Tema: potencia pico generador
- 29/09/2005, 08:55 #1
- sep 2005
hola.
tengo algun que otro problema para calcular que potencia necesito de mi generador fotovoltaico.
parto de que quiero obtener una potencia de, por ejemplo, 50kW de mi instalacion conectada a red. si supongo una irradiancia de 4,5 kWh/(m2* dia) y un PR de 0,7, como calcularia la potencia de mi generador? (los datos son inventados pero creo que coherentes).
muchas gracias
- 29/09/2005, 11:53 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hola Mauro,
no, los datos no son nada descabellados, son bastante próximos a la realidad.
Lo que no sé muy bien es por dónde va encaminada tu pregunta. Dices que quieres saber cómo obtener una potencia concreta de tu instalación (50 kW), no? pues no hay mucho que calcular, lo que quieres, lo instalas...
De todos modos, te comento algo por si tu duda va por ahí:
Si quieres que tu instalación tenga 50 kW de potencia nominal ( referida a la salida del inversor) puedes instalar una potencia algo superior de paneles FV. En el post venta a red se comentan las consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir el tamaño relativo del generador respecto del inversor. Es usual en España emplear un factor comprendido entre 0,85 y 0,9, de modo que para un inversor de 50 kW instalarías unos 56 kWp de generador.
Otra opción es que quieras que la potencia pico del generador sea de 50 kW, entonces el inversor puede ser un poco más pequeño, en torno a 45 kW. Ten en cuenta que para calcular la energía que produciría tu sistema, debes multiplicar la potencia pico del generador por la irradiación ( correegida para la orientación e inclinación de los módulos si es necesario) y por el PR.
No sé si esto resuelve tu duda, pero si no vuelve a preguntar.
Saludos."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 29/09/2005, 12:50 #3
- sep 2005
duda resuelta.
la potencia que busco (la nominal, los 50kW) me la da la salida del inversor. el generador lo dimensiono teniendo en cuenta el coeficiente que me das en tu respuesta, es decir 56 kWp en nuestro ejemplo. luego lo que si calculo es la energia generada teniendo en cuenta irradiacion y PR.
muchisimas gracias.
