Dudas de instalaciones fv
Tengo una duda sobre las instalaciones fv y los cañones que te cobran las eléctricas.
Podría tener una instalacion fv con baterías e invertir, y estar conectado a la red? cuando me quedó sin baterías chupar de la red y si tengo sobrante no inyectar a la red? O estoy obligado a inyectar?
Re: Dudas de instalaciones fv
osobuque1
Hola, la situación que planteas es complicada desde el punto de vista legal, tal y como estan las cosas.
Te pongo un artículo a ver si consigues aclarar tus dudas:
Cargos al autoconsumo: Como se aplican y como afectan. - Solartradex
Sol_t
La pregunta me parece interesante, es el tipo de instalación por la que yo estoy interesado a nivel personal.
Más allá de la legislación actual que esperemos pueda cambiar en breve con futuros gobiernos más sensatos.
La pregunta - al menos la mía - es cómo realizar una instalación conectada a red con estos comportamientos:
- Respecto al consumo:
+ Cuando hay carga en baterías, que el consumo venga de las baterías sin consumir de la red.
+ Cuando no hay carga suficiente en baterrías, que consuma de la red.
- Respeto a la producción de energía:
+ Cuando las baterías no están llenas, que se carguen las baterías sin inyectar a la red.
+ Cuando las baterías están llenas, que se inyecte a red, o bien que se derive a tierra, que este comportamiento dual sea programable en el inversor, según el estado de la ley.
¿Es posible?
Quizás sea este comportamiento el habitual en una instalación conectada a la red, pregunto desde mi desconocimiento.
marvialpe
¿Es posible?
Hola, desde mi pequeña ignorancia del tema, te puedo contestar a ciertas cosas. Ya existen en el mercado inversores-cargadores que tienen la funcionalidad de desconectar-conectar en función de la producción solar, el caso es que hace poco vi una noticia al respecto de un inversor novedoso, y ahora no me acuerdo ni del nombre, ni encuentro la noticia.
El tema de baterias y red, tal y como esta España actualmente, es que si tienes conexión física de tu instalación con la red (aunque tengas interruptor, pero es una conexión) entonces estas sujeto a toda la normativa actual. Si estas aislado, no.
Y de todas formas todo lo que preguntas, aunque no exista un inversor que tenga doble funcionalidad, puedes tener un cargador por una parte, un inversor por otra, y un sistema diseñado para que derive la electricidad a cargar, a consumo, o a tierra, según se quiera.
Este circuito te lo fabrican en cualquier sitio "serio" de instalaciones eléctricas/electrónicas, no es nada complicado.
Sol_t
A mí me podría valer este tipo de inversores, incluso aunque exista esa conexión física a la red y esté penado por ley, mientras no exista vertido a la red sería muy difícil que llegasen a descubrirlo. Si consigues el enlace a la noticia, o una referencia del producto, puedes escribirla aquí, me interesa muchísimo.
marvialpe
"Penado por ley" con multas de hasta 60 millones de euros (no es una confusion, sesenta millones de euros) .... Para pensárselo, compañero. En la ecuación beneficio/riesgo no salen las cuentas, ni por asomo.
