Resultados 351 al 375 de 631
- 30/04/2015, 06:46 #351
- ene 2006
Re: Real Decreto 413/2014: Retribuciones y normativa
Buenas, ¿ la CNMC os ha hecho las transferencias ? la mia no ha llegado, pero el recibo de cargo del banco de los préstamos si...
saludos.Falta la revolución energética que democratice la gestión de la energía.
http://twitter.com/lituus
- 30/04/2015, 07:00 #352
- nov 2005
- navarra
Esto es lo que me han enviado a mi sobre el pago de esta mes:
Le comunicamos que según nos ha informado la CNMC, el día de pago de las liquidaciones de Febrero 2015 será el próximo jueves, 30 de Abril, por lo que hasta el lunes, 4 de Mayo, no será efectivo el pago debido a la festividad del día 1. Por tanto, el mismo día 4, se realizará el pago de dichas liquidaciones.
saludos.
- 30/04/2015, 08:03 #353
- ago 2008
- Vila-real (Castellón)
Buenos dias.
A mi en Bankia ya me lo han ingresado hoy.
- 30/04/2015, 09:25 #354
- ene 2006
Gracias Joaquin, Santisebas... Pero para los cargos no importa que mañana sea festivo...
- 02/05/2015, 23:48 #355
- may 2012
- Canarias
Hola. Tengo dos consultas por si alguien está en la misma situación y me puede asesorar:
1.- Mi distribuidora, Endesa Distribución, se pone en contacto conmigo para que en cumplimiento del nuevo Decreto cambie el contador de medida por equipos de discriminación horaria e integrados en su sistema de telegestión, a lo cual les respondo que mi instalación ya tiene equipos de telemedida de mi propiedad. Me solicitan sus características y me dicen que no valen porque son de la marca Actaris y no Enel que serían los únicos que aceptan. Donde está la libre competencia?, me niego y me paralizan las lecturas de forma indefinida?, donde reclamo?.
2.- A pesar de tener el contador de telegestión, la distribuidora lleva desde enero de 2014 hasta la actualidad tomando medidas estimadas y provocando un desface en mi contra de cerca 3000 Kwh. Lo he reclamado en varias ocasiones pero solo de la única forma posible, a través de mi representante, Endesa Energía XXI, sin ningún resultado y sin que me faciliten ningún documento que acredite dichas reclamaciones. Con la liquidación-14 la CNMC cierra los meses de enero a abril del 2014 y contradiciendo su propia normativa la cierra especificando que las lecturas para dichos meses son estimadas. Que se puede hacer y frente a quién?
Que sensación de indefensión ante estos abusos.
Un saludo a todos.
- 03/05/2015, 13:41 #356
Hola Juanf
A mi me lo cambiaron hace 1 semana, resulat que bajo y me encuentro un tio cambiando el contador y le digo, que hace usted aquí?, nada que cambio el contador (tal como los ponen en los domicilios), y le digo ah vale, y no necesita permiso? pues no, vaya pues, que pais estamos, cuando acabe me avisa para explicarme como va este, si si, sin ningun problema me dice. Vuelvo a los 10 minutos y el tio le veo sólo la matricula del nissan a toda leche, y no me dio ni la lectura actual!!
Mi consejo, cambiate de distribuidora, lo otro es reclamar al desierto.
1 saludoSÓLO HAY DOS COSAS INFINITAS: EL UNIVERSO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS
- 09/05/2015, 21:20 #357
- jul 2014
- Zamora
Por lo que sé: No tienen razón. Tu contador Actaris trabaja con unos protocolos de comunicaciones que son normalizados y que permiten la telelectura desde cualquier otro sistema que cumpla con estos protocolos. Eso de que tienen que ser de Enel es un cuento chino. Está en tus instalaciones y mientras cumplas con las normas y transmitan con el protocolo normalizado nadie puede pedirte que cambies de marca. ¡Pues menudo chollo sería ese! Efectivamente existe la libre competencia y desde hace muchos años esos protocolos están totalmente normalizados (muchos años son más de 10 años. Habitualmente se usa el IEC 870-5-102 y está funcionando desde 1996). ¿Estas adscrito a algún Centro de Control?
Nosotros hemos cambiado todos los contadores de la Huerta (unos 300) hace año y medio para no pagar el alquiler a Iberdola y no ha pasado nada.
No estoy seguro, pero creo que deberías comenzar hablando con el Ministerio de Industria y exponer tu caso, que son los que controlan esto junto con REE. Tienes que encontrar el interlocutor adecuado. No te des por vencido porque creo que tienes razón.
- 14/05/2015, 13:34 #358
- dic 2009
- Reino Unido
Supongo que esta tarde o mañana la CNMC colgara las facturas y sabremos el CC de Marzo.
14/05/2015. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en su sesión de 13 de Mayo de 2015 ha aprobado la liquidación 3/2015 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos.
- 14/05/2015, 14:52 #359
- jul 2008
- avila
- 14/05/2015, 15:56 #360
- dic 2009
- Reino Unido
- 15/05/2015, 12:16 #361
- feb 2015
- Barcelona
Buenos días:
Como se califica una instalación solar FV que solo alimenta unos circuitos de la casa (ejemplo:iluminación, tv...) mientras que el resto siguen alimentados por la compañía eléctrica correspondiente??
Conectada, aislada....??
Es necesario el registro de esta instalación??
Muchas gracias-
- 15/05/2015, 17:32 #362
- may 2015
- Berlin
Hello Forum,
I am not a spanish speaker, but I invested in a PV-park in Murcía. The system of calculating the feed-in-tariffs is very complicated in Spain, to say the least. I found the Plantilla calculo ingresos 2015-2016.xlsx that was VERY helpful for understanding most of it. Thank you for that!
But some things I still can not understand. I would be very grateful if you could please help me.
1) How many more invoices with the description "7-12/2013(*) Regularización DT 8ª" will there be? I count 9 up till now.
2) How many more invoices with the description "Regularización DT 8ª" will there be? I count 9 up till now for the month 07-13/2014 and also 14.1 and 14.2.
3) On 30/06/2014 CNMC send my an invoice with the description
Mes production Description
12/2012 Liquidación Complementaria -8.514,61
What kind of a correction was that? Why is the mont 12/2012 corrected in the middle of 2014? And: Will there be more of these?
Thanks in advance and let us pray for high CC. :-)
Dante
- 15/05/2015, 19:45 #363
- dic 2009
- Reino Unido
Hello Dante,
In regard to the first two questions, I have to tell you there will not be more invoices regarding "Regularizacion DT 8". There were just 9, so the last one is going to get paid/collected this month.
Related to the third question, the invoice 12/2012 corrected in 2014, it refers to the amount of money that you were paid too much in 2012. In this year the RDL 14/2010 applied. This RDL stated that our production was limitated to a certain amount of KWh. The month in which you reached (12/2012) this production was paid in full, however as you exceeded the limit of production, you got paid 8500 euros too many in 2012, so you had to take it back and it was collected or balanced out in 2014. Fortunately there is no more invoices like this.
Regards
Jr
- 16/05/2015, 00:15 #364
- may 2015
- Berlin
Hello Jr, thanks for your quick reply and the good news! My comments:
- I for myself am content that Regularizacion DT 8 is finally over, it was 964,- for 2013 and 1822,- for 2014 each of the last nine months.
- Not having to fear regularizacions of past months is also comforting. I understand that Rop just drops to zero in the last months if the installation performs well. Well, at least there is Baldita and the precio mercado seems to be stable between 4 and 5 cents /kWh at the moment.
- the CC is quite high compared to 2014. Last year was, I guess, not really a blueprint for this and the next years. Do you have an expected corridor for the values of CC for the rest of the year?
- As I am new here, could you give in a nutshell the driving factors behind CC. How is it determined/calculated by the oficials?
So, thanks again! Without you I would still have no clue what to make of past liquidaciones and/or what to expect in the next months.
Dante
- 16/05/2015, 14:53 #365
- dic 2009
- Reino Unido
Its really difficult to make an accurate prediction about the CC, as the tax incomes of the system are rather erratic. The next three ones are expected to be around:
April: 71%. May 74%. June 76%.
The monthly CC is worked out from the following formula:
CC = (A-B) / C ; where
A: is the accumulated annual incomes of the system till this month (basically what it is know as "peajes de acceso" and Tax income of the electric system)
B: is the accumulated annual expenses not affected by the CC till this month (basically part of the accumulated debt of the electric system known as "deficit de tarifa")
C: other accumulated annual expenses until this month such as transport of electricity, distribution of electricity, premiums for renewable energies, among others.
Jr
- 16/05/2015, 23:04 #366
- may 2015
- Berlin
So my last topic for this month: My installation (IT-00453) is with Nexus and CNMC. Can I find a calculation online of the amount of Regularizaciones for 7-12/2013 and for the first (how many, 6?) months of 2014? If not, I would like to check if the values of the Regularizaciones (for 2013 aprox. 964 per month and for 2014 aprox 1822 per month) are correct for myself.
Is the calculation something like this:
(amount received from CNMC in (or for?) month 6-12/2013 - amount that should have been received by CNMC in these month) / 9
and
(amount received from CNMC in (or for?) month 1-06(?)/2014 - amount that should have been received by CNMC in these month) / 9
or is it more complicated to take account of (possibly existing) CC during these months and/or other factors that elude me?
I am sorry to take up your time, it is a complicated matter and I am grateful for any help. Next time you are in Berlin, pm me, I will buy a drink.
DanteÚltima edición por DanteAllemis; 16/05/2015 a las 23:05 Razón: wording
- 17/05/2015, 15:02 #367
- dic 2009
- Reino Unido
Yes, you are right. That is the way to work it out. For peace of mind you'd better check out the calculations on your own, but I am afraid that if you find any disagreement in the figures, you cannot claim for it as the date to do that is already due, but the calculations should be right.
Cheers
Jr
- 19/05/2015, 06:32 #368
El CC es 0,6868????
- 19/05/2015, 12:41 #369
- may 2015
- Berlin
Yes.
El valor del coeficiente de cobertura publicado por la CNMC con fecha 14/05/2015 es de 68,6816777675264% . Este coeficiente aplica a la liquidación 3 del año 2015 (meses de producción de 01/2015 al 03/2015).
Thanks -- Dante
- 19/05/2015, 16:02 #370
- ene 2010
19/05/2015. La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, en su sesión de 13 de Mayo de 2015, ha aprobado la liquidación 3/2015 de la retribución específica a las instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías que aprovechan energías primarias renovables, cogeneración y residuos. La fecha prevista para realizar la orden de pago de estas liquidaciones será el próximo día 27/05/2015.
- 19/05/2015, 18:11 #371
- jun 2010
Hola Serranillos.
Veo que llevas, a esta fecha, ya unos meses con Fenie. Yo estoy con Nexús y estoy pensando cambiarme a Fenie (pertenezco a Anpier también).
Te agradecería tu opinión al respecto de recorrido con ellos: sus liquidaciones, facturas, si va bien su página Web para ver datos y descargar, etc.
JCele
- 19/05/2015, 20:58 #372
He recibido la factura de marzo con el coeficiente del 0.68. No entiendo nada, febrero 90 y pico y ahora esto. Que quiere decir que ahora es del 68% y que del 2014 pueden abonarla hasta final de 2015? De que vive la gente? o cuando tenga que pagar la luz les puedo pasar esta nota y que se esperen los buitres hasta finales de año como estoy haciendo yo!.
Para ser sinceros lo que montó el sr Nadal y sr Soria es comos Esteso y Pajares en sus buenos tiempos, un cachondeo si no me tocaran la pasta hasta me reiría.
1 saludo a todos los que pringaron como yo, a los que nos han hundido que les den y en la urnas acordaros!.SÓLO HAY DOS COSAS INFINITAS: EL UNIVERSO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS
- 19/05/2015, 22:34 #373
- sep 2012
Hola, el de 0,68 aplica a la producción de enero febrero y marzo 2015.
El de más de 0,90 aplica a la producción del año 2014.
- 19/05/2015, 23:09 #374
Hola jgil
Es lo que decía, cambio de tapete y encima, a financiarles la campaña o lo que hagan ...!. Si voy a financiar toda mi vida (porque no veo que esto no se de a partir de ahora hasta el final) los desajustes que me lo paguen. Si pospongo 1 dia el IVa tengo sanción e intereses, no veo por que regla de tres me han adjudicado pagar su mala organización y no me resarcen como en un estado normal.
Hechos. Instalacion pagada el 80% por delante, el 20% en puesta en marcha, credito y swap, recriminación en los medios, rentabilidades millonarias, modificación A con PSOE , remodificación B con PP y encima que ojo que os denunciamos por ayudas ilegales, pero bueno yo continuo con el swap cada final de mes, es todo 1 m... o es mentira .
A lo mejor es que 40.000 familias no pesan suficiente, lo dicho, que cada uno lo reivindique en su plaza.
- 20/05/2015, 13:00 #375
- jul 2008
- avila
