Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Duda sobre cambio de IT
- 09/07/2015, 13:11 #1
- feb 2007
Buenos días,
tengo dos instalaciones: una instalación de 96Kw nominales a 1 eje y otra instalación de 96,5Kw 2 ejes.
La dos instalaciones están juntas y no hay ninguna otra, las dos vierten en el mismo transformador.
Para la de 96Kw a 1 eje me han asignado la IT35 y en su día solicité el cambio a IT49.
IT35 ----- 5Kw < P ≤ 100Kw ---- S1E ----2008
IT49 ----- 100Kw < P ≤ 2Mw ---- S1E ---- 2008
Ahora he recibido la siguiente contestación por parte del ministerio:
" En relación a la solicitud de modificación de la potencia a efectos de determinación de la instalación tipo:
Según se establece en la disposición transitoria primera.4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, la potencia con derecho a régimen retributivo específico de cada instalación será la que le corresponda de acuerdo con la normativa que hubiera sido de aplicación en cada caso en el otorgamiento de su régimen económico. Las instalaciones que únicamente tuvieran otorgado el régimen económico primado para parte de la potencia de la instalación, serán inscritas en el registro de régimen retributivo específico exclusivamente por la potencia que tenga derecho a dicho régimen.
Por otro lado, para un conjunto de instalaciones, según el artículo 14.2 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia a efectos de determinación de la instalación tipo es la suma de las potencias instaladas de las instalaciones unitarias que formen parte de él.
A este respecto, y en base a la solicitud presentada y a la documentación aportada, se entiende que la potencia a efectos de determinación de la instalación tipo que solicita es la que corresponde con dicha suma.
En relación con la modificación de este parámetro, se solicita que lo indique expresamente en respuesta a este requerimiento de mejora. A estos efectos, se le informa que de no contestar en plazo, se continuará con la tramitación del expediente en relación con su solicitud de modificación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en estado de explotación."
¿Es correcto el cambio que he solicitado o no era necesario?
- 09/07/2015, 17:56 #2
- may 2006
- Salamanca
Re: Duda sobre cambio de IT
Hola Otrebor.
Fíjate en una cosa, y es que la IT 49 corresponde a instalaciones conectadas en el 2004 o antes. En tu caso te correspondería la IT 53. Esa sería la correcta por lo que comentas. Lo raro es que con la documentación que seguramente has enviado (entiendo que entre ella habrás incluido el certificado de potencia de agrupación), no te lo hayan corregido ellos directamente. Intenta subsanar la solicitud para que te asignen la que te corresponde.
