- 06/10/2005, 11:26 #1
- oct 2005
Tiempo de vida de la prima actual
Buenos días, según el RD 436 la revisión de primas se realizará por primera vez en 2006 y éstas entrarán en vigor el 1 de enero de 2008.
Planteo la siguiente cuestión al foro.
¿Si se obtiene la inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones en Régimen Especial antes de ese 1 de enero de 2008 tenemos asegurada la prima actual?
¿Las instalaciónes que se empiecen a proyectar ahora, llegarán a tiempo de coger la prima actual?
¿La revisión de las primas serán al alza o a la baja?
Gracias de antemano.
- 06/10/2005, 13:54 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Echa un vistazo al post "Derrogación del Rd 436".
Efectivamente, una revisión del RD en el año 2006 entraría en vigor el 1 de enero de 2008, así que las dos primeras preguntas casi te las has contestado tú solo.
Respecto a si la revisión será al alza o a la baja, depende principalmente de la potencia FV instalada hasta esa fecha y la previsión de consecución de los objetivos marcados por el nuevo PFER. Por tanto, visto el estado actual del parque FV español, no hay ninguna razón para pensar que dicha revisión vaya a ser a la baja, más bien todo lo contrario. En cualquier caso, sólo son castillos en el aire, no nos queda otra que seguir expectantes.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 06/10/2005, 20:47 #3
- ago 2005
- Mdrid
Suponiendo una instalacion funcionando con las primas actuales, y cuando toque la revision baja la prima, se nos mantiene la antigua (supongo).
Pero que pasa si sube la prima, se nos mantiene la antigua o nos la suben?? .
