Os paso la información recibida por mi representate Geoatlanter dando la información necesaria parasolicitar el cambio de IT.
El pasado 15 de julio enviamos comunicación donde se describía el código de instalación tipo asignado a cada planta por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo bajo el nuevo sistema retributivo (código IT)IT que la CNMC ha publicado. En caso de no estar de acuerdo con el mismo, le detallamos a continuación la forma de proceder para solicitar su reasigación.
EL Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha puesto a disposición de los titulares de las instalaciones una aplicación (ERIDE) a través de la cual gestionar las mencionadas solicitudes, disponible a través de la Sede Electrónica, y a la que obligatoriamente debe acceder SIEMPRE CON CERTIFICADO DIGITAL. Para su mayor comodidad puede acceder a través del siguiente enlace
https://sedeaplicaciones.minetur.gob...sta/Login.aspx (bastará con copiar y pegar este enlace en la barra de su navegador). Una vez aquí y después de seleccionar Acceso Digital, deberá acceder al “Menú de Explotación” y dentro de este “Tramitación de solicitudes y envío de datos”, a partir de aquí deberá ir cumplimentando los datos que correspondan.
Le detallamos a continuación algunos criterios que pueden ayudarle en la cumplimentación del formulario.
• En la primera parte del formulario, la referente a los supuestos (“indique si se encuentra en alguno de estos supuestos”), su instalación no se encuentra en ninguno de ellos por lo que no deberá rellenar nada.
• “Datos empresa representante”--> deberán cumplimentarse si está accediendo con un certificado digital que no está expedido a nombre del titular
• “Datos relativos al usuario representante” -->hacen referencia a la persona física representante de la empresa a nombre de la cual está emitido el certificado digital
• “Datos identificativos de la instalación y/o U. Retributiva” -->será suficiente con indicar el CIL de la instalación
• “Hibridaciones” -->no aplica
• “Datos que se solicita modificar de la U. retributiva”--> solo deberá detallar aquello que se desea modificar, potencia de la agrupación (en la solicitud llamada
“Potencia a efectos de determinación de la instalación tipo (KW)”, tecnología, fecha de autorización de explotación definitiva, etc..
• Deberá adjuntar toda aquella documentación que crea necesaria para la acreditación de los datos que desee modificar, y siempre, en la caso de personas jurídicas, las escrituras de apoderamiento a favor de la persona física que realiza la solicitud.
Tras la realización de la solicitud de cambio, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aceptará o desestimará la modificación solicitada, para lo que podrá pedir, en cualquier momento, información adicional a la presentada en la solicitud inicial.
Atentamente,
