Resultados 1 al 11 de 11
- 05/10/2005, 14:24 #1
- sep 2005
paneles en serie y paralelo
hola.
estoy completamente pez en temas electricos y no se que consideraciones he de tener en cuenta para diseñar (número de paneles en serie y en paralelo) mi generador fotovoltaico. este calculo se realiza una vez selecionado el inversor? se hace en funcion de la disponibilidad de espacio y luego se selecciona el inversor?
muchas gracias.
- 05/10/2005, 18:48 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Veamos cómo sería el proceso:
1- Determinas la potencia pico a instalar, ya sea en función del espacio disponible, del dinero a invertir o del consumo de energía a satisfacer.
2- Una vez conocida la potencia pico a instalar, deberías realizar un estudio de sombras si es necesario, para determinar si hay partes de la instalación más perjudicadas que otras (este paso es más importante cuanto más grande es la instalación).
3- Decidir el número de inversores a emplear: un inversor central, muchos inversores monofásicos, unos cuantos de potencia media con salida trifásica, etc... El criterio de selección de este aspecto dependerá de las vistudes y defectos que tú observes en cada tipo de configuración. Si la instalación es grande y hay partes más afectadas que otras por las sombras, es recomendable emplear varios inversores, con el fin de aislar las ramas menos productivas de las más productivas.
4- En este punto ya conocerás la potencia pico del generador y la potencia nominal de los inversores que vas a emplear. El tamaño relativo generador-inversor también influye, obviamente, en la configuración final.
Si tienes datos reales sobre cada módulo que vas a emplear (no sobre el modelo, sino sobre cada módulo individual), los puedes agrupar en función de la similitud de sus Isc, para minimizar las pérdidas por desacoplo o dispersión de parámetros.
5- Finalmente, cómo los agrupo? según todo lo anterior, lo usual es agrupar los módulos según la Voc que quieras obtener y, cuando la obtengas, comenzar a agrupar en paralelo. El número de módulos en serie o en paralelo estará limitado, además, por las características de entrada del inversor seleccionado ( rango de tensión en CC, tensión y corriente máximas).
Espero que te haya servido.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 11/10/2005, 16:58 #3
- sep 2005
Aún tengo algún problema con el último punto. ¿que me marca la Voc que quiero obtener?
Con un ejemplo:
Panel:
Potencia: 175 W
Tensión de max potencia: 35.4 V
Tensión circuito abierto: 44.4 V
Inversor:
Potencia de salida: 100 kW AC
Max tension de circuito abierto: 650 V DC
Tensión nominal: 400 V AC
Rango de seguimiento de potencia. 330 a 600 V DC
¿Tendría que tener en cuenta alguna característica más?
¿Cuántos paneles tendría en serie y cuantas ramas en paralelo?
Muchísimas gracias por tu paciencia!
- 11/10/2005, 17:01 #4
- sep 2005
Por supuesto que me falta algo.
Pongamos 100/0,9= 111 kWp
- 11/10/2005, 20:12 #5
- sep 2005
hola mauro podrias exponer de manera mas concreta lo que queires realizar?
si es una instalacion para uso aislado?
o es una conexion a red ?
con tus mensajes no lo dejas claro
kandido
- 12/10/2005, 12:06 #6
- oct 2005
Si vas a http://www.sunways.de/en/sunwaysassistance/sundim.php, tienes un programa en excel y en castellano que te permite, en funcion del tipo de panel que utilizes, saber cuantos paneles tienes que instalar para cada tipo de inversor (solo para inversores sunway).
Salud
- 12/10/2005, 12:14 #7
- sep 2005
gracias oxys.
kandido, mi intencion es realizar una instalacion de 100 kW conectada a red y mis problemas empiezan a la hora de agrupar los modulos.
un saludo.
- 12/10/2005, 13:58 #8
- sep 2005
elige los inversores y mira las v de entrada, pon tantos modulos en serie hasta que alcances la tension de entrada adecuada, entonces tendras una rama de un generador , esa rama tendra una potencia de supongamos 1/3 de la potencia nominal del inversor entonces agrupamos otras 2 ramas de la misma potencia (igual nº de modulos en serie) , estas en paralelo y asi obtenemos la potencia del generador a la tension adecuada.
ej Inversor de 5 kw nominales(5400 w max) V entrada 120-230vcc
modulos 12 V 100Wp
posible solucion:
4 ramas en paralelo de 13 modulos en serie
asi obtenemos 4 ramas de 1300 Wp con una tensionde 156 vcc
sumando tenemos 5200 wp y tension 156 vcc
es algo aproximado pero te puedes hacer una idea
- 12/10/2005, 18:13 #9
- sep 2005
gracias kandido.
los 12 V es la tension nominal del modulo o la tension MP?
- 12/10/2005, 20:31 #10
- sep 2005
si donde digo 12 v es la tension nominal del modulo
- 13/10/2005, 08:37 #11
- jun 2005
- Bulgaria y España
para ver si la tensión del generador se encuentra dentro del rango de entrada del inversor, debes emplear la tensión en el punto de máxima potencia, no la potencia nominal.
También se debe cumplir con que la Voc del generador no supere la tensión máxima de entrada del inversor, y que la Isc total del generador no supere la Imáxima de entrada del inversor.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
