La casa en cuestion es esta: (una de ellas claro), asi te haces idea de inclinacion y de sombras , etc...pero a mi me parecio que no hacian sombras, no lo puedo asegurar.
http://www.habitaclia.com/hab_images.../2_1171_61.jpg (orientacion oeste, la que se ve, por el otro lado el este, igual).
https://www.google.es/search?q=resid...ml%3B938%3B528
(en este segundo caso, si miras las del fondo son la este/oeste) y las que se ven en la derecha son Norte/sur.
-Hay bastante diferencia de precio (cerca de 35.000 euros solo por ser norte sur o este/oeste), con mismos metros. Un cuarto mas pero no lo necesito.
Por esa diferencia de precio te montas una instalación para derrochar energía estilo "sureño", y tampoco hay superficie para un jardín que justifique tener una orientación hacia el sur.
-Aunque sea una urbanizacion, en mi tejado puedo hacer lo que quiera no?quiero decir poner energia solar, fotovoltaica o eolica (si el ayuntamiento deja este ultimo), no tengo que pedir permiso a nadie no?.
Para toda obra hay que pedir permiso (en teoría). Según lo que quieras poner pueden pedirte una memoria técnica, o hasta un proyecto con cálculo estructural. En el caso del aerogenerador, además de los ruidos, va a transmitir vibraciones a la estructura de la vivienda y seguro que te piden de todo en el supuesto de que tengas opciones, que no creo.
-Los paneles en este caso tendrian que ser siempre este/oeste, la verdad no habia pensado, quizas cuando mas electricidad consuma seria por la tarde y noche, pero me alegra saber que aunque no sea sur sea viable, esque siempre leo todo hacia el sur, y sino costara mucho mas y me daba miedo haber si no conseguiria alcanzar toda la potencia X, o si necesitaria mucho mas dinero.
En las fotos veo que hay un tubo y medio por vivienda (uno será de gas y otro pienso que será una evacuación compartida de la cocina), además de una chimenea amplia. ¿Hay una chimenea amplia por vivienda?
Mirando la casa del fondo, en el segundo enlace que has puesto, ¿la vivienda sería el frontal blanco con el frontal en ladrillo de la derecha, o con el frontal en ladrillo de la izquierda?
¿En todas las viviendas este-oeste los tubos y chimeneas caen en el lado oeste? Eso te va a perjudicar porque hay más sombras precisamente al oeste, o sea por la tarde.
*La cantidad que mencionas me parece algo asumible, mis padres (claro, no tienen casa eficiente) pero se gastan 150 al mes de electricidad sin tener calefaccion electrica, ni ACS. Con una casa eficiente en general, veo bastante viable la fotovoltaica, si no lo es imagino que se disparara. Y si por decir una cifra (quitando gobiernos) se amortiza a 10 años, pues lo veo aceptable (es decir, sin ayuda de nadie, por si solo).
Es realmente triste que se pueda amortizar incluso antes una instalación con baterías que una de autoconsumo, pero sorpresa mayor es lo que hay.
-Que opinas de la solar termica, seria capaz, con tubos de vacio, de aportar calefaccion por radiador por si solo, con buen deposito, poniendolos en serie (por decir algo) etc...o es inviable que sea 100% (teniendo en cuenta que habra excedentes algun mes y es "derrochar energia").
La solar térmica no es lo mío, para ACS me decanto por los termos con bomba de calor, consumen poca electricidad y no precisan de mantenimiento anual. Por el foro de solar térmica seguro que te asesoran mejor.
-Otra opcion seria calentar la casa por conducto de aire (lleva instalacion), pero en vez de por bomba de calor, por los tubos de vacio, y algun mecanismo de cambio de agua a aire o algo similar, pero nose si esto es mas eficiente o es lo mismo, se que suelo radiante lo mejor, pero teniendo en cuenta que no hay instalado...
Recuerdo un tema de alguien que se montó un sistema así, con un colector artesanal y conductos, mañana lo buscaré.
-Por otro lado, tambien habia pensado poner absorcion para verano, de los tubos de vacio para aire acondicionado, se que existe pero nose muy bien de su coste ni nada de eso. Pero ya que habria excedentes....y teniendo en cuenta que esa energia ya de por si la tengo...pues nose.
-Podrias decirme, esque la verdad no lo tengo claro, supongamos que pongo fotovoltaica, y por si acaso tengo contratada una cuota pequeña de electricidad (digamos 1-2 Kw), que coste tiene esa potencia?, quiero decir en un año o en un mes, cual seria la cuota minima a pagar por estar enchufado?.
Pues serían unos 40 € al año por KWh contratado más impuestos. Los 2,2 KWh saldrían por unos 190 € al año, consumos aparte.
Con ese contrato te puedes permitir baterías más pequeñas, teniendo en cuenta que para que sea legal no puede haber contacto físico entre la instalación fotovoltaica y la red eléctrica. Es una buena opción para dar seguridad los meses de invierno y reducir el coste de la instalación fotovoltaica.
Si acumulas ese dinero en 10 años te salen las baterías, pero a cambio da seguridad. Además puedes contratar con distribuidoras verdes, como somenergía.
*Pienso como tu prefiero biomasa, lo que no se si es facil o no, porque ahora hay caldera de gas, que funciona con gas ciudad, y esta en el atico, si se pone biomasa, imagino que habra que poner deposito para pellets (que hay hueco) pero en un atico un poco raro, como se sube hasta arriba, etc...la verdad que no tengo mucha idea, pero la logica me dice, que siempre es mejor tener biomasa, que gas (mas nacional, mas ecologico, puede que mas barato), y sobre todo no tengo cuotas mensuales, quizas consuma algo de biomasa un par de meses al año, y el resto ni me haga falta, asi evitas pagar cuotas mensuales, corrigeme si estoy equivocado.
Yo tengo biomasa para calefacción y ACS, no lo cambiaría por gas a pesar de hacer brazo con los saquicos y las limpiezas de la caldera. Lo que no veo es ponerlo en el ático, quizás una termoestufa en el piso de abajo, el depósito es interno aunque tendrías que llenarlo más a menudo, lo mismo con la limpieza.
También hay que contar con el aumento del consumo eléctrico, no es grande pero tampoco despreciable.
***Por cierto seriamos de entrada 2 personas, y puede que 3, pero vamos...somos peronas concienciadas, con buen uso, lo unico que gastamos en casa mas es agua caliente, ahi derrochamos un poco, pero el resto bastante bien. De ahi la solar termica jeje.
Pero vamos...es la ducha, que es por la mañana, luego ya no.
Como te manejas con la térmica bien, algún día que se necesite apoyo puede ser con un pequeño termo eléctrico.
Muchisimas gracias de verdad, es una decision importante, y quiero tenerlo todo bien estudiado de cara al futuro:)
