Re: Real Decreto 413/2014: Retribuciones y normativa
Buenas tardes PaulaMR:
Complejo el tema de cuanto cobra y cuanto produce.
Para poder contestarte te haré un pregunta ¿Nexus le factura a esas instalaciones SOLO la baldita o mercado, o también la parte regulada que liquida la CNMC como es la Rinv. y la Ro?
Buenas tardes newinversor,
En las facturas de Nexus exclusivamente indica como concepto la baldita, por lo que entiendo que del resto de valores se encarga la CNMC, aunque tampoco los indican.
PaulaMR, todos los datos referentes a cada una de las 5 instalaciones (kwh producidos, horas, coeficientes, facturas, etc.) las puedes ver en la web que NEXUS tiene para sus representados.
Pide a cada uno de los titulares de las 5 instalaciones que te faciliten la clave de acceso a la web de NEXUS y podrás realizar el seguimiento de las instalaciones fácilmente.
En la web de NEXUS tienes todas las facturas de la baldita, gastos de representación, y demás datos que necesitas.
Ciao,
PaulaMR
Buenos Paula, voy a ver si te puedo explicar el tema de la remuneración de la planta brevemente:
Los ingresos de una planta, dependen de su IT (instalación tipo) en la que se nos "han englobado" con la REFORMA SORIA del sistema que teníamos anteriormente
Dependiendo de la IT, ésta nos dará los parámetros económicos que debemos de cobrar...... excepto la baldita (que es el total de kwh por el precio medio del mercado cada mes, por lo que cada mes variará este importe) pero del total de los ingresos, aproximadamente la baldita puede que sea un 10% del total a ingresar (no los tomes como datos al 100% sino orientativos ya que con la reforma Soria las instalaciones de la misma tecnología -fijas, 1 eje, 2 ejes, cobran lo mismo -salvo ese 10% de la baldita- produzcan lo que produzcan, ya que desde la reforma lo que cuenta es la potencia instalada y poco más, así para instalaciones dela misma potencia e instaladas en Galicia o en Canarias, cobrarán lo mismo ambas
Estos cobros se componen de:.....
- Retribución a la inversión (Rinv) y con el parametro correspondiente de la IT de la instalación para este valor, se calculará el ingreso que tendrá la instalación MES A MES (El parámetro viene en €*MWh de potencia, así una instalación de 100 kw de potencia NOMINAL habrá que dividir el parámetro del gobierno para su IT entre 1.000 y multiplicado por 100 (o por la potencia que tenga reconocida la instalación, siempre nominal). Esta cantidad que nos dé, será anual, por lo que habrá que dividirla por 12 y tendremos la cantidad mensual.
- Retribución a la operación (Rop), en este caso, es un complemento o cantidad que se paga (según cada IT) por los MWh PRODUCIDOS CADA MES. Se calcula multiplicando los MWh producidos en dicho mes por el precio que indica la IT por mwh producido
- Baldita: que son kwh producidos por el precio del mercado medio.
Estos son los tres componentes que conforman lo que vamos a cobrar por cada instalación cada mes.
Parece sencillo, pues bien, el "amigo" Soria también lo complicó para compensar el déficit, mejor dicho para que no se produzca, al aplicar UN COEFICIENTE DE COBERTURA MES A MES SOBRE LO QUE DEBEMOS DE COBRAR EN CADA PERÍODO, es decir, supongamos que tienes que cobrar este mes 3.000.-€ y como el Estado solo tiene 1.500.-€ euros pues te aplica un CC del 50% es decir, cobrarás el 50%.
Este CC es acumulado, es decir, en Enero de este año (hablo siempre de meses de producción) el CC fue del 25% (se cobró el 25%), en Febrero del 45% es decir se cobró el 45% de Febrero más el 20% (la diferencia entre el 45% y el 25% cobrado de Enero) y en Marzo (que vamos a cobrar ahora ya) fue del 56% creo, por lo que cobraremos el 56% de Marzo más el 11% de Enero y Febrero
Este CC se aplica SOLO A LA PARTE REGULADA, es decir de los tres componentes del cobros (Rinv., Rop y Baldita) solo se aplica a Rinv. y Rop (que es la parte que paga el Estado) en tu caso a las facturas de la CNMC y no se aplica a la de Nexus.
También es interesante que tengas acceso a la web de LA cnmc YA QUE ADEMÍS DE LAS FACTURAS, ESTÍN LAS LIQUIDACIONES QUE HACEN DE LAS MISMAS con su producción, y detalle de la Rinv y la Rop y del CC aplicado con arrastres y demás como indicabas que hace IBERDROLA y también, por ejemplo GEOATLANTER.
Rafa Ortiz
Buenos días Rafa,
Muchas gracias por su aclaración, ha sido de gran ayuda.
Siento la tardanza en contestar.
Paula
CC LIQUIDACION 4/2016
0,719161093309580
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
22/06/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 16 de Junio de 2016 ha aprobado la liquidación 4/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 29/06/2016.
¿Qué está pasando con la liquidación 4/2016 de la CNMC, que a estas alturas de mes aún no he cobrado?
Lolo Bueno
Hola Lolo, si te molestas un poquitín en leer el mensaje anterior al tuyo, verás que la fecha de pago de la CNMC es el 29 de Junio, por tanto ni la CNMC ha pagado. Y si vas con distribuidor (como es lo habitual), nos meteremos en Julio seguramente.
Gracias Sol_t. Esto me tranquiliza, aunque no deja de fastidiarme
¿Alguien sabe por qué esta cayendo tanto el precio del Mw en el OMIE?
El año pasado se mantuvo más o menos en torno a 50 €/Mw, pero en enero cayo bruscamente (a 36,5€), y a partir de ahí se incia un goteo a la bajo los siguientes meses (en mayo, 25,8 €)
De mantenerse así, supondría cobrar la mitad que el año pasado.
Hola santos
El precio del MW varia segun como se produce, este año la hidraulica y heolica estan produciendo mucho debido ah la lluvia y viento en los primeros meses del año,este mes esta subiendo el precio y se situa aproximadamente a 40 €
santos
tal cual te explica abajo JEC.
En junio repunta algo y sube hasta los 38,90 euros/MWh (el año pasado estaba en junio, por 48). Creo que en estos meses estivales andaremos por esos 40 euros.
Parece poco, pero grano a grano....
Muchas gracias a ambos por la aclaración. tranquiliza saber que se debe a causas naturales.
CAMPOS SOLAR
07/07/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 7 de Julio de 2016 ha aprobado la liquidación 5/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos.
12/07/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 7 de Julio de 2016 ha aprobado la liquidación 5/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 19/07/2016.
03/08/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 28 de Julio de 2016 ha aprobado la liquidación 6/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 11/08/2016.
Me han enviado como a muchos de vosotros supongo un requerimiento de informacion para actualizacion del censo del impuesto especial sobre la electricidad, me gustaria saber para los entendidos si para una planta de dos ejes en un parque de un mW le corresponderia el anexo 2 o el anexo 3.
Me lo ha enviado la delegacion de caceres.
Yo entiendo que es el 2 , pues producimos y autoconsumimos pero me gustaria estar seguro.
12/09/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 8 de Septiembre de 2016 ha aprobado la liquidación 7/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 20/09/2016.
20/10/2016. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 18 de Octubre de 2016 ha aprobado la liquidación 8/2016 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 28/10/2016.
Buenos días, los que estais con Iberdrola, habéis cobrado, porque yo no he cobrado todavía.
Los que no estais con Iberdrola cuando cobráis, porque he estado este puente con uno que esta en Nexux y cobra siempre antes que yo.
Gracias y Un saludo
De Iberdola no se ha cobrado todavía. En su web aparece el pago como realizado desde el lunes 31. Supongo que mañana o pasado, dependiendo de la entidad financiera, se recibirá la transferencia
