Como pasar de productor a autoconsumo.
Hola a todos,
Tengo una pequeña instalación domestica en Madrid de 3kw que di de alta como productor en el 2004. La carga del papeleo con la agencia tributaria es una pesadilla y cada vez más complicada así que me gustaría darme de baja como productor y dejar la instalación para auto-consumo con un vertido ocasional no remunerada. ¿Alguien me puede orientar sobre como se puede hacer esto y cuales son los tramites?
He mirado en el foro de auto-consumo pero parece que los tramite que se comentan son sobre todo de alta de la instalación que es diferente de mi situación.
muchas gracias
steve
Re: Como pasar de productor a autoconsumo.
Hola Steve, no te puedo ayudar porque estoy en la misma situación que tú. Tengo una instalación de 10KW en el tejado y estoy pensando hacerme delincuente energético y pasar al auto-consumo pero no se como.
muy bueno eso de delincuente energético, yo estoy pensando en legalizar pintando los paneles de azul pp o rojo psoe, no se no se ......
ivan intxausti
Pues el PPSOE cada vez tiene menos de rojo. Antes vestían mas de camisa a cuadros y ahora solo se ven trajes cada vez mas caros.
Hola Vgigante. Pues seguramente algún experto del foro nos puede orientar. Supongo que el primer paso es avisar a Iberdrola (en mi caso). Lo que no tengo claro es como se gestiona esto con la agencia tributaria. Me gustaría hacer de forma legal aunque seguramente sea más complicada y costos de hacerlo de la otra manera... Lo que me parece de lo más absurdo es lo que se comenta en el foro de tener que poner un equipo anti-vuelco para evitar la entrega ocasional a Iberdrola es totalmente surrealista que ese equipo existe.
Steve
