Resultados 1 al 4 de 4
- 08/12/2014, 16:44 #1
- dic 2013
Sustitución de materiales
Hola, ¿alguien tiene experiencia cambiando inversores por unos nuevos que no sean de la misma marca?
Es que leyendo esto, se acongoja uno porque posiblemente tenga que cambiar alguno en los próximos años
La problemática de la modificación sustancial en las instalaciones fotovoltaicas | UNEF
- 29/01/2015, 09:05 #2
- ago 2006
Re: Sustitución de materiales
subo esto, porque me veo en la obligación de cambiar un inversor por otro similar y... uf . Sabéis si ha habido algún cambio?
- 02/02/2015, 15:57 #3
- oct 2007
- Zamora
ese artículo está desfasado desde el nuevo RD.
Tienes que preguntar en tu Delegación de Industria, pero en principio, con una comunicación a la misma de esa sustitución, vía registro administrativo, debería servir. Claro está que no sea un cambio de potencia nominal por ej, que eso ya sería una modificación de tu instalación o se me ocurre, que pases de un inversor central a varios independientes, con la misma potencia, donde yo entiendo que te pueden pedir una memoria técnica con un boletín de BT.
un saludo.
- 18/03/2015, 19:56 #4
- dic 2013
Hola Campos Solar,
Vamos a ponernos en la tesitura "más chunga": ¿Y si hay que cambiar inversor por otro de diferente potencia nominal?
Esto es lo que dice la memoria de UNEF de 2013:
En otro orden de cosas, y afectando directamente a la fotovoltaica, el RD-L
29/12 estableció que el hecho de incorporar a una instalación elementos
que no estuvieran expresamente reflejados en el proyecto originalmente
aprobado es motivo suficiente para perder el régimen económico primado.
Esta disposición, unida a la supresión de la regulación de la modificación sustancial,
está causando problemas en la sustitución de equipos fotovoltaicos
deteriorados, si ya no se pueden sustituir por otros idénticos.
Habla de perder el régimen económico primado, directamente, sin rodeos. ¿Alguien tiene noticias de que esto ha sucedido a alguien?
