Acaba de responder el Ministerio por escrito a la consulta sobre como hay que considerar las degravaciones fiscales (desgravación medioambiental), si como ayuda pública o no.
Al final me indican que no hay que considerar las degravciones fisacles como ayudas y por lo tanto no hay que realizar el Anexo VII. Lo contrario que me dijerón por teléfono desde el propio ministerio.
Os paso la respuesta dada a la consulta realizada.
Asunto: Consulta - Declaración responsable Anexo VII
En contestación a su pregunta,
El Real Decreto no establece distinción entre tipologías de ayudas a declarar y las que no deben declararse. En aplicación de la disposición adicional segunda.3 el titular de las instalaciones debe aportar la información relativa a las ayudas públicas percibidas relacionadas con la instalación, según los modelos del anexo VII.
El concepto de ayuda pública no solo engloba a las subvenciones sino también a otras formas de ayuda como los instrumentos financieros con condiciones ventajosas como por ejemplo las reducciones de tipo de interés, las aportaciones de capital, etc. El modelo definido en el apartado 2 del anexo VII se refiere en concreto a las ayudas en forma de subvención. Para otra tipología de ayudas se debe aportar asimismo informaci ón descriptiva de las características de la misma.
En su caso concreto, le indicamos que las deducciones fiscales no es necesario que sean declaradas.
Deben presentar el documento de declaración responsable únicamente las instalaciones que hayan percibido ayudas, no siendo necesario que lo hagan aquellas instalaciones que no las han percibido. En caso de que tenga usted que realizar la comunicación, la vía para hacer llegar al Ministerio la declaración responsable de ayudas percibidas es accediendo al enlace
https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Eride.Web.ui y una vez dentro de este link, en el Menú de explotación en el apartado “Tramitación de solicitudes y envío de datos” se deberá adjuntar la documentación requerida. Se recomienda indicar brevemente el objeto de su solicitud en el campo “Observaciones”.
Por otra parte, le indicamos que en solicitudes iniciadas por usuario representante, es necesario que este aporte en la solicitud poderes que acrediten suficientemente su capacidad de representación del titular, si esta acreditación no ha sido anteriormente aportada.
Aprovechamos para indicarle que en la página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, puede encontrar un enlace a las preguntas frecuentes relacionadas con el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio:
Preguntas frecuentes - Energía Eléctrica - Energía - Mº de Industria, Energía y Turismo
A continuación se le indica un enlace en el que podrá encontrar diversas guías elaboradas por la Dirección General de Política Energética y Minas, así como diversos modelos de uso voluntario, que pueden servirle de utilidad:
Instrucciones del Registro de régimen retributivo específico - Energía Eléctrica - Energía - Mº de Industria, Energía y Turismo
Esperamos que esta información haya sido de utilidad,
Subdirección General de Energía Eléctrica
Pº de la Castellana 160
28071 Madrid
