Resultados 1 al 2 de 2
- 08/10/2005, 19:33 #1
Perdida de valor de la instalación segun el tiempo.
Cómo opináis que se va degradando el valor de una instalación a lo largo del tiempo?
Sobre todo en el precio de los paneles.
Si nuevo cuesta x..... a los 3 años que créis que puede costar? un 80% de x?.....
venga....
- 09/10/2005, 10:44 #2
- jul 2005
- Bruselas
Hola skolly,
No estoy seguro de entenderte, :? veamos.
Degradarse, lo que es degradarse, se degradan las células y por lo tanto se reduce la producción y pierden ingresos. En los estudios de viabilidad económica que he intentado he considerado el límite del 20% de degradación a los 25 años que ofrece Kyocera, entre otras. Así, para los 10 primeros años he considerado 0,5% de degradación al año; del año 11 al 20 he considerado 0,8% y del 21 al 25 un 1,4% al año. Pero esto es una estimación no basada en estudios publicados sino en la idea de que hay que considerar este factor en el análisis económico y que hay que hacerlo de alguna manera.
Sobre el valor de la instalación yo diría que se reduce en forma directa a la reducción de ingresos que te causan, ¿no?
También está la amortización de la instalación a efectos contables, para esto Hacienda lo deja más o menos claro, se ha hablado de ello en el foro. El resultado sería que el valor contable de tu instalación sería cero al cabo de 10, 15 ó 20 años, dependiendo de tu elección.
Finalmente si te refieres a lo que podría costar reemplazar los paneles al cabo de un tiempo está claro que bajarán de precio conforme se amplía el mercado. E incluso si ahora suben un poco dentro de tres años se estima que bajen... ¿cuanto? No lo sé, mucho si hay guerra de precios y poco si no hay silicio.
Personalmente pensaría que al cabo de unos 10 años pueden estar tan bajos que merezca la pena reemplazar y/o añadir paneles manteniendo la misma potencia nominal, ya que un aumento de los kWp se traducirá en un aumento directo en la producción hasta unos límites en torno a 1,5 veces los kWn del inversor. Yo, por lo tanto, prevería una posible ampliación futura del generador.
Espero haber sido de ayuda
Pipiolo
