conexión a red para venta, 20 KWp
Un amigo tiene un chalet en la zona de Lleida muy soleado y de unos 2.000 m2 de jardín. Le he comentado que quizás sería interesante aprovechar parte del jardín, quizás 200m2 para colocar uns instalación fija de paneles solares y un inversor con conexión a red y venta de toda la energía generada. La potencia instalada sería de 20 o 30 KWp
Alguien puede orientarme sobre la retribución del KW/h fotovoltáico y los papeleos necesarios. Supongo que es necesario abrir una empresa, tipo S.R.L. o similar.
El costo de la instalación y la producción anual ya me lo puedo calcular yo mismo con los programas disponibles en el foro. Gracias.
Re: conexión a red para venta, 20 KWp
jomias
Estimado forero, a día de hoy nadie se plantea este tipo de instalación. Por lo que comentas parece que tu experiencia es de la época del PREFO, donde te registrabas en el registro de preasignación y te garantizabas unos ingresos primados. Esto ya no es así.
Suponiendo que tu amigo consiguiese los permisos y licencias necesarios -que desconozco cuales son, porque como ya digo, no hay casos de este tipo de instalaciones a día de hoy-, cobraría ~0.05€ (precio pool, variable) por kwh.
Igualmente a tu amigo le interesaría, quizás, plantearse el autoconsumo. Norma que esta pendiente de aprobación asi que tampoco sabemos nada.
Gracias por la información.
Efectivamente, hace años que estoy desconectado y no sigo la normativa que va saliendo. Recuerdo que hace como tres años nuestro amigo Soria se gastó algo más de 3 millones de euros para confeccionar plantillas tipo, de coste de instalaciones. Cerca de 2000 hojas publicadas en el BOE en base a las cuales se calcula la remuneración en cada caso. Creo recordar que la remuneración rondaba la de los bonos de deuda a diez años + 3 puntos o similar. Eso debe ser para instalaciones existentes. Para las nuevas veo por lo que dices, recorte total.
Recorte total y como ya digo, desconozco las trabas administrativas que pudiera haber. Se que hay grandes proyectos a POOL conectados recientemente, pero la rentabilidad será muy diferente debido a la economía de escalas.
