Resultados 1 al 10 de 10
- 18/02/2007, 17:49 #1
- ene 2006
Help!! Papeleo de Huerta Solar
Hola!!
Tengo sudores frios.... porque voy a empezar a tramitar una Huerta de 2 MW y hasta ahora sólo he hecho un par de 100 Kw, y me pregunto si los tramites son iguales?? o requieren alguna formalidad más por la cantidad de potencia. Y si me podeis dar algún consejo con este tipo de instalaciones.
En conversasiones con mi cliente, en un principio se haran 20 sociedades, lo que no tengo claro es si es necesario un solo CT con varios contadores.
Gracias!!!
- 07/03/2007, 11:29 #2
- may 2006
Hola Solaris.
Primer consejo "un saco grande de paciencia", sobretodo con medioambiente y urbanismo. Deberías de empaparte de toda la normativa al respecto de la zona donde decidas ubicar la instalación.
Segundo, dependiendo de la zona en la que establezcas la planta, podrás poner uno o varios CT, infórmate en la Dirección de Industria Pertinente.
De forma aproximada, desde que empiezas hata que tienes todos los documentos para poder entrar con las máquinas, pasarán mínmo 8 meses.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 28/03/2007, 16:29 #3
- mar 2007
Hola, en qué CCAA es?
- 11/07/2007, 15:32 #4
- mar 2007
Muy buenas, retomo este hilo mas que nada por no abrir otro con el mismo nombre.
Mi consulta es la siguiente:
Vamos a realizar una huerta de 20 instalaciones de 100 kW, tengo el punto de conexion y los 20 repes provisionales concedidos al mismo nombre.
Que se tendría que hacer para poder vender estas instalaciones?
1º Ponerlas a nombre de 20 sociedades y luego vender una a una esas sociedades con su respectiva instalacion?
2º En ese caso se deberían modificar los titulares de los repes?
Respecto a los proyectos, deberia realizar 20 proyectos distintos a nombre de cada sociedad o un unico proyecto bajo un unico promotor en cuyo caso, como se venderian las instalaciones?
Espero que entendais mis dudas, hasta ahora no habia pasado de una instalacion de 100 kW y esto es un poco lio :oops:
Un saludo y gracias
- 11/07/2007, 20:13 #5
Hablando de 2 MW (11 M€), en mi opinión estás tardando en hablar con un despacho de abogados de renombre, esos que son carísimos cuyo estudio te va a costar el 0,001% del total de la instalación.
Otra opción es que eventualmente te dé su opinión alguien que no haya visto una placa solar en su vida y la des por válida.
Suerte, ya nos contarás :wink:
- 13/07/2007, 10:42 #6
- jul 2007
HOLA A TODOS ES MI PRIMER MENSAJE,ESPERO NO METER LA PATA MUCHO , ASI QUE SOLO ESCRIBIRE SI SE ALGO.
LO MAS IMPORTANTE ES ENCONTRAR ESE COMPRADOR Y QUE SEA DE FIAR,LO DEMAS TODO SE PUEDE HACER,DESDE EL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS REPE HASTA VER COMO TIENES CONSTITUIDAS ESAS SOCIEDADES(POR EJEMPLO AIE)Y VENDERLAS.
YO HE REALIZADO ALGUNAS PEQUEÑAS TRANSACCIONES,SI REALMENTE QUIERES VENDER MANDAME UN PRIVADO Y VEMOS QUE PODEMOS HACER.
SALUDOS A TODOS
Uso de mayúsculas
Iniciado por Normas del foro
Gracias por la comprensión y un saludo,
- 16/07/2007, 11:07 #8
- mar 2007
gracias pr las respuestas yo tambien estoy deacuerdo con lo de contratar algun tipo de asesoramiento pero la decision no es mía :cry: .
De todas formas ya os iré cmentando como va el tema.
- 18/07/2007, 10:29 #9
- jul 2007
Buenos días:
Aprovecho para presentarme. Trabajo en una empresa instaladora de parques solares “llave en mano”, Yo llevo la supervisión de las tramitaciones de los distintos proyectos; hasta ahora la tónica era la siguiente: Se coge una ingeniería de la zona donde se realizará el parque, y se subcontrata tanto la redacción de los proyectos como la tramitación administrativa;
Así es bastante cómodo, te ahorras un montón de dinero en viajes y el que te hace el proyecto es el que te lo lleva a industria, al ayuntamiento etc; sabe exactamente que es lo que le van a pedir y puede subsanarlo, y se supone que tiene contactos en la zona.
No se si trabajas en una ingeniería, si haces lo mismo que yo, si eres el inversor… si puede ayudarte en algo… alguna ingeniería (funciona el boca a boca; éstos trabajan bien-estos son un desastre)
Un saludo y mucha suerte
- 18/07/2007, 11:02 #10
- jul 2007
Y aun a riesgo de parecer un imbecil en mi segunda intervención aventurándome a contradecir nada menos que a JUMANJI, lo de los “despachos de abogados de renombre”, buf, con cautela; el hecho de que lo tramite “Cinque-casas” o “Petersen-consulting” no es garantía de éxito; vete a saber que saben ellos de tramitaciones de FV, o si al final lo van a subcontratar a alguien y cobrarte a ti el doble… te va a incrementar un montón los gastos y si por lo que sea meten la pata, olvidate de reclamarles nada; ahí es donde son buenísimos...
Por experiencia, yo he hecho en uno de estos la pasantía, había temas que entraban en el despacho, en un mes nadie los tocaba, y al final acababan en mi mesa, el pasante que acababa de entrar, y temas gorditos… Los grandes temas los llevan los socios, pero las tramitaciones las llevan los pasantes.
El mismo consejo que las ingenierías; busca a alguien que haya trabajado con ellos y haya quedado satisfecho.
