- 20/09/2005, 13:03 #1
- may 2005
- Barcelona
cuadro de contadores en instalación de conexión a red...
En una instalación de conexión a red sabéis si el cuadro de contadores debe cumplir unas medidas legales necesarias en cuanto a dimensiones... ventilación... iluminación, etc. Supongo que esto debe de estar indicado en
el RBT.
Por otro lado... una pregunta un poco absurda pero... en el cuadro de contadores, además del contador de entrada y salida... ¿qué hemos de tener? Supongo que las protecciones necesarias, ¿Sabéis qué protecciones son las reglamentarias?
Muchas gracias."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 20/09/2005, 17:41 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Respecto a las características del contador, deben cumplir con lo especificado por las normas particulares de la cía eléctrica implicada.
En el caso que yo conozco- ENDESA- además de aislamiento clase II y ser precintable, debe cumplir con la norma NNL007.
En dicha norma también se detallan las características del módulo de salida de la instalación FV:
- Interruptor general manual de la instalación.
- Interruptor automático diferencial.
- Interruptor automático de la interconexión ( siempre que las protecciones de frecuencia y tensión no estén integradas en el inversor)
Por otro lado, entre la línea general de la cía y el contador de la instalación se sitúa la caja de conexión o embarrado ( también de acuerdo con la norma en cuestión). En el caso de ENDESA, es obligatorio a partir de 5kW ( es decir, trifásica).
Y si la instalación cuenta con caja de embarrado según lo descrito antes, a continuación debe situarse la caja general de protección de la instalación, según norma ENDESA NNL010 y esquemas propuestos.
Si se genera en régimen monofásico, sólo es necesario instalar fusibles en lugar de lo anterior.
Espero haber respondido a tu pregunta, un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 20/09/2005, 20:10 #3
- may 2005
- Barcelona
Muchas gracias simosol.
Intentaré hablar con endesa a ver cómo puedo conseguir esta norma interna de conexión a red."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
