¿Es obligatoria la telemedida para instalaciones de 5 kw?
Pues esa es mi duda, ayer recibi una carta de mi dsitribuidora instandome a sustituir mi contador actual por uno de telegestión antes del 31 de mayo de 2015.
Yo tenía entendido que para las instalaciones pequeñas no era obligatorio, pero como esto cambia casí cada día pues de ahí mi pregunta.
Si finalmente fuese obligatorio, en esa misma carta me ofrecen o bien un alquiler sin coste hasta que el equipo actual tuviese 15 años o la compra por mi cuenta de un equipo adecuado. El hecho de que no cobrasen alquiler hasta dentro de 10 años (el equipo actual no llega a 5 años) parece que hace mas interesante la 1ª opción pero la verdad es que no tengo ni idea de cuanto puede costar un equipo de estos, ¿teneis idea?
Pues eso, ¿a alguno mas le ha llegado este tipo de carta ultimamente?
Re: ¿Es obligatoria la telemedida para instalaciones de 5 kw?
Pues parece ser que si. Todo indica que va a ser obligatoria.
Y también si a lo segundo, nos ha llegado carta similar de la distribuidora. Mi opinión de momento es que pongan ellos el contador, tener un contador en propiedad es un rollo porque cada dos por tres aparecen cambios normativos y hay que estar sustityendo equipos en perfecto estado...
Pues si, es obligatorio según última normativa, antes solo obligaban a instalaciones mas grandes, en fin. Y si, creo que al final optaré por el alquiler, tengo todavía 10 años gratuitos y según me dijeron ayer por telefono los de la dsitribuidora la instalación también es gratuita.
¿Sabéis qué normativa es la que lo exige?, porque yo no lo he visto en ningún sitio ....
En el Real Decreto 413/2014 de 6 de junio dice que los equipos de medida instalados en puntos de medida tipo 5 de generación regulados en el Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre... eso pone en la carta que me enviaron, yo lo busque por google y encontré algún apartado que si lo ponía, el punto concreto, pagina y tal, ya no te se decir.
tengo una instalación fotovoltaica de menos de 15 Kw.
La pasada semana ser personó un técnico para sustituir mi contador actual de la instalación por un contador de telegestión.
Ante nuestra negativa al cambio por no haber tenido ninguna comunicación por parte de Endesa, esta mañana han llamado y han enviado un correo que sin ser muy explícito indica que será un contador de telegestión en régimen de alquiler (no necesita ninguna tarjeta móvil, sino que es del mismo tipo del que está previsto que se instalen en los domicilios).
Aún tenía pendiente de ponerme a resolver el tema, pero parece que en principio, sin hacer nada, ellos se encargan de todo.
La comunicación la he recibido desde la sede de Endesa de mi provincia.
Santi
Yo tambien he optado por el régimen de alquiler con Fenosa.
Te evitas problemas de comunicaciones, averias, etc.. y a la larga sale mas económico.
El caso es que, según la normativa, me lo tenian que haber instalado antes del 31 de mayo y a fecha de hoy todavía estoy esperando, espero que por lo menos a mi no me vaya a perjudicar que la compañia incumpla la ley, veremos...
Pues finalmente el 22 de octubre (con casi 5 meses de retraso con respecto a lo que ellos mismo me dijeron) me han instalado el contador nuevo. Pero el caso es que, aunque las luces led si parecen funcionar perfectamente, el contador de kwh no funciona, sigue a 0 desde entonces; ya he llamado varias veces a Union Fenosa para que me manden un técnico a revisarlo pero mientras tanto me temo que mi producción no se está contabilizando y por tanto no me la abonaran. ¿A alguien mas le pasó lo mismo? Supongo que se podrá presentar algún tipo de reclamación por lo perdido una vez me lo solucionen (que espero sea en breve).
Si es bi-direccional, igual tienes que entrar al menú, ya que puede que esté mostrando el consumo. O que lo hayan conectado al revés y esté contando como consumo.
El mío por defecto muestra la que vendo.
Si es como el que me han instalado a mí (instalación menor de 5kw), las lecturas las hace a final de mes, con el cambio de mes. A principios de mes puedo consultar lo que he vertido en el mes anterior o lo acumulado hasta ese mes. Yo aproveché que un día estaba el encargado de la lectura mirando el contador para que me explicara cómo podía hacerlo yo también. La lectura que aparece en pantalla es la energía consumida, en mi caso es 0.
josejuan
Exacto eso me pasa a mi, no es que marcara mal si no que marca el consumo, o sea 0. Me he puesto a trastear con el botón a ver si llego al menu donde me de la producción pero no lo encuentro, a ver si pillo un día al operario leyendolo y me lo cuenta porque salen un montón de cosas pero justo la producción no y el que me lo instaló, cuando volvió a los pocos días si me enseño la producción pero no me explico como llegar ahí...
En mi caso, los pasos son:
Pulsión larga.
Aparece Modo Lectura - Pulsión corta.
Aparece Contrato 1 - Pulsión larga.
Aparece Actual - Pulsión corta.
Aparece CREE1 - Pulsión larga.
Aparece 1. .1.1 - Pulsiones cortas hasta encontrar 1.28.1.1 que es la lectura de la energía vertida a red.
Suerte.
Gracias, pero a mí no me sale, hasta actual sale igual, pero luego me pone CierrE1 y ya no hay forma que me aparezca el 1.28. Me parece 1.18, 1.58 y más cosas pero en ninguno me sale la producción.
