Resultados 1 al 5 de 5
- 21/09/2005, 10:07 #1
- sep 2005
Ampliación de instalación autonoma
Hola:
Soy nuevo en este foro y tengo dudas con una instalacion autonoma.
Se trata de una instalación antigua 10 años aproximadamente con 2 paneles de 54 W, su regulador, inversor y las baterias tipo vaso.
Esta instalacion se quiere doblar o incluso triplicar en sus prestaciones.
El caso es que no se como puedo acoplar una instalación nueva a la antigua, ya que la union de paneles ni tan mal pero como acoplo baterias con capacidad nueva, como seria el esquema electrico de todo esto, o si existe algun aparato para poner entre los 2 bloques de baterias.Un saladete pa t@s
- 21/09/2005, 19:54 #2
- abr 2005
- algun lugar
Acoblar unas baterias nuevas a unas de 10 años no te lo recomiendo en absoluto, no se tu capacidad de bateria, pero si quieres acabar de apurar su vida util ( si han estado bien cuidadas, te quedan para unos 10 años) seria mejor que pensaras en ampliar solo el generador fotovoltaico (añadir mas placas), cosa que puede implicar que tengas que cambiar también el regulador, dependiendo de la intensidad que este soporte, no conozco si hay en el mercado algun regulador que permita controlar dos sistemas de baterias distintos a la vez, es posible pero lo dudo, a mi modo de ver i sin conocer mas tu caso, creo que lo mejor seria que añadieras mas placas.
- 21/09/2005, 23:51 #3
- sep 2005
hola
podrias especificar algo mas esactamente que es lo que tienes y que es lo que usos nuevos le quieres dar a tu sistema. asi nos podriamos darte entre todos alguna solucion
- 22/09/2005, 11:04 #4
- sep 2005
Pues lo uso para 6 puntos de luz, un nevera y una tele los fines de semana, y el problema es que a veces se me queda un poco escaso, por lo que quiero ampliar la instalacion.
Las baterias son de unos 200 Ah y a 12 V tipo vaso.
Habia pensado en los sistemas de las caravanas que llevan algun aparato que lleva la carga de la bateria principal a la auxiliar sin descargar esta del todo. Pero no se si sera apropiado para esta situación.Un saladete pa t@s
- 22/09/2005, 17:30 #5
- abr 2005
- algun lugar
Con esta capacidad de bateria podrias llegar a duplicar la potencia fotovoltaica, aunque siendo una instalación de fin de setmana quizá fuera mejor una mayor capacidad de bateria, ya que se recarga entre setmana i permite mayores consumos el fin de setmana, necessitariamos saber el consumo de la nevera, si va toda la setmana o solo los findes, las horas de funcionamento de la tele, la potencia de los puntos de luz y asi podemos hacer algunos numeros de la instalación. Lo de las caravanas es simplemente un rele que cuando el contacto de el motor esta conectado pone las dos baterias en paralelo y cuando estamos con el motor parado consumimos lo de la bateria del habitaculo, ya que el relé queda abierto, es dificil de aplicar en una instalación fotovoltaica.
