Consulta producción y viabilidad de una instalación conectada a red con inyección CERO
Buenas tardes.
Estoy realizando un proyecto de fin de carrera y estoy bastante liado con el tema de la producción anual de las fotovoltaicas. Tengo que hacer un análisis mensual por balance neto. En el programa PVGIS puedo obtener la irradiancia para cada hora del día, pero no la potencia generada por mi instalación a cada hora. He estado buscando fórmulas pero solo he encontrado para valores medios diarios.
Respecto a la viabilidad. Al ser con inyección cero, ya tengo más o menos realizado un presupuesto. Tengo que mirar el ahorro que me supone la instalación para las horas en las que suministra sabiendo el precio del kWh en el tramo de generación ¿no?
Un saludo y gracias.
Re: Consulta producción y viabilidad de una instalación conectada a red con inyección CERO
Overdose
Buenas tardes.
Esto es lo que necesitas, aunque esta pensado más bien para USA pero te servirá a modo aproximado: PVWatts Calculator
Sol_t
Muchas gracias Sol_t pero creo que me da resultados raros, no sé por qué. Aproximadamente me hice una idea que multiplicando (en mi caso) 24.4 por la irradiancia en el plano fijo me dará aproximadamente la potencia deseada. Supongo que haré los cálculos de esa forma. Mi instalación es de 30 kW con una inclinación de 24º orientación sur. De potencia máxima me da en torno a enero-febrero 28 kW.
Overdose
En la web que te he proporcionado te dan un estimado orientativo de producción mensual en kwh.
Yo he hecho el cálculo para Madrid capital con 30kw nominales y me da una producción de 42.215kwh anuales. El desglose mensual no lo adjunto aquí porque quedaría desfigurado.
Sol_t
Buenas.
¿Y sobre el precio del kW·h para el estudio de viabilidad? Entiendo que debo saber la producción media mensual y multiplicarla por el coste del kW·h para obtener así el beneficio que supone mensualmente mi instalación.
Saludos y gracias.
Overdose
Buenas.
Saludos y gracias.
Se trata de un mercado "libre" con lo cual no te puedo dar precio de kwh (sería como decirte a qué precio estarán las acciones de Endesa dentro de dos años, pues es imposible saberlo ya que depende de la oferta y la demanda)
Si te sirve el mercado de futuros a año vista: OMIP > OMIP pero claro, una instalación no se hace a "un año vista" con lo que tu margen de incertidumbre será bien amplio, ya que el precio del kwh puede variar en más de un 50% durante el año o más (de 2cts de € a 7cts de €, según diversos factores.)
Por tanto, la conclusión es que no puedes sacar conclusión.
Sol_t
Pues intentaré dar un valor para aproximar, poniendo un precio actual o algo por el estilo. Porque sino, no podré hacer el estudio de viabilidad jajaja
Gracias Sol_t.
