Existen razones, pues, que hacen aconsejable abandonar y modificar esa anterior línea jurisprudencial”.
Anteriormente, en la misma sentencia, declaraba literalmente:
“Y abundando en las razones que justifican esta conclusión que acaba de sentarse, conviene insistir en que la Ley de 12/1986 no deroga el RDL de 1977 ni aborda la regulación de los antiguos Peritos, pues, como ya se dijo, su objeto son las atribuciones profesionales de los nuevos Ingenieros técnicos; por lo cual, la interpretación de sus preceptos, incluido su art. 2.4, deberá procurar conciliar la nueva ordenación con la subsistencia de las atribuciones genéricas, hasta unos límites cuantitativos, que a los antiguos Peritos industriales reconoció ese RDL de 1977".
No voy a extenderme más, pero todo esto tuve que estudiármelo a fondo para interponer un recurso contra la Junta de Andalucía.
- 17/09/2011, 19:05 #12
- ene 2011
- baleares
Respuesta: visado de proyecto
Estoy a punto de comprar un terreno en una urbanización en Menorca pero... justo al lado hay un enorme huerto solar que, además, hace bastante ruído. Tal vez por eso nadie quiere comprar por allí. La urba es del 97 y el huerto del 2006 (de Gesa)
Alquien puede informarme de la normativa para Baleares??? Plis!!
