Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Distancias cableado
- 01/10/2005, 14:52 #1
- may 2005
Distancias cableado
Buenas tardes,
Estaba yo pensando....se puede poner en una instalacion de 12 V, una bombilla de 18W, a unos 70 metros de la instalación??? Yo creo que no, pero me gustaría estar seguro.
- 01/10/2005, 19:02 #2
- abr 2005
- algun lugar
Si que puedes, todo depende de la sección de cable que pongas, el problema es que te saldrá un cable desproporcionado, muy caro por ejemplo, considerando 3% de cdt:
S=(200*18*70)/(56*3*(12*12))=10,41mm2 tendrias que poner un cable de 10mm y tendrias una Cdt de 3,0019%
- 02/10/2005, 13:01 #3
- sep 2005
Oye Windguru, podrías explicar un poco la fórmula que has usado para calcular la sección del cable según la distancia.
- 02/10/2005, 17:21 #4
- jun 2005
- Bulgaria y España
En corriente continua, para una sección dada, la caída de tensión que se produce en el conductor viene dada por:
C.d.t. = 2*ro*I*L / S
donde:
ro es la resistividad del conductor. Si es cobre ( como en el ejemplo anterior) vale 0,018 ohmios*mm2/m. Si inverso, la conductividad, vale 56, que es el valor que windguru ha empleado.
L es la longitud del tramo ( en metros)
I la intensidad que recorre el conductor.
S es la sección del conductor ( en mm2)
Esta fórmula también se puede expresar en función de la potencia, entonces quedaría:
C.d.t.= 2*ro*L*P/ S*V2
Si lo que quieres es calcular la sección del conductor para una caída de tensión predeterminada, entonces despejas de la fórmula anterior:
S= 2*ro*L*P/ C.d.t. * V2
Como la caída de tensión (C.d.t.) viene expresada en %, se multiplica el numerador por 100 y se obtiene la expresión dada por Windguru:
S= 200*ro*L*P /C.d.t. * V2 = 200*0,018*70*18/ (3 * 12*12) = 200*70*18/(56*3*12*12)"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
