Resultados 1 al 6 de 6
- 19/09/2005, 18:02 #1
- may 2005
- Barcelona
Realizar un esquema de sombras
Estoy haciendo el cálculo de rentabilidad aproximado de una instalación de conexión a red y me comentan de ir in-situ a verificar las interferencias que por sombras pudiera haber...
¿alguien me puede comentar como realizar este esquema para luego poder hacer la transposición al gráfico de pérdidas del pliego de condiciones del idae?
Gracias"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/09/2005, 18:47 #2
- jun 2005
- Bulgaria y España
Hola Welsungo,
yo conozco dos métodos, aunque por ahora el único que he empleado es el que te comento a continuación.
Necesitas un teodolito- a mí me lo prestó un departamento de la Universidad pero puede que en tu colegio profesional lo puedas solicitar. También necesitas algo con lo que determinar el azimut 0º, con una brújula es suficiente.
El procedimiento consiste en seleccionar uno o varios puntos característicos de la instalación ( dependiendo del tamaño será conveniente hacer más mediciones), sitúas la referencia del teodolito a 0ª y comienzas a tomar mediciones desde -120º ( este) a 120º (oeste) de la elevación de los obstáculos que "ve" la instalación". Resumiendo, te quedaría algo así:
azimut -89º / altura 17º
Y los resultados los trasladas al mapa de trayectorias del sol.
El otro método me lo explicaron en CIEMAT, la ventaja que tienes es que únicamente se necesita una cámara digital en lugar del teodolito, pero como te he dicho no lo he puesto en práctica aún. De todos modos, si te interesa, te comento como sería.
Un saludo."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 19/09/2005, 18:48 #3
- may 2005
- Barcelona
Se me ha olvidado comentar además que en mi caso es una fila de módulos de 26 metros de longitud (60 módulos y van además en dos filas superpuestas a lo largo) de manera que lógicamente las sombras no van a dar por igual en el primer módulo de la fila que en el que hay en medio...
¿dónde me he de poner físicamente para hacer el estudio?
¿bastaría con escoger el centro de la fila como punto medio? Es por tomar una medida promedio, aunque claro, este punto es el promedio físico de los paneles no me va a indicar el promedio de las sombras...
en fin, espero haberme explicado bien."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/09/2005, 19:23 #4
- may 2005
- Barcelona
oops...
le he dado a recargar a la página y me ha salido de nuevo el último mensaje....
Por favor simosol si puedes comentarme el último método te lo agradecería.
Yo había pensado una solución también. Resulta que tengo el plano de la planta del terreno conlas edificaciones colindantes y con sus alturas respectivas... de manera que me es fácil situarme en cualquier punto del generador de paneles y ver el azimut de los obstáculos usando regla y transportador de ángulos... y la altura la determino por la cota ¿sería correcto así? Una vez hecho esto lo situaría en el plano del pliego de condiciones de idae...
no sé si es una solución correcta... se me acaba de ocurrir...
mi problema, caso de que esto se pueda hacer es... con 26 m de longitud que tiene el generador (de 9,9 KW por cierto) ¿dónde me sitúo físicamente para ver las sombras?"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 19/09/2005, 19:45 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
De momento te respondo a la pregunta de dónde te situas y luego más tarde te comento el resto, que ahora no puedo.
Dado que lo ideal es agrupar los módulos en función de las condiciones de sombreado, para evitar que el sombreado de un módulo o módulos afecte a todo el sistema, deberías elegir unos tres puntos, los dos extremos y el centro físico de la instalación. Los valores de sombreado que obtengas para un módulo situado en el centro apenas van a diferir de un módulo situado tres metros a un lado, pero puede que a 13 metros sí.
También depende de los obstáculos que tú veas a priori. Si observas que, por ejemplo, del centro hacia la derecha apenas hay diferencia a simple vista, pues es una medición que te ahorras.
No lo he hecho nunca así, pero supongo que el método que propones es fiable siempre que en dicho plano consten todos los obstáculos. Eso sí, como referencia para medir la desviación deberías situar sobre el plano el sur."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 19/09/2005, 20:44 #6
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Lo más probable es que esto no te lo resulva ya pero quizás te resulte interesante para futuros montajes.
http://www.solarpathfinder.com/index.html
Saludos.Tximist
