Resultados 1 al 5 de 5
Tema: NOVATA CURIOSA
- 10/04/2007, 21:37 #1
- abr 2007
NOVATA CURIOSA
Hola a todos, llevo un tiempo leyendo este foro, ya que estoy interesada en el tema, daros la enhorabuena , por el respeto que se respira, y por la cantidad de informacion que poneis a nuestra disposicion.
Aun asi, tengo cantidad de dudas, me da la sensacion que todos sois ingenieros, yo simplemente soy una galleguiña que esta intentando buscar informacion sobre el tema, ya que teniendo una parcela de terreno, estamos pensando en montar un huerto solar.
1-Mi primera duda es con respecto a la ley medio ambiental, donde puedo encontrar lo que corresponda a La coruña, o es para todos en general?
2. las caracteristicas de la parcela son peculiares, 30.000 metros cuadrados,orientacion sur y con inclinacion, ¿cuantos paneles puedo poner?; al norte linda con carretera y al sur con un pequeño riachuelo ¿algun inconveniente con esto?; es suelo rustico. me han expropiado (electricas) y me han puesto torres de alta tension, incluso les propuse que compraran toda la finca, ya que me parecia un atropello, ¿puedo poner paneles bajo los cables de estas torres? ¿podre negociarlo con ellos? ya que me han perjudicado, si tengo derecho a plantacion agricola baja.
como veis estoy muy verde, pero si me ayudais igual monto mi huertecito....jajaja
Otra curiosidad, si alguien tiene montado algo en galicia, me puede dar los ratios de productividad por favor, cuanto estan generando en este momento??
como podeis observar mi interes es economico, no lo oculto, al margen que el hecho de ganar dinero haciendo un bien es mas que apetecible.
un besiño a todos
- 11/04/2007, 09:07 #2
Hola Lorenza.
1.- Supongo que habrás visto este post. Hace alusión a la situación de la FV en Galicia. Las cosas estaban difíciles, pero poco a poco se está avanzando (se han perdido importantes inversiones) http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=2436
2.-
A) Depende de la inclinación, de la legislación (servidumbres, distancia a las vallas...) de la configuración de la instalación (fija, seguidores)...
A priori la inclinación sur es buena (aunque puede suponer un problema para determinados tipos de estructuras), pero el terreno tampoco tiene que ser escarpado, complica la instalación.
Teniendo en cuenta las innumerablesvariables, si quieres hacerte una idea, en 30.000 m2 podrían entrar 1,2 MW fijos ó 600 kW con seguidores. Podrán ser más o menos.
B) Con el riachuelo tan sólo tener en cuenta en el proyecto de ingeniería que una de las consecuencias que puede acarrear el cambio climático en los próximos 50 años (y las instalaciones FV duran mucho) son las inundaciones. Deberás tener en cuenta posibles aumentos de caudal.
C) Poner placas debajo de los cables de Alta... pues me parece bastante improbable.
- 11/04/2007, 10:19 #3
- mar 2007
Debajo de los cables de alta no podrás instalar. Debes alejarte un mínimo de 5m de la vertical (piensa que si instalaras con seguidor alcanzarías una altura parecida a 6 metros lo que te dejaría la instalación muy cercade l'AT).
- 11/04/2007, 12:38 #4
- abr 2007
QUE MAJOS
QUE MAJOS QUE SOIS
GRACIAS POR CONTESTAR, BUENO YA ME VAN QUEDANDO CLARO VARIAS COSILLAS, YA TENGO LOS PAPELES PARA SOLICITUD, ME LOS HE DESCARGADODE LA WEB DE INEGA, XUNTA DE GALICIA, CREO QUE LA XUNTA ESTA EN MUY BUENA DISPOSICION, AHORA TOCA LIDIAR CON AYUNTAMIENTO, VECINOS , ADMINISTRACION, ETC.
EN CUANTO AL RIACHUELO QUE COMENTO , EN CASO DE DESBORDAMIENTO NUNCA AFECTARIA A MI FINCA, YA QUE ESTA AL SUR DE ESTA, Y COMO HE COMENTADO LA INCLINACION DE LA FINCA ES SUR. ES MUY PEQUEÑO.
GRACIAS CHICOS SEGUIRE PREGUNTANDO COSILLAS ESPERO QUE ME AYUDEIS.
- 12/04/2007, 09:05 #5
- dic 2006
- Pamplona
Iniciado por TQ
incluso no puede estar vallado el terreno debajo de la zona de los mismos; esto es, si la futura instalacion estuviese cerrada,
tendria que haber dos recintos cerrados, dejando paso libre a la zona debajo de los cables.
TQ o algun otro: ¿Tienes idea de los metros exigidos debajo de la vertical si la linea de AT es de 450kV?.
Lo pregunto por que en el parque de Villafranca (Navarra), en el que participo, justo por medio de la 1ª fase (2 MW), Red Electrica
Española ha decidido que tiene que pasar una linea Pamplona-Tudela de 450kV, sin que se puedea desviar ni 100 metros, para no
afectar al parque (en construccion) :-( :-(.
Esto esta suponiendo un descalabro en la obra (se tienen que rehubicar unos 15 seguidores y hay rumores de unos 4 mas, asi como
7 casetas de inversores y sus canalizaciones) y sus plazos de ejecucion (mas de 5 meses de retraso y aumentando) :-( :-( :-(.
